Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
motosega blitz: problema catena che si blocca
+8
12 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: motosega blitz: problema catena che si blocca
iury1977 ha scritto:ciao carlo, mi vuoi quindi dire che potevo semplicemente sfilarlo senza smontare nulla????
va benissimo.
aaaah ho capito, internamente c'è qualcosa che schiaccia la parte con la molla e questa pompetta spruzza l'olio????????
quindi, smontata ora è smontata devo solo guardarla bene per vere se noto qulcosa di anomalo??
cosa ne dici do una passata con l'aria compressa in quei forellini che si vedono in alto allo stelo??
guarda oring se sono rovinati. però aspetta quello che ti dicono i grandi del forum non vorrei prendere una cantonata a me sembra quella ciao carlo
pulisci tutto soffia e libera iltutto dalla sporcizia
giorni fà, non ricordo chi ha postato un catalogo sulle pompe nel forum cerca di trovarlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Aspetta il verdetto degli esperti , ma anche io direi che quella e' la pompa completa .
Livio ti aveva scritto che la pompa era estraibile mi sembra .
controlla gli o-ring e soffia tutto , se riesci con una pila prova a guardare la camma sull'albero motore facendolo girare e controlla che anche nella sede della pompa non ci siano rigature o danni che facciano trafilare olio .
non riesci a smontare piu' niente ?
io credo che la pompa vada aperta per controllare il pistoncino
come esperienza sono quasi come te quindi ti sfrutto per imparare
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
carlofriggeri ha scritto:iury1977 ha scritto:ciao carlo, mi vuoi quindi dire che potevo semplicemente sfilarlo senza smontare nulla????
va benissimo.
carlo, secondo te è giusto che soffiando con l'aria da dove ho estratto la pompa, non esce dal serbatoio dell'olio??? come posso fare a provare la comunicazione?? c'è qualche valvola di ritegno?
sai avendo visto lo schifo che c'era nel serbatoio olio posso presumere che dove c'è la comunicazione vi è un disastro... mi piacerebbe pulire il tutto, ma non so?? che dici?
io non sono un meccanico, però io credo più togli la sporcizia è meglio io cerco sempre quando vado dal meccanico con gli occhi osservo cosa fanno e poi riporto a me non so se mi capisci .pulisci il tutto con benzina e poi asciuga e soffia con compressore più i pezzi sono puliti più è meglio, pulisci pure il serbatoio dell'olio più pulisci più è meglio. giorni fà nel forum postarono gli spaccati delle pompe dell'olio non riesco a trovarle nel sito. ciao carlo.
Età : 75
Ci potrebbe essere una valvolina di non ritorno tra il serbatoio e la pompa per evitare che l'olio ritorni al serbatoio invece di andare alla barra .
Considera che se il filtro funzionava bene , non dovresti avere sporco tra il filtro e la pompa ma soltanto fino al filtro .
Se hai il filtro montato prova a soffiare dal serbatoio e vedi cosa succede .
soffia anche tra la pompa e la barra .
attenzione pero' a soffiare......dosa l'aria compressa altrimenti potresti causare qualche esplosione di tubi.....
tottolilivio ha scritto:attenzione pero' a soffiare......dosa l'aria compressa altrimenti potresti causare qualche esplosione di tubi.....
dalle foto non ho visto il tappo che blocca la pompa,inoltre sull'estremità esterna della pompa c'e la vite di registro mandata.
guardando le foto.....questa e' una pompa a "pistoncino"....farei qualche verifica: bisogna controllare che la camma sull'albero sia in buone condizioni,sarebbe bene farlo con un comparatore ma' si' puo' anche inserire un tondino di ferro e verificare che ci sia il movimento,la pompa bisogna aprirla togliendo il pernino con la molla (e controllare bene la testa che non sia usurata)fatto cio' si verifica che non ci sia un gioco eccessivo tra' le parti (utilizzando un calibro ) gli oring esterni fanno si' che le varie "camere" rimangono stagne e una minima lacerazione compromette cio'...il tutto sempre che sia filtro olio e relativo passaggio siano ben puliti ...
ok, ragazzi, prima controllo la camma come dice livio, poi smonto la pompa per dare un occhiata agli oring e per pulirla bene, prima di rimontare il tutto pulisco il serbatoio e poi in bocca al lupo.............
così penso di aver escluso ad una ad una le cause, anche se c'è sempre qualcosa di inaspettato
sembra un buon piano
ricorda che la meccanica non e' una scienza astratta , se c'e' un problema dovresti riuscire a vederlo , se non vedi niente puoi dare la colpa allo sporco o al filtro , ma controlla bene prima di rimontare
quando hai rimontato e vedi che arriva olio hai gia' escluso il problema principale .
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Hei ragazzi nulla di fatto......pulito tutto bene, rimontato, messa in moto ma di olio niente. Stasera provo ad ignettare un pò di olio nel cannotto della pompa magari fa fatica ad innescare (arrampicarsi sui vetri), se no credo che dovrò vedere se trovo un'altra pompa
non sei riuscito a vedere niente di consumato , danneggiato nella pompa ?
hai controllato la camma?
sei riuscito a capire se il tubo dell'olio tra serbatoio a pompa e' libero?
sulla pompa non ho visto nulla di strano anzi ho notato che pompando in un oring in alto si vedevano le bollicine e penso sia giusto per l'uscita dell'olio, il passaggio tra serbatoio e filtro c'è benissimo, gli ho fatto correre un pò di miscela per lavare il tutto, ma se soffio dalla zona pompa aria nel serbatoio olio non ne arriva. La camme mi sembra che funzioni, ho verificato una oscillazione di circa 3-4 mm. durante la rotazione del volano. L'ultima prova che voglio fare oltre a quella di provare ad aiutare l'innesco, è quella di aprire di nuovo il filtro, prima per vedere se si è di nuovo sporcato e poi per vedere se almeno li arriva come sicuramente sarà.....
iury1977 ha scritto:sulla pompa non ho visto nulla di strano anzi ho notato che pompando in un oring in alto si vedevano le bollicine e penso sia giusto per l'uscita dell'olio, il passaggio tra serbatoio e filtro c'è benissimo, gli ho fatto correre un pò di miscela per lavare il tutto, ma se soffio dalla zona pompa aria nel serbatoio olio non ne arriva. La camme mi sembra che funzioni, ho verificato una oscillazione di circa 3-4 mm. durante la rotazione del volano. L'ultima prova che voglio fare oltre a quella di provare ad aiutare l'innesco, è quella di aprire di nuovo il filtro, prima per vedere se si è di nuovo sporcato e poi per vedere se almeno li arriva come sicuramente sarà.....
Circa tre mesi fa ho avuto lo stesso problema su una Blitz 240 (in pratica Oleomac) che stavo restaurando e che monta una pompa olio praticamente identica, ho cercato invano gli o-ring ma non sono riuscito a trovare i due che hanno una sezione piatta, alla fine ho dovuto comperare la pompa intera ed ho risolto il problema. Spesa euro 28.
I ricambi si trovano ancora anche se con qualche difficoltà.
Auguri
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Beh la tua mi sembra nettamente più giovincella della mia....
farò un tentativo nel sostituire gli oring se riesco, se no prendo precisamente il modello della macchina e cerco il pezzo... tu ti sei rivolto alla ditta o ad un meccanico??
se la pompa si trova ancora, figuriamoci gli o-ring
Questa motosega mi è stata regalata da un conoscente che la voleva buttare perchè non funzionava più. Mi ha detto che l'ha comperata nel 1980. In pratica essendo ferma da anni ho dovuto sostituire le membrane del carburatore, i paraolio albero motore e la pompa olio.iury1977 ha scritto:Beh la tua mi sembra nettamente più giovincella della mia....
Mi arrangio abbastanza a sistemarle e nella mia zona c'è un rivenditore dal quale trovi ricambi di ogni tipo, originali se possibile oppure non originali.
Anche se ti sembra impossibile ho ho girato più di 10 rivenditori, ho cercato su ebay ed in fine ho contattato Oleomac che mi ha confermato che non vengono forniti come ricambio.fernando62 ha scritto:se la pompa si trova ancora, figuriamoci gli o-ring
Non convinto sono stato da almeno 4 ferramenta ma gli o-ring a sezione piatta niente da fare.
Provare per crederci.
Età : 75
prova qui:
http://store.chainsawr.com/
peppone ha scritto:prova qui:
gran bel sito, grazei peppone, peccato che non c'è la oleo mac. Comunque da tener presente per il futuro...
Il difetto che potrebbe avere la pompa stà solo negli oring usurati??
Proverò a chiedere a mio suocero, lui prima di buttare qualsiasi cosa, smonta e tiene vari pezzi, ogni tanto mi tira fuori dal cilindro cose impensabili... prima provo così, poi nel caso ho trovato un meccanico/rivenditore oleo mac nel paese attaccato al mio e provo a fargli una visitina.....
ciao a tutti
oltre agli o-ring potrebbe essere il pistoncino consumato oppure il cilindretto rigato e fa trafilare l'olio oppure troppo gioco tra pistoncino e cilindro ecc.
Visto che hai la pompa smontata ed il rivenditore oleo-mac vicino ,prima di cercare pezzi di ricambio io gli porterei tutto e chiederei un suo parere .
cambia la pompa o vai dal meccanico con la pompa ciao carloiury1977 ha scritto:peppone ha scritto:prova qui:
ciao a tutti
Età : 75
il sito è americano e la oleomac viene distribuita con altri nomi commerciali negli USA. in ogni caso c'è la efco che è esattamente la stessa identica cosa.iury1977 ha scritto:peppone ha scritto:prova qui:
ciao a tutti
Le Oleomac-Blitz per il mercato americano venivano commercializzate con il nome OLYMPIC.
Guarda qui.
http://store.chainsawr.com/collections/olympic
Guarda qui.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Mag 22, 2010 10:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Precisazione)
Sia lapompa della efco che della olympic sono abbastanza diverse dalla mia, questa sera finalmente riesco ad andare a provare dla meccanico concessionario oleomac vicino a casa e vediamo cosa mi dice, domani mattina vi aggiorno al volo
mi sembra un ottima idea
Facci sapere
Facci sapere
» Consiglio barra, catena e pignone per motosega Blitz B45A
» Blocca catena Olemac gs 410c non funziona
» Oleomac 251 automatic - la catena si blocca
Pagina 4 di 5
