Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 424 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 421 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ortighera, sgaragnone
ASCE - ACCETTE parte 3
+87
Celtico1967
mariner
frullix
Alessandro Bocchi
pietrowolf
k250
Manzo76
pietro82
entoni
Jo3
Alessio.R
lupo
warum
baffus
salèn
Beppe 1978
BillmanUK
chischeddu
Piccio
Nicola_seph
fr4nk1
macete
Bertun
Bottone
Lorenzo C.
GIULIUS85
rò89bs
resergio
Alex2011
luca e cristian
simon 0771
folla
andreavecchio
superciuk
runca67
Angelo85
mariom
stefanone
andreat63
castagnone
andy82
Salvan
controller
tiziano corrieri
Genchy
Signor Frido
91 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 3
Ciao a tutti, quale è la vostra ascia da spacco preferita? e per quale motivo? Amo utilizzare una bella ascia per fare legno per il camino, sarò vintage
Alex2011- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.12
La Dynam - ax della Muller: per me è la migliore in assoluto per qualità dei materiali utilizzati e bilanciatura. Si può discuterne il prezzo, ma per il resto non ha eguali.
beppe65- ex moderatori
Mazzascure da 2,5 kg della Rinaldi con manico "elaborato".
Perchè?
Perchè è il primo arnese da "spacco" che ho usato. Qui l'ascia "da spacco" era la Rinaldi Lavagna o simili del numero piú grande, e questa é un altra cosa, puoi picchiare con tutta la forza che hai senza paura, si pianta piú raramente di quelle che ho usato in passato e puoi girarla e picchiare sul ceppo se si pianta senza rischiare di crepare la testa.
La mia ha manico in legno da 98 con protezione in una lega d'acciaio spessore 4mm nella parte vicino all'occhio, se guardi in sezione "manici degli attrezzi" il buon Beppe65 aveva postato una foto.
Perchè?
mesodcaburei- Moderatori
Dopo aver avuto una “infatuazione” per la Fiskars X25, ora sono molto in sintonia con la Gränsfors Large Splitting axe.
Per la roba grossa, comunque non ho ancora trovato niente che superi il mio fido Ochsenkopf OX 648H Rotband plus da kg 3,550.
Hola
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Urka!! Roba grossa anche il nome! Di cosa si tratta? E perchè lo consideri insuperabile?
Grazie mille, recensione precisa e dettagliata, Mai provato l'utilizzo su essenze piú dure tipo Rovere, frassino ecc.?
No, ho perlopiù utilizzato l’attrezzo su legname di conifere, che notoriamente non sono in cima alla scala delle durezze. Probabilmente su essenze più “toste” il tedescone perderebbe un po’ di efficacia…
Hola
Hola
La mia preferita è la mazza scure angelo bergamasco da3.5 kg sarà magari pesantuccia ma con un buon colpo apri quasi tutto,la uso sopratutto su essenze dure come olmo e rovere di buon diametro;è facile da affilare e se si incastra la giri e batti sul retro
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Concordo con Beppe
Senza dubbio la Dynam - ax della Muller è la mia preferita, .... provare per credere
gian66- Moderatori
La dinam ax su che diametri lavora ? La ochsenkopf di controller pare faccia grossi diametri ma essenze non dure . E pesa 3 chili e mezzo. Ci sono asce che fanno grossi diametri di essenze dure più pesanti ancora ? Per grossi diametri intendiamo 40 50 60 cm ? Oppure si usa la mazzascure come dice worior ?
Angelo B fa la Mazzascure fino a 5 kg, poi va valutato il compromesso fra potenza dei colpi e manovrabilità.
Parere personale.
Parere personale.
Io con la mazza scure da 3.5kg ho spaccato il piede di un olmo di 45cm non è un lavoro agevole , ma cercando di colpire il bordo un pò esternamente Oltre i 3.5kg secondo me conviene andare di mazza e cunei
Anche secondo me i 3.5 kg dovrebbero essere considerati come limite (per persone normali, intendo...). Dal confronto che ho fatto poche pagine fa, la differenza tra la Rinaldi da 3.5 e la X25 consiste soprattutto nella manovrabilità e nello stancamento. Con la Rinaldi dopo un po' ti si stancano le braccia, mentre la Fiskars la puoi adoperare per parecchio più tempo.
Dan56k- Moderatori
Si lo dovevo specificare,la mazza sure diventa utile nei casi limite per il resto,quando non posso usare trattore e spacccalegna,vado anche io con qualcosa di leggero come la x 27 Ma la mazzascure rimane la mia preferita per roba grossa per la sua efficacia ,poi naturalmente l'ascia definitiva la devono ancora inventare,oppure io non la ho ancora trovata
Se vuoi fare un confronto corretto devi prendere la Rinaldi e la X46 oppure la X39: la X25 è un modello studiato per un utilizzo totalmente diverso.
Non sapevo dell'esistenza di queste x39 x46,ma si trovano in italia?
Sì, io le ho viste da qualche parte anche se sul catalogo Italia non le trovo.
Ecco il link .de
http://www.fiskars.de/Garten/Produkte/Spezial-Werkzeuge/Hammer/122150-Spalthammer-SAFE-T-X39
Non sono altro che le Leborgne in differente livrea...
Ecco il link .de
La mia preferita, o meglio quella che uso più spesso, è la mazza scure da 3,5 kg. Angelo B. con manico in fibra. Prima aveva un manico in legno ed era più secca sul colpo, adesso è più morbida, meno stancante. Vorrei proprio provare una Fiskars grossa tipo x39 o x 46 ma sono introvabili, almeno in Italia non le ho mai viste. Ho appena preso, dopo averla cercata molto, la piccolina da spacco della Fiskas, la X11, molto buona, leggerissima e performante.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Nov 27, 2014 4:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
La X46 la trovi in rete a 55,44 euro spedizione inclusa.
Grazie per l'info:D sono molto belle ,peccato non si trovino in Italia ma un pensierino ce lo faccio
Io sono sicuro di averle viste in Italia. Comunque il prezzo che ti ho riferito è molto conveniente.
Qualcuno di voi ha già provato questa mazza scure?
La osca secondo voi è una buona marca?
http://www.osca.it/it/prodotti/articoli-spacco-taglio/scuri-e-mazzescuri/17
Consigliatemi una mazza scure da 3,5kg...budget 60 euro grazie
Data d'iscrizione : 01.01.14
Rinaldi, Angelo B. e Ariex tra le italiane. Stubai tra le straniere.
I siti web li trovi qui
Dal sito stubai si può acquistare?
Pagina 13 di 40
