Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 375 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, etorty, Lunico, paolo69, Zibellino720
Pulire serbatoio olio motosega?
matrix888
ciao gente spero di essere su sezione giusta.
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente fotrse perche non ho cercato bene!. volevo un consigli su come pulire serbatoio pompa e tubi senza smontare tutto.
ho un amico che ha la stessa motosega cinese come la mia e mi ha detto che esce poco olio dalla catena gli ho detto vedi se puoi aumentare l'uscita dell'olio lui mi ha detto che fino a qualche gg fa andava bene poi piano piano a iniziato a buttare sempre meno olio e mi ha chiesto come pulire il serbatoio io pensavo di digli con un po di benzina ho miscela ma poi mi e venuto un dubbio e se brucia qualche guarnizzione o la pompa del olio?
cosa posso dire al amico x una pulizia veloce e semplice
Grazie!
Grazie!
matrix888- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.11
Re: Pulire serbatoio olio motosega?
di solito si usa la benzina, ma visto che sono plastiche cinesi, prova prima il gasolio
sei sicuro che la barra sia ben pulita e il foro di lubrificazione non ostruito da segatura?
Essendo una lavorazione veloce secondo me va bene sciacquare con benzina ed una volta sciacquato il serbatoio metterne ancora un pò e far girare un pò la macchina così per un attimino. poi fuori tutto e subito dentro olio Plastiche e guarnizioni non dovrebbero fare in tempo a seccarsi anche se non mtroppo nobili. Se risolve bene, altrimenti può essere sporco il filtrino che può essere nel serbatoio o appena sotto (non conosco la tua macchina). Se è solo questione di sporcizia così dovrebbe risolvere altrimenti bisogna guardare la pompa
vi ringrazio. allora la mia teoria era quasi giusta.
la barra e pulita ha provato ad accedere la motosega senza barra e l'olio usciva poco poco, dopo passo da lui e gli dico cosi vediamo se funziona,
sta sera vi posto la situazzione se funziona ho deve smontare tutto
si i consigli che ti sono stati dati sono i primi che si fanno quando non esce lubrificazione.....ma che tipo di macchina si tratta cinese si..ma che tipo??
Ultima modifica di peppone il Mer Ott 26, 2011 1:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : evitiamo le provocazioni sciocchine. grazie.)
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
risolto tutto ok!
aveva qualche dubbio ma gli ho detto che ho chiesto su forum, si e un pò tranquillizato se si puo dire cosi
il modello e OXFORD lama da 25cm Tipo Potatura
Mi aggancio a questa discussione già aperta perchè ho un problema analogo e non volevo aprire un altra discussione.
Un mio conoscente ha una gloriosa Husqvarna 254, la usa molto di rado e in questi giorni passati mi ha portato la mts in modo che mio padre potesse affilargli la catena e dargli una controllata generale perche la vuole usare per tagliare un pò di legna per il forno del pane.
Premessa, la mts è ferma da tre stagioni, il serbatoio dell'olio e diventato pieno di "gelatina" oleosa (olio bio di pessima qualità che si è "solidificato"), serbatoio miscela pieno per metà.
Prima operazione fatta , svuotare serbatoio miscela, lavato con miscela fatta di recente, risvuotato e pronto per il pieno.
Controllata candela e se arrivava corrente alla stessa.
Pulizia filtro dell'aria.
Pulito pacchetto, catena / barra, sgrassata catena con petrolio.
Il punto dolente è il serbatoio dell'olio:
messo del gasolio e lavato per bene per diverse volte per eliminare la "gelatina" che si era formata, ultimo lavaggio fatto con miscela in modo che sgrassasse a fonto.
Però prima di rimettere in moto la mts mi è venuto il dobbio di come fare a "lavare in maniera corretta la pompa di lubrificazione e tutto il circuito?
Ovvero se adesso faccio il pieno di miscela e metto un pò di gasolio nel serbatoio dell'olio e faccio girare la mts per lavare il corcuito, ma se la pompa è "bloccata dalla gelatina" rischio di rovinarla?
Come è meglio procedere?
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
Ciao, viste le condizioni pessime dell'olio catena nel serbatoio, io sarei per lo smontaggio della pompa e dei tubetti e lavaggio "a mano".... c'è il rischio di rovinare la pompa...
Come pensavo, meglio andarci dietro con i guanti dalla festa, visto che non è nemmeno mia la mts.
Grazie per il consiglio Alessio510.
» istruzioni per pulire spruzzatore olio catena in una motosega Dolmar CA
» Oleomac 935DF molla interna al serbatoio olio - serbatoio crepato
» serbatoio olio OM 936
