Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 425 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Pippo50
Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
+87
Giampiero65
pipporan
giorgiocangi
PaoloSanremo
Mezzo91
echo352
Piero1777
dani0
snaike
SalvoDM
zak
jackfiora
paolo2016
Elkhound
P4ol0
carlo1974
ormul
ces1926
mativa48
marco 93
franciscus
miki1
praduline
nico dal pont
marioronno
Tony.free
Diego_82
manuel55
tommaso.82.
mmxmax
matmot
infinito80
stihll
Luca MS660
Lello78
luix
nightwarrior
murdock
rudyz84
Mircop
gioparigi
tnt07
Angelo
fraggo
91 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 9 di 12
Pagina 9 di 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
paolo2016 ha scritto:Ma quanto dura questo rodaggio più o meno? Non usandola professionalmente, se devo fare 20-30 ore di rodaggio ci metterò anni :-)
I rivenditori locali ci danno per il rodaggio una lattina di miscela alchilata da 5 lt. poi ci consigliano di riportarla da loro per controlli vari : carburazione e varie eventuali . In quel momento secondo loro è terminato il rodaggio.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Quoto giacomone...5 litri sono sufficienti.
Io ho sempre seguito i loro consigli e mi sono trovato bene, anche perchè c'è fiducia in loro. Grazie
ragazzi leggevo qui il topic e tutti o quasi dite di usare i giri motore con parsimonia durante il rodaggio ma cosi facendo non è che dopo il motore vi resta imballato a vita tipo quello delle auto nuove di vecchietti che van sempre a 40 allora poi quando la tiri tu arriva a malapena a 110 invece dei canonici 140\150 ? e poi non si rischia di rovinare la frizione della mts praticando tagli con motore non a pieno regime ? non dico di fare un taglio impegnativo a piena barra in 1 sol colpo magari ti fermi 2 o 3 volte per farla respirare .sono daccordo sul discorso di mettere un po piu d olio nella miscela le prime volte e non accellerare subito al primo avviamento del mezzo per permettere un minimo di assestamento strutturale di non fare accelerate a manetta a vuoto (quello fa male anche alle motoseghe rodate) ma quando si sta abbattendo ripeto secondo me serve gas a manetta magari per 20 secondi poi molli un attimo per raffreddarla qualche secondo e via cosi' ovviamente senza spingere sulla lama come fa certa gente bisogna anche sentire il motore come gira
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
L'importante è non tirargli troppo il collo durante il rodaggio. Ogni motosega è una storia a sè: due mie motoseghe acquistate lo stesso giorno, stessa marca stesso modello,stessa miscela che lavorano in tandem si sono sciolte in rodaggio in tempi diversi; una è stato necessario ritoccare la carburazione di poco e l'altra no. si comportano in modo differerte, ovviamente bisogna avere la sensibilità all'acceleratore per capire come comportarsi e come reagisce.
il problema è che ci devo tagliare solo roba di grosse dimensioni (oltre il metro di diametro ) vedro di fermarmi spesso durante l abbattimento per farla riposare
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 12, 2017 7:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
motosega Zenoah-Komatsu G400
Ho acquistato questa motosega marchio giapponese Zenoah-komatsu oggi assorbito dalla Husqvarna. Ho effettuato il rodaggio con una percentuale di olio sintetico nella miscela al 2,5% invece del 2% per 3-4 pieni. Come manutenzione dopo il rodaggio mi chiedevo se fosse il caso di modificare la carburazione attraverso le viti H-L per il regime minimo e massimo del motore, oppure lasciare le regolazioni di fabbrica anche dopo il periodo post-rodaggio. Come comportarsi?
Ospite- Ospite
Non si deve mettere mano su un prodotto durante il periodo coperto da garanzia.
Nel tuo caso potresti intervenire solo sulla vite di regolazione meccanica del minimo (vite solitamente indentificata con la lettera T) se si spegne o se la catena si mette in rotazione al minimo. Saluti
Domani, grazie a questo forum, acquisterò la mia nuova Echo CS-280TES, mi accingerò quindi alla prima accensione e al rodaggio. Ho capito che potrei utilizzare la benzina alchilata della Stihll MotoMix sin da subito, evitando intrugli con oli vari e percentuali varie.
E' corretto quello che ho capito dalle varie discussioni?
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
Esatto
mi sto facendo una cultura grazie a voi Luca...
Rodaggio motosega semiprofessionale // professionale
Buona sera non so se sia la sezione giusta ma volevo chiedere quale secondo voi è il miglior modo di rodare una motosega semiprofrssiobale/ professionale ho letto che con l'utilizzo di olio sintetico si aumenta la % del 0,5 cioè da 2 a 2,5 ma altre accortezze non ne ho lette
snaike- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.18
inserito in argomento esistente
Si ma la benzina stihl non è al 2%di miscela, quinsi sarebbe da aggiungere uno 0,5%?
Non confondiamo cose diverse: per "benzina Stihl" al 2% intendi la miscela alchilata in vendita già pronta?
Edit: In quel caso, se ne era già parlato in questo stesso topic tempo fa...
si intendevo il motomix
si ho visto che qualcuno la usava così e qualcuno ci aggiungeva olio in fase di rodaggio
Ultima modifica di Dan56k il Lun Mar 26, 2018 7:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote msg immediatamente precedente)
Secondo me non è cosa giusta usare il motomix e poi aggiungere altro olio magari neanche uguale a quello che usano loro...
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Si però se se ne usa poca ok, se si ha tanta roba da tagliare 30€ 5lt comincia a spennarti
Rodaggio e carburazione Stihl MS261 2018
Salve, 2g fa ho acquistato una stihl ms 261 con barra da 40cm e catena RS 0.325, ho due domande da fare:
1:come va effettuato questo benedetto rodaggio?, ne ho sentite di tutte le varianti, il rivenditore mi ha detto che sono gia rodate di fabbrica, e di fare il 1 pieno non a tutto gas, altri dicono di fare 2 pieni o 3 a vuoto e accelerando ogni 10m un pó.
2:il carburatore e gia regolato di suo dalla fabbrica?
Devo regolarlo io dopo il rodaggio?
Grazie. Cordiali saluti
dani0- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.18
Cosa dice mamma Stihl sul suo manuale?
Non mandare su di giri troppo il motore per i primi 3 pieni, e di evitare lavori troppo duri, io ho da tagliare del legno di faggio da ardere durante l inverno, i dismentri sono di circa 30-35cm
Inviato con Topic'it
questa è la famosa 261 del 2018 per la quale stai chiedendo anche su facebook?
come ti hanno detto già in molti "di là" questa macchina ha qualcosa di strano. il rivenditore da cui l'hai presa è un ufficiale stihl? non mi convince la cuffia motore con i fori per le viti di carburazione mentre questa macchia dovrebbe essere m-tronic..... che anno è stampato sul adesivo applicato sul paramano/scudo freno catena?
ciò premesso una motosega di questo tipo non ha bisogno di particolari rodaggi se ben carburata e verificata dal rivenditore prima della consegna. è invece fondamentale l'uso di un ottima miscela ed altrettanto ottimo olio da miscela, argomenti per i quali mi permetto di rimandarti ad una lettura degli appositi argomenti su questo forum.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Rivenditore ufficiale stihl si, e stampato 06-2018 amche su facebook ho messonla foto
Sul noto sito di aste ho appurato che in Germania sono in vendita 261 e 362 con versione carburatore tradizionale non mtronic e costano un centinaio di euro in meno. Io avevo chiesto info per capire la differenza di prezzo ma non ho acquistato niente
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
allora è un importazione parallela non tramite stihl italia.
manco ci hanno informato che le hanno messe in produzione.
» active 62 62 nuova primo avviamento
» primo avviamento decespugliatore kawasaki tj45e
» avviamento husqvarna 357xp nuova
Pagina 9 di 12
