» Problemi Solo 665lDa falcetto Oggi alle 6:11 pm
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
» Cambio olio piccole macchine agricole 4 tempi
Da falcetto Oggi alle 6:05 pm
Da falcetto Oggi alle 5:20 pm
» Decespugliatore McCulloch a batteria
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310696 messaggi in 16555 argomenti
In totale ci sono 431 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, falcetto, Harcy, joemmm, Kalimero, luca31, Stepmeister
informazioni su pompa olio McCulloch PM484
+10
mino1957
Ninja1975
rocco-28
mimmo83
entoni
kamaleon
paolo.58
14 partecipanti
Re: informazioni su pompa olio McCulloch PM484
ciao alessio , non preoccuparti sei stato gentilissimo e anche di grande aiuto,e ti ringrazio .ora dovrei provare a rimontare la pompa ma non ho la certezza di come dovrebbe essere rimontata dato che quando l'ho aperta mi sono caduti i pallini e molle e non so esattamente la loro posizione
paolo.58- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.13
sicuramente qualcun altro qui ti aiuterà... nel mentre porta pazienza se magari riesco a reperirne una uguale alla tua, smonto e posto un "tutorial" qui sul forum, per pubblica utilità
oggi mi son fatto il giro di tutti i rivenditori di pezzi di ricambio vecchi e nuovi ma di questa pompa nessuno sa niente non son riuscito a trovarla ,e nessuno conosce il suo reale funzionamento . peccato perchè sembra una buona motosega , ma non posso usarla .che sfortuna ,ora che avevo messo a posto il motore....se qualcuno ne ha una uguale o simile che monti una pompa uguale disposto a perdere qualche minuto. e vorrebbe darmi dei consigli lo ringrazio infinitamente . un saluto
da quello che posso vedere mi sembra molto simile a quella della mia sthil 012 ,infatti non sono riuscito a capire come funziona ,non ce vite senza fine ,tubi che vanno all interno del carter ,ce solo, (a me sembra ) una valvola di non titorno,qualche volta anche a me non usciva olio,la smontavo ,una soffiata e riprendeva ,mi dispiace di non esserti di aiuto,se puo aiutarti posso solo postare qualche foto
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
proverei a chiamare qualche centro assistenza MCulloch disposto a darti una mano a rimontare o fornirti una pompa nuova
centri assistenza
oppure anche contattarli direttamente e chiedergli l'esposo, tentar non nuoce ecco il link
centri assistenza
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
da un occhiata anche su questo forum francese, forse con queste info puoi riuscire a rimontarla
QUI'
QUI'
Kamaleon, credo che tu abbia dato un notevole aiuto al nostro collega
.....ora tocca a Lui a ricomporla e farla funzionare correttamente
grazie Kamaleon,sei grande .finalmente ai scovato l'esploso di questa pompa ,io o cercato e ricercato ma non son riuscito a trovare nulla. anche in francese è perfetto io capisco e parlo anche il francese. ti ringrazio infinitamente ,stasera provo a rimontarla, e con il tuo esploso si capisce finalmente dove e come vanno messi i pallini . vi farò sapere appena la rimonto." speriamo bene" un saluto
Ciao Paolo ho letto la discussione della pompa olio McCulloch 486, volevo sapere se hai risolto perche io ho lo stesso problema e nel caso volevo un suggerimento........... :-)
mimmo83- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.14
pompa olio della mcchulloch 484
Salve a tutti!!!
la mcculloch 484 pm che ho io è identica a quella di "paolo 58", funziona solo con la levetta manuale, ergo i pallini sono al posto giusto, che non sono quelli mostrati in figura dell'esploso, non riesco a ripristinare l'erogazione automatica. Ci ho sbattuto e risbattuto la testa: il motore soffia aria all'interno della pompa, che dovrebbe causare un vuoto che aspira l'olio tramite i canali che ha la pompa e apportare olio insieme con aria a livello della catena. C'è uno stantuffo che serve da regolatore per il flusso di aria-olio che si regola con la vitarella sotto alla marmitta, non riesco tuttavia a capire se è poca la compressione del motore o se si è usurata qualche parte della pompa/motore boooo!!!!
correggetemi se ho detto qualche xxxxx sciocchezza. volevo chiedere a voi se c'è qualcuno che può dare un suggerimento per risolvere questo problema che a quanto vedo è causa di accaniti dibattiti.
Grazie a tutti coloro che leggono e cercano di dare soluzioni!!!
Rocco.
Rocco.
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Gen 21, 2016 2:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione termine scurrile)
rocco-28- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.16
Ciao Rocco, benvenuto sul forum!
immagino tu abbia già verificato l'integrità di ogni tubetto e la pulizia di ogni passaggio, giusto? la regolazione della vite di cui parlavi sopra è corretta?
ciao, si ho controllato tutto, tranne il condotto che va dall'interno del motore alla pompa, comunque un po di aria esce e se era otturato lo sporco sarebbe arrivato fino alla pompa,quindi non so proprio cosa è che non va, con la levetta a mano funziona bene.
per aumentare l'erogazione la vite deve essere avvitata giusto?? cmq in tutti e due i casi non va....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Gen 21, 2016 9:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare entro 30 min..)
Buongiorno
che vuol dire che la membrana puo essere cotta????
qualcuno può spiegare come funziona realmente questa pompa???
la vite che regola lo spruzzatore in che posizione deve stare???
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Apr 08, 2016 11:35 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare EDIT per modificare entro 30 minuti)
Cerco di spiegare per come la vedo io:
- la membrana (dischetto) è azionata dalle pulsazioni pistone e la sua corsa è regolata dalla vite accessibile di fianco alla marmitta. Per me senso antiorario per aumentare e senso orario per diminuire la portata.
- all'interno una prima sferetta fa da valvola non ritorno per assicurare il flusso unidirezionale verso la barra e la seconda sferetta fa altrettanto per evitare reflusso verso la levetta manuale.
- azionando la leva manuale si apre questa seconda sferetta e si chiude la prima per evitare by-pass nel serbatoio.
Resto fiducioso che qualche iscritto sia proprietario della situazione e vada ad integrare la mia spiegazione. Saluti
Io mi astengo poichè tutte le 484 smontate erano successive a questa.... e avevano la pompa a vite
Comunque dovrebbe essere come dice Falcetto.
vi ringrazio per la spiegazione... quindi il dischetto/membrana con lo stantuffo va sopra e sotto in continuo aspirando e spingendo olio alla catena e deve superare (andando in su) il condotto trasversale da dove proviene l'olio per riuscire a spruzzarlo? la seconda sferetta (quella sotto al cestello/filtro) ha o non ha una molletta?
comunque grazie ancora, spero che grazie ai vostri suggerimenti riuscirò a rimetterla a posto...
vi farò sapere quando avrò trovato un po di tempo da dedicare alla motosega
saluti!
saluti!
funziona
Vi ringrazio ancora!!!!!!
Mcculloch 484
Con che miscela va la 484 ? Grazie
Ninja1975- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.16
Messaggio di servizio: Iscritto Ninja1975, è almeno la terza volta che posti il medesimo quesito. Sei pregato di attenerti a quanto ti è stato chiaramente spiegato nell'altro topic: https://lamotosega.forumattivo.com/t17597-percentuale-miscela-mcculloch-484#220930
chiedo gentilmente se qualcuno mi puo aiutare nek senso ke ho smontato la pompa olio stesso mc culloch 484 e sin saltate fuori le due molle quella azionata da leva manuale e non riesco piu a montarla .Qualcuno ha esploso di montaggio della pompa
mino1957- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.19
Ho trovato questo:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/FTP/McCulloch/Ersatzteillisten/IPL,%2520McCulloch,%2520PM474,%2520PM484,%2520PM486,%25201992-01,%2520Chain%2520Saw.pdf&ved=2ahUKEwi-zbXAvZbhAhWFM-wKHfcsCeUQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw0Ln5IPcHL9O9TAPCkUpYPa&cshid=1553283512620
C'è anche questa discussione:
https://lamotosega.forumattivo.com/t16732-puzzle-mcculloch-484
Spero possano essere d'aiuto.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Sto impazzendo con questo tipo di pompa che mi funzionava solo con pompetta manuale ma dal momento ke non andava piu e sono andato a pulirla sto provando in tutti i modi di ripristinarla senza nessun esito ho provato a inserire le 2 sfere comw da esploso senza poter risolvere neanke con pompetta manuale ce qualcun esperto ke mi puo consigliar magari .
Non saprei come consigliarti sul tuo problema ma ti consiglierei di scrivere il più possibile in italiano senza abbreviazioni in quanto ci seguono anche da paesi esteri e i traduttori non riescono a decifrare quanto scriviamo
Hai letto tutto l'argomento?
https://lamotosega.forumattivo.com/t13804-informazioni-su-pompa-olio-mcculloch-pm484#151714
» Pompa olio McCulloch PM484 bloccata
» Pompa olio McCulloch 338
» Problema pompa olio McCulloch CS 340
