Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 332 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 1 Motore di ricercaCamaro71, Gian60, marcovietina, nitro52, thor1
forti vibrazioni asta decespugliatore
+5
elia93
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: forti vibrazioni asta decespugliatore
finalmente credo che siamo arrivati al problema...si sono rotti i supporti interni dell'asta rigida...di conseguenza l'alberino non e' piu' guidato e flettendo provoca questa vibrazione..
questi supporti si possono anche sostituire (ammettendo di trovarli come ricambio)..ma' e' un'operazione abbastanza empirica da' eseguire...
Eccoci, ho rimosso quel che rimaneva dei vecchi supporti anti vibrazione all'interno dell'asta e ho rimontato i pezzi nuovi. A quanto sembra il problema sembra essere risolto, dico sembra in quanto non ho ancora avuto modo di sfruttarlo a pieno e provare quindi a fatica ma sembra essere tutto in ordine. L'unica cosa rimasta è ancora quella leggera frenatura della testina quando mollo l'acceleratore, fa anche un leggero rumorino di strusciamento. Quando ho rimontato l'intera coppia conica ho messo solo del grasso, è corretto o ci vuole anche olio da qualche parte ? nel frattempo proverò anche a farla girare senza testina e vedere se succede la stessa cosa.
Ps: è possibile che questi problemi siano dovuti all'esclusivo utilizzo di testina batti e vai (magari utilizzata anche male in fase di battitura) ?
elia93- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Nella coppia conica metti solo grasso (ma buono).
Riguardo lo sfregamento, a meno che non sia un cuscinetto, dovresti riuscire a capire dove tocca.
Prova a togliere la testina e a motore spento far ruotare a mano l'albero della coppia conica, non dovresti notare troppa resistenza. Poi rimonti la testina e rifai la prova
Ok siamo giunti alla risoluzione del tutto, posso chiudere quindi il post indicando problema risolto !! Erano i cuscinetti (devastati) dell'albero di trasmissione all'interno dell'asta.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
benissimo, problema risolto, il post lo lasceremo aperto per eventuali utenti che vorranno agganciarsi a questa discussione e prenderne spunto.
» Vibrazioni al decespugliatore
» decespugliatore Kawasaki TD33: forti rumori di attrito asse
» eccessive vibrazioni shindaiwa t300 decespugliatore
Pagina 2 di 2
