Da guinadi73 Oggi alle 7:26 pm
» OLIO CATENA
Da miguel1 Oggi alle 7:18 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da Giacomens Oggi alle 6:31 pm
Da IcO Oggi alle 6:04 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da morris ugo Oggi alle 2:58 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Oggi alle 2:27 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da amelanchier Oggi alle 7:44 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228540 messaggi in 11019 argomenti
In totale ci sono 230 utenti in linea: 18 Registrati, 0 Nascosti e 212 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
441 c-m, alex95, angeloz, antonello57, border, cpstihl, davide78, falcetto, guinadi73, luca31, LucaOrse7, Marcu, marvinm, miguel1, miki1, pellegrinelli roberto, silvio 61, Taglialegna96
Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
Pagina 8 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Re: Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
Messaggio  Ghepardo il Sab Gen 02, 2016 6:44 am
Se, come avevi scritto poco tempo fa, usi il LS+ puoi provare al 2,2% e vedi se il problema della marmitta scompare.
Messaggio  luca31 il Sab Gen 02, 2016 7:52 am
sul libretto di manutenzione cosa dice sul rodaggio ?
Io di solito uso miscela al 2,5 % per 5 pieni ma la puoi anche usare al 2 come fanno in tanti e spegnerla anziché lasciarla al minimo per tanto tempo. La usi a motore caldo e dosi la potenza del motore , questo è importante
Messaggio  Ceppo77 il Sab Gen 02, 2016 10:18 am
Anche secondo me prova ad abbassare la percentuale leggermente sopra al 2 %
Importante non farle fare il rodaggio né a giri alti né troppo ai bassi oppure al minimo perché forse è il modo peggiore
Comportati come i diesel di una volta :la scaldi lentamente e poi via senza tirare il collo
Buon rodaggio! !!
Messaggio  loker il Sab Gen 02, 2016 11:56 am
grazie per i consigli provero' ad abbassare la percentuale di olio.
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio  paolo2016 il Ven Mag 13, 2016 10:47 am
Ciao a tutti...
Sulla mia t425 in arrivo pensavo, visto l'uso poco frequente, di usare sempre aspen e togliermi la gestione della "miscela vecchia".
Quindi non aggiungerò olio e farò il rodaggio comunque con il 2% che include la aspen no???
Inoltre...
In sintesi, nel rodaggio devo semplicemente non dare gas a fondo, soprattutto non darlo a vuoto, farla scaldare un attimo prima di aumentare il gas e non tenerla troppo tempo a giri costanti ma farla variare di giri???
Oppure devo ogni tanto dare qualche sgasata a fondo per "slegarla" ? Ho letto i post vecchi ma senza capirlo con certezza...
paolo2016
Data d'iscrizione : 08.05.16
Messaggio  Ceppo77 il Ven Mag 13, 2016 10:57 am
la miscela aspen è una ottima alternativa-soluzione.
di solito fino a metà rodaggio non raggiungo il massimo dei giri, da metà in poi li raggiungo senza insistere a lungo...
Messaggio  Ghepardo il Ven Mag 13, 2016 12:02 pm
Fare un minimo di riscaldamento all'avviamento a freddo sarebbe buona prassi anche dopo aver finito il rodaggio. La miscela alchilata al 2% puoi usarla così com'è anche in rodaggio, senza aggiungere olio extra.
Messaggio  luca31 il Ven Mag 13, 2016 1:32 pm
Si, scaldare il motore è una abitudine da tenere per sempre e su tutti i motori.
Non bisogna cercare di slegarla, si slega col tempo
Messaggio  paolo2016 il Sab Mag 14, 2016 10:26 am
Ma quanto dura questo rodaggio più o meno? Non usandola professionalmente, se devo fare 20-30 ore di rodaggio ci metterò anni :-)
paolo2016
Messaggio  Ceppo77 il Sab Mag 14, 2016 10:35 am
ma e' difficile stimarlo in ore .... , come fai ..
secondo me adopera il metro dei pieni usati con parsimonia di giri motore inizialmente come paragone ....
poi se vuoi andare a ore calcola quanto ti dura in media un pieno, lo moltiplichi in base al numero di pieni utilizzati e le trovi ....io come dicevo faccio poco più di 5-6 litri per rodaggio che sono circa 10-15 pieni a seconda della capacità del serbatoio
poi più acceleri e più consumi e meno ore impieghi ...per questo per me non è affidabile come unità di misura
almeno parti dai litri che sono un dato certo... e da quello che mi hanno sempre consigliato una macchina di medie dimensioni con quel quantitativo si roda ...
magari sbaglio ma non ho mai avuto guasti
se la capacità del serbatoio è pressoché vicina al litro potresti aumentare di due -tre litri in più il rodaggio ma ora non è il tuo caso
come già detto lavorare a macchina calda....
Messaggio  luca31 il Dom Mag 15, 2016 6:11 am
si, anch'io faccio così . Di solito prendo come riferimento una tanica da 5 litri
Messaggio  paolo2016 il Sab Mag 28, 2016 7:22 am
Domanda forse banale:
voi dite che non si deve alternare miscela "normale" ad aspen ma usare sempre quella da subito...
nella motosega che ho comprato il negoziante aveva messo un po' di miscela immagino "normale" per provarla eccetera prima della consegna...
Mi limito a svuotarla e fare il pieno di aspen no? Tanto immagino non sarà stata accesa a lungo...
paolo2016
Messaggio  Ghepardo il Sab Mag 28, 2016 7:41 am
Puoi anche usarla finché finisce, peccato buttarla. Il problema si pone quando il motore ha girato per lungo periodo con miscela tradizionale e potrebbe a quel punto aver depositi in camera di scoppio. Non è il tuo caso.
dubbi su avviamento
Messaggio  paolo2016 il Dom Lug 03, 2016 10:47 am
Il lavoro che dovevo fare è stato rimandato per mancanza di tempo, ma ieri ho acceso la husqvarna t425 che ho preso qualche settimana fa per verificare che tutto fosse ok, così ho messo benzina aspen e olio motore per la catena (per il rimessaggio).
Il dubbio è questo (come dicevo sono un neofita assoluto).
Allora, aziono un po' di volte il primer. Poi il manuale dice di tirare su lo starter fino al secondo scatto. Io riesco a sentire bene il primo scatto, quello che muove anche il "grilletto" dell'acceleratore. Poi tirando oltre è un po' più difficile da sentire ma faccio il secondo scatto, e si tira l'aria. Tiro la corda 3-4 volte, fino a sentire il "falso scoppio". Poi spingo giù lo starter per togliere l'aria e lascio solo il primo scatto, quello che tiene tirato l'acceleratore. Poi con altri 3-4 tiri si accende, ma a questo punto il manuale dice di dare subito gas al massimo per sbloccare il freno catena... Però se lo faccio immediatamente la motosega si spegne.
La seconda volta invece ho aspettato alcuni secondi a sbloccare il gas ed è rimasta accesa.
Inoltre mi sono accorto che lo starter scende dalla seconda alla prima posizione anche se tocco il "grilletto" dell'acceleratore, e facendo così anche la "sicura" dell'acceleratore sopra la maniglia se la premo rimane bloccata premuta, e non torna indietro come fa quando il gas è sbloccato. O devo invece spingere giù il "pulsante" blu manualmente?
Insomma alla fine si è avviata ma non è stato immediato, forse ho sbagliato qualcosa? Suggerimenti? Grazie :-)
paolo2016
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Lug 03, 2016 5:21 pm
Leggi le istruzioni del manuale operatore della tua motosega pag. 20 c'è un passaggio che forse ti sfugge qualcosa.
Messaggio  paolo2016 il Dom Lug 10, 2016 4:01 pm
Scusami ma il manuale l'ho letto e ho fatto come dice, per quello chiedevo...
Se dite che va tutto bene come ho fatto, forse è stato un caso...
La cosa che come dicevo mi stupisce di più è che quando passo la levetta blu dell'aria dalla posizione 2 alla 1 per poi avviarla, la "sicura" della leva del gas rimanga bloccata giù, è normale?
paolo2016
Messaggio  Ghepardo il Dom Lug 10, 2016 4:54 pm
Sì, per l'avviamento va bene che resti un filo aperto il gas. Normale che se dai tutto gas subito tenda a spegnersi, diversi motori richiedono un minimo di riscaldamento per girare bene ed è comunque meglio per la loro durata non metterli sotto sforzo da freddi.
Primo avviamento ms 261 m-tronic
Messaggio  jackfiora il Mar Nov 22, 2016 7:27 am
Buongiorno a tutti,
spero di essere nella sezione giusta del forum diversamente accetto volentieri reindirizzamenti.
Ricordo di aver letto in questo forum, ma non riesco a trovare dove, un topic in cui si diceva che per le nuove motoseghe con sistema m-tronic al primo utilizzo va fatto un taglio di almeno 3 minuti continuativi allo scopo di "tarare" appunto l'm-tronic. Ovvero grazie a questo taglio di durata abbastanza lunga il sistema elettronico è in grado di tararsi e poi la motosega funziona meglio.
Mi confermate che la procedura esatta è questa? Se non ricordo male era maxb che ne aveva parlato.
Ringrazio per l'attenzione e ancora complimenti per il forum
jackfiora
Data d'iscrizione : 20.09.16
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Nov 22, 2016 8:32 am
Visto il link ed il video
Messaggio  jackfiora il Mar Nov 22, 2016 8:52 am
@nonnosprint, ho visto il video esplicativo, uno solo perchè l'altro non funziona, ma continuo a non capire se questa storia che mi gira per la testa sul taglio di 3 minuti sia vera o se me lo sono sognato di notte..
jackfiora
Messaggio  luca31 il Mar Nov 22, 2016 9:36 am
A me non risulta questa procedura in casa stihl. Però sappi che puoi chiamare direttamente loro e fare questa domanda, ti risponderà una persona molto gentile e preparata sull'argomento
Messaggio  belcanto il Mar Nov 22, 2016 10:45 am
I manuali d'uso delle macchine Stihl M-Tronic non parlano di questa procedura.
Dicono di non tenere il massimo dei giri per i primi tre pieni e per resettare bisogna fare cinque tagli uguali a pieno carico.
http://www.stihl.it/istruzioni-per-luso-opuscoli-sulla-sicurezza.aspx?spm=MS&Search=
Età : 71
Messaggio  luca31 il Mar Nov 22, 2016 11:29 am
anche sul reset a me risulta una procedura diversa, anche se posso aver capito male. Tuttavia qui si parla di rodaggio e non di resettaggio Very Happy
Messaggio  jackfiora il Sab Nov 26, 2016 9:50 pm
Ottimo ringrazio tutti delle risposte e proveró a chiamare sthil per delucidazioni in merito.
jackfiora
Messaggio  luca31 il Dom Nov 27, 2016 3:43 am
Se ci fai sapere fai senz'altro cosa gradita
