» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
Tagliaerba non sale di giri e da vuoti
Andrew_992
Salve ragazzi,ho un problema con un tagliaerba 4t che è stato fermo per ben 18 anni (era di mio nonno che a suo tempo lo aveva rimpiazzato con un briggs & stratton più leggero e maneggevole).
Il motore dopo la dovuta manutenzione è partito senza problemi dopo poche tirate senza fare fumate bianche e al minomo gira come un orologio,il problema è che aprendo a manetta il regime aumenta appena e ogni tanto da qualche vuoto.
La candela l'ho pulita con della benzina e strofinata con una spazzola di ferro ma è rimasta nera ed ha gli spigoli leggermente arrotondati.
Secondo voi potrebbe essere quest'ultima (che sostituirò in settimana) la causa dei problemi oppure dipende dalla carburazione? o peggio ancora dall'accensione elettronica?
Non ricordo la marca al momento per aiutarvi ad identificare il modello posso solo dirvi che sulla targhetta c'è scritto 143cc accensione elettronica è c'è raffigurato un indiano pellerossa.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Più tardi postero marca e modello precisi.
Andrew_992- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.14
Re: Tagliaerba non sale di giri e da vuoti
Il motore e' tecumseh, prova controllare la leva che apre la farfalla del carburatore potrebbe essersi ossidata con il tempo prova mettere del wd40 sopra i leveraggi e controlla che l'asta della farfalla sia completamente libera di girare.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Esatto è un Tecumseh bvs143. Effettivamente anche io inizio a pensare che sia un problema con il comando del gas perchè adesso non accelera più.
La cosa strana è che la leva sul carburatore tirando il filo si muove regolarmente,quindi è possibile che si sia bloccata la farfalla all'interno?non dovrebbe essere vincolata alla leva dove è attaccato il cavo?
Guardati, se non l'hai già fatto, questa discussione:
https://lamotosega.forumattivo.com/t8507-leveraggio-tiranterie-rasaerba-tecumseh-vantage-35
Dopodiché smonta la vite centrale sotto vaschetta e verifica che il getto benzina sia pulito e non parzialmente otturato. Saluti
La discussione l'avevo già letta,grazie comunque per averla postata.
Da quanto ho capito l'apertura della farfalla non viene comandata direttamente dal manettino ma varia in base al regime,quindi aprendo a manetta rimane al minimo perchè la lama girando libera non rallenta il motore,corregetemi se sbaglio...
Per quanto riguarda il getto proverò a pulirlo anche se secondo me i vuoti dipendono da mancate accensioni causate della candela che è ormai da buttare...
Vi terrò aggiornati, grazie per le risposte.
Come consigliatomi da falcetto ho pulito il getto ed ho anche cambiato la candela ma continua a dare vuoti,a questo punto presumo ci sia un problema alle valvole...
Per quanto riguarda il fatto che non accelerava ho risolto smontando la scatola del filtro aria e lubrificando per bene con del wd40 tutti i leveraggi e le tiranterie sopra il carburatore che anche se all'apparenza sembravano puliti erano praticamente inchiodati.
Apparte questo il tagliaerba è praticamente inutilizzabile perchè la lama necessiterebbe di un bella affilata in quanto è arruginita ed ha la parte tagliente arrotondata ma il bullone non c'è verso di svitarlo (le ho provate tutte anche seguendo i consigli letti su altre discussioni).
Rimane ancora un buon giratubo da idraulico con dentatura efficente o al limite saldatura di un piatto 30x5 forato sullla testa vite e poi qualche colpetto di martelloAndrew_992 ha scritto:...ma il bullone non c'è verso di svitarlo (le ho provate tutte anche seguendo i consigli letti su altre discussioni).
nella giusta direzione (filetto dx standard, senso antiorario) Saluti
Ho usato anche il giratubi senza risultati,proverò con la saldatura.
Grazie per la pazienza.
Finalmente sono riuscito a svitare il bullone della lama facendo leva con un tubo sulla chiave a cricchetto...
Ecco come si presenta:
Che dite si può affilare oppure va ormai sostituita?
dagli una bella ripulita..magari con spazzola metallica..e guarda che non ci siano incrinature..direi che comunque e' ancora in buono stato..affilala..con una lima piatta taglio dolce..mi raccomando non farla troppo a "coltello" altrimenti il filo durera' pochissimo...
ps) quando la rimonti metti del grasso sul filetto del bullone..
ok gli darò una bella ripulita ma per affilarla penso che la porterò in officina perchè non ho il cono per il bilanciamento ma sopratutto non sono pratico nell'affilare e rischio di rovinarla...
grazie per il consiglio sul grasso al momento del rimontaggio,non ci avevo pensato,per ora l'ho riempito di CRC e riavvitato con le ghiere senza stringere.
ps. più o meno quanto potrebbe costarmi farla affilare e bilanciare?
a mio giudizio puoi affilarla tu, se hai un po' di pratica, per quanto riguarda il bilaciamanto la metti in bilico poggiandola al centro su un tondino e vedi subito se e' bilanciata , non penso che nelle officine abbiano la macchina per bilaciare, poi una piccola differenza non penso faccia danni
Ho affilato la lama aiutandomi con la mola da banco...
Purtroppo i problemi non sono finiti qui...ho provato a tenerlo acceso e mano a mano che si scaldava i vuoti aumentavano sempre di più a tal punto che il blocco motore "sobbalza" e si sente come un forte sfiato dallo scarico fino a che non arriva a spegnersi perdendo potenza.
A questo punto penso si possa escludere con certezza la carburazione o problemi elettrici...presumo si tratti di un problema di gioco valvole a caldo (a quanto pare molto comune su questi motori Tecumseh assemblati su licenza in Italia).
Si può fare qulacosa senza spendere troppo oppure è da buttare?
Ho "risolto" scollegando il cavetto giallo che dalla bobina va sopra al carburatore, solo che adesso per spegnere devo mettere il cavo che ho staccato in massa o staccare la pipetta dalla candela.
Al contrario di come avevo scritto prima il problema è invece di natura elettrica...
Per l'inconviente dello spegnimento rimedierò mettendo uno switch come quello dei decespugliatori vicino al manettino...
beh, se hai individuato il problema adesso basta risolverlo: cambia interruttore e cavo, o il cavo è spelato e fa contatto con la massa (qualsiasi parte metallica) o l'interruttore è sporco e in posizione aperta (marcia) lascia passare un po' di corrente.
A volte, ma è una soluzione temporanea, per pulire i contatti dell'interruttore basta un po' di svitol spruzzato dentro e farlo scattare avanti e indietro qualche decina di volte
di preciso dove si trova l'interuttore?
» Honda GCV135 non sale di giri
» HUSQVARNA 553RBX NON SALE DI GIRI
» Decespugliatore husqvarna 553 scoppietta, poi si apre la marmitta e aumenta di giri
