Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 171 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 166 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Coccia84, davide78, Dexter86, speedsonic
Rimozione morchie dal cielo del pistone
Messaggio  vfrancesco il Lun Mag 12, 2014 6:59 pm
Allora, vi pongo un nuovo problema: ho un decespugliatore stihl fs250r che ho comprato nel 2001 e da 13 anni lavora duro come una macchina da guerra; manutenzione regolare, pulizia di fine stagione e svuotamento del serbatoio, tenuto cioè come un gioiellino, miscela al 2% con molta precisione, fumo zero, se non qualche secondo da freddo.
Di consueto tolgo la candela per controllarla(perfetta, asciutta, pulita e color nocciola) e noto che il cielo del pistone è pieno di una crosta nera orribilante.....verifico quindi lo stato del pistone dalla luce della marmitta, perfetto.
Allora devo assolutamente togliere questa crosta in qualche modo ma come??? Bisogna necessariamente togliere il cilindro???? Chiedo consigli per cercare di non fare danni irreparabili dato che questa macchina allora mi è costata dei bei soldoni e mi ci sono affezionato....(ho una discreta esperienza in fatto di smontaggio e rimontaggio, manutenzione piccoli motori, questo tipo di lavoro l'ho già fatto con una mts cinese trovata da un amico, lavoro andato a buon fine, ma chiedo ovviamente dritte e consigli per fare un lavoro certosino)
P.s. Il dece ha lavorato circa 500/600 ore......è tanto per una macchina del genere????
vfrancesco
Data d'iscrizione : 20.04.14
Re: Rimozione morchie dal cielo del pistone
Messaggio  piccolo boscaiolo il Lun Mag 12, 2014 7:40 pm
per fare il lavoro devi smontare il cilindro ed il pistone, ma se il motore va bene io ti consiglio di non toccarlo
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  vfrancesco il Lun Mag 12, 2014 7:44 pm
Il motore lavora alla grande, da freddo parte subito, a caldo parte senza alcuna esitazione e non perde un colpo.....allora queste croste non fanno danni??
vfrancesco
Messaggio  piccolo boscaiolo il Lun Mag 12, 2014 7:49 pm
e' normale in un motore 2t ma se hai sempre utilizzato olio sintetico al 2% non dovrebbero essere nulla di preoccupante
Messaggio  vfrancesco il Lun Mag 12, 2014 7:56 pm
Ho finito l'anno scorso l'olio stihl hp che è minerale. Ora, dato che ne ho 2 litri, uso l'olio per motori 2t della q8 (city bike ultra, specifico per scooter) che è sintetico, e, a detta dell'etichetta, molto buono...classificato jaso FC (low smoke).
Posso finire quello o meglio ritornare ad un buon sintetico per motoseghe e decespugliatori??
vfrancesco
Messaggio  Anto86 il Lun Mag 12, 2014 7:59 pm
Anche secondo me è normale che il cielo del pistone sia incrostato; che poi, se il funzionamento è normale, è solo una leggera pattina.
Se la macchina va bene non la smonterei per pulire il cielo del pistone tanto dopo poco tempo sei punto e a capo.  Very Happy
Di oli ne parliamo nella apposita sezione ragazzi... Qui per la precisione  Very Happy
Ultima modifica di Anto86 il Lun Mag 12, 2014 8:05 pm, modificato 1 volta
Età : 32
Messaggio  vfrancesco il Lun Mag 12, 2014 8:02 pm
Ok, chiedevo solo un consiglio....allora lascio stare il motore.
Ma questa macchina può sentirle 500-600 ore di lavoro sulle spalle??
vfrancesco
