Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 404 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Bozzo74, m150, osok, SuperUCCU
CILINDRO E TRAVASI: DETTAGLI FOTOGRAFICI
+6
fabbro
Orsoarcubo
vento
10 partecipanti
classica forma dei travasi nelle motoseghe semipro (husqvarna 61)
tipico travasi motoseghe prof in voga anni 90
Re: CILINDRO E TRAVASI: DETTAGLI FOTOGRAFICI
Questi sono i travasi aperti che diceva Fernando. In gergo vengono definite "unghiate". Si utilizzano di serie su mts semi-prof. od hobbistiche. Creano piu' turbolenze nel passaggio della miscela e il getto che ne deriva dalla luce e' meno preciso. Ovviamente un cilindro cosi' e' meno costoso e piu' semplice da produrre.
Quelli chiusi tipici delle mts professionali e dei motori 2 tempi da moto, hanno alcuni vantaggi, non per ultimo quello di indirizzare meglio i flussi all'interno della camera di scoppio.
Ciao. Il Celtico.
Ciao. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
la prima foto mi sembra il cilindro della 8-42 mcculloch con la parte interna del travaso in "plastica" o similare.
cilindro bruttissimo!!
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
E' un 25cc da potatura. Se hai delle foto di questo inserto plastico nel travaso inseriscile pure. Lo sai che la nostra curiosita' non ha confini...vento ha scritto:la prima foto mi sembra il cilindro della 8-42 mcculloch con la parte interna del travaso in "plastica" o similare.
Il Celtico- Admin
Mettono la plastica anche dentro al cilindro ?
Non finiscono mai di stupirmi
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Altra soluzione per risparmiare sulle fusioni è l'utilizzo di travasi di tipo chiuso all'interno del cilindro (tipo prof) ed aperti verso l'esterno,con un coperchio di acciaio movibile fissato con 4 brugole a completare la sagoma esterna,questa soluzione è adottata per esempio sull ottime professionali non xp dell'Hva tipo le 359 ultima serie.
Il vantaggio è la possibilità di poter usare delle anime di fusione passanti,con minor tempo di preparazione degli stampi e minor tempo impiegato a eseguire il procedimento.
Una grossa pecca è comunque il diverso coefficiente di dilatazione dei materiali diversi (alluminio del cilindro e acciaio del coperchio e viti) che alla lunga crea qualche tensione,motivo per cui questa soluzione comunque valida non è usata sulle prof.
Orsoarcubo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.09
va detto che i coperchi della husqvarna 353-359 sono in lega e chiusi si da 4 viti con interposta una guarnizione elastica resistente al calore. la casa SOLO ha addottato questa soluzione da sempre anche sui modelli di grossa cilindrata.
soluzione ora ripresa da molti costruttori, per poter costruire i motori "strato" dato la complessita dei travasi ,senza dover riprogettare il carter motore.
C'e' da dire che e' un sistema riutilizzato oggi, ma come si dice "nulla di nuovo sotto il sole". In realta' questa trovata risale a diversi decenni fa, quando la si usava sui motori a 2 tempi raffreddati ad aria per le motociclette.
Il Celtico- Admin
sopratutto sui motori marini di vecchia concezione. echo, ma anche le prime husqvarna l65 avevano dei tappi incollati e anche i motori 2 tempi aspera , con camicia in ghisa, adottavano questa soluzione.
motore con travasi aperti v/s motore con travasi chiusi
buonasera
leggendo questa considerazione in un altro topic
Un annetto fa ho sostituito il motore ad una Jonsered 2065 con uno di cilindrata maggiore, di 70,7cc
I due gruppi termici differiscono per due aspetti, il numero di fasce elastiche sul pistone (una su quello originale Mahle, due su l'altro), ed i travasi, che in quello originale sono aperti, mentre nell'altro sono chiusi da una parete (allego foto)
Secondo voi, come mai queste differenze e soprattutto cosa comportano?
Grazie mille!
Mi è tornata in mente una curiosità e vorrei chiedere a voi ulteriori informazioni perché effettivamente io non ne so molto.alx ha scritto:Tra il vecchio 450 e i nuovi 410 460 cambia tutto come impostazione cilindro aperto contro cilindro chiuso....
Grazie mille!
fabbro- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 12.09.20
In attesa di pareri più ferrati in materia ti posso dire che i cilindri a travasi chiusi sono utilizzati per ottenere regimi di rotazione più elevati. Di più non so. Saluti
fabbro, ti ho spostato in una sezione tecnica del nostro forum in cui si parla già dei travasi, purtroppo le foto sono andate perse, a volte succede. Ma i discorsi no, per cui puoi leggere il topic dall'inizio qui in alto .fabbro ha scritto:...
Grazie mille!
EDIT : aggiungo questo link in cui se ne parla ancora, su MOTOSEGHE PROFESSIONALI https://lamotosega.forumattivo.com/t5311p1025-motoseghe-professionali-parte-2
grazie mille ad entrambi.
Non sono ne fabbro, ne fonditore ne meccanico, dunque le mie son solo ipotesi da prendere con beneficio d'inventario.fabbro ha scritto:buonasera
l....
La prima differenza penso che si noti in fonderia, perché il cilindro con i travasi aperti dovrebbe essere più facile da realizzare.
Durante l'uso invece immagino che più c'è superficie (le pareti dei travasi) e meno l'attrito creerà usura, anche se lateralmente non dovrebbe sforzare gran che.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Sicuramente la più grande e significativa differenza sta nel costo di produzione.
La realizzazione di una fusione con canali di travaso chiusi impone l'uso di stampi-modelli estremamente più complessi e costosi.
Per la realizzazione dell'interno cilindro a canali aperti è sufficiente un'anima monolitica,per i travasi chiusi servono un sacco di altre cose da posizionare ed estrarre.
Anche il getto richiede maggiori attenzioni.
Generalmente,con canali aperti,si creano anche turbolenze spurie create dagli organi in movimento prossimi ai flussi.
Questo semplificando ed in linea generale poi chi ne ha ne mette.
re:
Grazie per le considerazioni.
Bhe la cosa è molto singolare se pensate che quello con travasi aperti esce su una motosega che all'epoca costava oltre un milione di vecchie lire ed il secondo con travasi chiusi è un gruppo termico, migliore quindi da un punto di vista progettuale/costruttivo che funzionale da 34 euro, spedizione compresa.
Una cosa sono i costi industriali,altra cosa è quello che fanno spendere a noi.
in questo argomento si discute strettamente del significato dei termini tecnici della motosega.
Lo dico soprattutto per l'iscritto fabbro, che è nuovo .
Non è una critica, ovvio. In questo forum l'amministrazione tiene molto a tenere il tema delle varie discussioni, soprattutto quelle più significative, come questa.
Se hai dubbi non esitare a chiedere qui o via email (email dello staff) .
Se si vuole proseguire una discussione diversa dal glossario della motosega si può aprire un argomento qui https://lamotosega.forumattivo.com/f226-argomenti-dimostrativi con titolo ad esempio TRAVASI ECC ...
re:
Grazie del chiarimento.
Se pensi sia più opportuna quella sezione sposta pure i miei messaggi.
non sapendo dove postare lo avevo fatto in curiosità.
Grazie a tutti delle spiegazioni!
luca31 ha scritto:Se si vuole proseguire una discussione diversa dal glossario della motosega si può aprire un argomento qui https://lamotosega.forumattivo.com/f226-argomenti-dimostrativi con titolo ad esempio TRAVASI ECC ...
certo. Sentiti tranquillo, questo forum è molto sostanzioso, io ci ho messo qualche anno a imparare a muovermifabbro ha scritto:...
» Travasi cilindro otturati
» smontaggio pistone spaccalegna Bell
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
