Da francescovat Ieri alle 10:32 pm
» Problemi Stihl MS171
Da maxb. Ieri alle 9:51 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da belcanto Ieri alle 9:43 pm
» Repellente per Gatti
Da zio jimmy Ieri alle 8:52 pm
» Stihl MS230
Da MainecooN Ieri alle 8:39 pm
» Rimozione ventola atomizzatore
Da maxb. Ieri alle 8:33 pm
Da simmy106 Ieri alle 6:18 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Ieri alle 5:32 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 5:04 pm
» regolazione leva acceleratore sulla Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 4:12 pm
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 3:09 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da maxb. Ieri alle 2:59 pm
Da maxb. Ieri alle 2:53 pm
Da Skywalker Ieri alle 1:50 pm
» CILIEGIO
Da Andrea01 Ieri alle 7:40 am
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Gio Feb 22, 2018 10:14 pm
Da Cortinarius Gio Feb 22, 2018 9:48 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Gio Feb 22, 2018 5:38 pm
Da miguel1 Gio Feb 22, 2018 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Gio Feb 22, 2018 4:10 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Gio Feb 22, 2018 8:05 am
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Alpina A40E - non parte
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
I nostri membri hanno inviato un totale di 228827 messaggi in 11030 argomenti
In totale ci sono 35 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 35 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
PROBLEMA ACCENSIONE KAWASAKI TJ53
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  MAX68 il Gio Mag 15, 2014 1:57 pm
Salve a tutti , chiedo a voi professionisti che vi leggo ogni giorno per apprendere più notizie possibili per tutto ciò che riguarda i dece e loro manutenzione...........ho un problema nell'accensione del mio Kawasaki tj53 ....per iniziare un lavoro occorrono almeno 15-20 "tirate" abbastanza energiche prima di far partire il motore e prima ancora di iniziare già ho sudato sette camicie.!!!!
E' una cosa normale o c'è qualche problema di carburazione (miscela al 2% con olio sintetico).
Grazie per le risposte ...
Ultima modifica di Anto86 il Gio Mag 15, 2014 2:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato da decespugliatori professionali)
MAX68
Data d'iscrizione : 11.04.14
Età : 49
Re: PROBLEMA ACCENSIONE KAWASAKI TJ53
Messaggio  Andrea47 il Gio Mag 15, 2014 2:12 pm
Prima di accenderlo premi qualche volta la membrana? Di solito si danno 2-3 strappi ad aria chiusa e poi altri strappi ad aria aperta finché si accende. Se vuoi puoi provare a dare 2 o 3 strappi ad aria chiusa, poi metti il blocco acceleratore, apri a metà l'aria, dai diversi strappi finché si accende, dai un'accelerata e infine apri del tutto l'aria. Sulle macchine Stihl ci sono 3 posizioni per l'aria: aria chiusa, aria semiaperta, aria aperta. Ho un soffiatore Stihl e parte sempre al secondo colpo dando uno strappo ad aria chiusa e uno ad aria semiaperta. Naturalmente tu devi mettere il blocco acceleratore prima di dare gli strappi ad aria semiaperta. Sui nuovi Stihl il blocco acceleratore viene innestato quando si porta la leva dell'aria sulla posizione semiaperta, e si sblocca premendo l'acceleratore, nello stesso istante la leva dell'aria si posiziona (alla prima accelerata) su aperta. In tutti gli altri decespugliatori che io sappia, il blocco acceleratore si mette o premendo l'acceleratore e mettendo la leva sulla manopola in posizione di avvio, (come sugli stihl vecchi) oppure premendo la leva dell'acceleratore e innestando il blocco con una levetta apposita o con qualche tasto.
Andrea47
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 19
tj53
Messaggio  MAX68 il Gio Mag 15, 2014 2:22 pm
Ti ringrazio Andrea ho provato in tutte le soluzioni ma niente da fare.
Chi ha il mio stesso problema con la stessa macchina??
MAX68
Età : 49
Messaggio  iury1977 il Gio Mag 15, 2014 2:48 pm
15-20 colpi per accenderlo è indubbiamente sintono che qualcosa non va, o nella procedura di avviamento oppure nel carburatore o nella corrente.
La macchina è nuova? a sempre avuto questi problemi di accensione? il primer funziona?
la procedura corretta sarebbe, da freddo:
-2/3 pompate al primer
-chiudere l'aria
-2/3 tiri e si dovrebbe sentire il primo scoppio o addirittura andare già in moto (come il mio TH48)
-apriere l'aria bloccare il gas e con 1/2 colpi deve partire.
altrimenti se effettui la procedura corretta e non ne vuole sapere, verificherei le membrane del carburatore, la scintilla della candela e se la macchina ha lavorato molto smonterei la marmitta e darei un occhio alle condizioni del pistone.
facci sapere.....  ok capo
Messaggio  fernando62 il Gio Mag 15, 2014 3:03 pm
se non erro è un motore "strato" quindi con lavaggio camera ad'aria.
questi motori sono molto magri,ma il problema penso sia dovuto ad una non coretta taratura carburatore e valvole a farfalla.
Messaggio  Ghepardo il Gio Mag 15, 2014 4:22 pm
MAX68 ha scritto:ho un problema nell'accensione del mio Kawasaki tj53 ....per iniziare un lavoro occorrono almeno 15-20 "tirate" abbastanza energiche prima di far partire il motore e prima ancora di iniziare già ho sudato sette camicie.!!!!
Eccomi qua! bonk!bonk! Acquistato sul finire della scorsa primavera, stesso problema! Preciso che, una volta avviato, sembrava tutto ok, teneva bene il minimo e aveva potenza da vendere; spegnendolo e riavviandolo da caldo, partiva sempre al primo tiro. Riferito il problema al venditore (negozio fisico) avevo concordato di portarlo a fine stagione (a rodaggio effettuato quindi, per far slegare il motore) per un controllo in garanzia. Così ho fatto e alla riconsegna era stata modificata la carburazione e l'avviamento risultava in effetti immediato. Solo che l'inverno era alle porte e da allora non ho avuto occasione di lavorare col dece e verificare che la carburazione sia corretta in tutte le situazioni, penso che sarà questione di giorni comunque, l'erba cresce anche qui ormai. Se, a seguito dell'intervento, mi si presentassero eventualmente inconvenienti di altro tipo (non si sa mai, giusto per fare un esempio il riavvio a motore molto caldo), ho ancora un anno di garanzia...
Comunque pare che l'immediatezza di avviamento a freddo non sia tra i pregi dei motori TJ in generale... Sad
Messaggio  Kromer il Gio Mag 15, 2014 4:27 pm
era un tj53 asta Bluebird, giusto?
la procedura di avviamento che utlizzo è la seguente:
- agire 2/3 volte sul bulbo del primer
- bloccare l'accelleratore sull'ultima posizione in basso (Start)
- chiudere l'aria (posizione in alto) col manettino rosso di fianco al filtro aria
- agire sulle fune d'avviamento
- avviato il motore lasciare girare qualche secondo e -non serve farlo spegnere- abbassare il manettino dell'aria su posizione aperta
- il motore salirà di giri (a causa del blocco gas) quindi premere l'accelleratore per sbloccare il meccanismo e lasciare che il motore si stabilizzi al regime minimo
ricordo che inizialmente dovevo tirare diverse volte ma non più di 5/6
Messaggio  Ghepardo il Gio Mag 15, 2014 4:37 pm
fernando62 ha scritto:se non erro è un motore "strato" quindi con lavaggio camera ad'aria.
Non sbagli ok capo il TJ53 è stratocharged e dovrebbe essere l'unico TJ non catalizzato, grazie ad ulteriori accorgimenti rispetto alle versioni di minore cilindrata.
Messaggio  Albè il Gio Mag 15, 2014 7:42 pm
Ultimamente mi fa sudare anche a me, almeno 10 tiri prima di avere dei falsi scoppi, finché il motore si avvia e gira come un orologio. A caldo al primo colpo parte.
Anche io inizio a pensare che non ci sia una corretta taratura della carburazione. Appena vedo un mio amico che è un esperto gli chiedo cosa può essere, anzi me lo faccio sistemare e bon, se no prima o poi mi rimane la fune di avviamento in mano.
Per carità sarà un motore che già di suo è un Po magro di carburazione per via della tecnologia strato, ma più il tempo passa e più a me da problemi con l avviamento.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
tj53
Messaggio  MAX68 il Ven Mag 16, 2014 7:12 am
GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE CHE MI AVETE FORNITO.
SABATO MATTINA PROVERO' ANCHE PREPARANDO MISCELA AL 2,50%.
sIETE FANTASTICI E MOLTO PREPARATI BRAVI CONTINUATE COSI'!!!
MAX68
Età : 49
Messaggio  Stepmeister il Ven Mag 16, 2014 7:19 am
Perché vuoi fare una miscela più grassa?
Messaggio  Anto86 il Ven Mag 16, 2014 7:36 am
Ragazzi non scriviamo post completamente in caratteri maiuscoli: sul web significa urlare!
Grazie  Very Happy
Età : 32
Messaggio  Ghepardo il Ven Mag 16, 2014 8:10 am
Per il problema di avviamento a freddo credo che una miscela più grassa non aiuti, anzi al limite potrebbe peggiorare le cose se con l'uso ti imbratta la camera di combustione e sporca la candela.
Messaggio  MAX68 il Ven Mag 16, 2014 9:15 am
Anto86 ha scritto:Ragazzi non scriviamo post completamente in caratteri maiuscoli: sul web significa urlare!
Grazie  Very Happy
Chiedo umilmente scusa.
Avete ragione forse la miscela al 2,50% non favorisce la pronta partenza.
la lascierò al 2%.
Kromer ha scritto:era un tj53 asta Bluebird, giusto?
Si è proprio quello ora lo stampo e me lo metto di fronte al box attrezzi come un quadro.
Grazie sei un Mit0!!!
Ultima modifica di Anto86 il Ven Mag 16, 2014 11:51 am, modificato 2 volte (Motivazione : Unione post)
MAX68
Età : 49
Messaggio  Omero il Ven Mag 16, 2014 12:14 pm
sul tj53 di un amico per risolvere il problema dell'avviamento a freddo ho dovuto sostituire parte del carburatore. da allora si avvia regolarmente.
Omero
Data d'iscrizione : 02.05.13
Messaggio  Kromer il Ven Mag 16, 2014 12:55 pm
come si carburano questi Walbro?
il modello vecchio aveva una vitina laterale che, se non sbaglio, fungeva da vite H mentre la corrispondente L si trovava al di sotto (o al centro, nel perno di rotazione) della camma del comando gas e agiva sullo spillo, non ricordo bene.
quello del tj53 non ha la vite laterale ma forse conserva quella che regola lo spillo... boh
@MAX68
cosa facevi di diverso nella procedura di avviamento?
Messaggio  MAX68 il Ven Mag 16, 2014 1:05 pm
Per prima cosa spingo 2-3- volte la pompetta della benzina;
Poi chiudo l'aria
Blocco l'acceleratore su posizone start
tiro la fune
Alla 7-8 tirata si accende e poi va da solo e non si ferma più.........(motore veramente potente a parte la partenza)
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 17, 2014 2:17 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote)
MAX68
Età : 49
Messaggio  tottoli livio il Ven Mag 16, 2014 6:01 pm
effettivamente il tj53 e' un po' empirico nell'avviamento..fra' l'altro gode di "un'ottima" compressione..... ok capo
Messaggio  Albè il Ven Mag 16, 2014 6:19 pm
- bloccare l'accelleratore sull'ultima posizione in basso (Start)... .
 affraid io sbagliavo la procedura! Non sapevo che si doveva mettere il blocco acceleratore con il pulsante start. Per forza che mi faceva sudare.
Oggi rileggendo quello che ho citato ho capito che sbagliavo, oggi ho provato ed è partito al secondo colpo.
Chiedo scusa per la gaffe, e a Kawasaki che mi ha venduto una macchina a posto, ero io che palesemente stavo sbagliando
Grazie kromer per il lume che mi hai dato  ok capo
Messaggio  pablito il Ven Mag 16, 2014 7:08 pm
Ciao...rispondo a Max68,
premere 2-3 volte sul primer non è che sia una regola, devi premere finchè non vedi che si riempie di benzina ( e soprattutto va fatto a motore freddo...di solito al primo uso...poi ti rendi conto...ad esempio se il motore è caldo non devi farlo, se no rischi di ingolfare il motore).Magari si accendeva alla settima-ottava tirata di fune, perché il primer non era bello pieno. Qundo premi e vedi/senti che la benza c'è, vedrai che parte molto prima. Poi mano mano ti renderai conto e affinerai la tecnica, certi motori hanno un anima....se gli addomestichi bene, loro eseguono. ok capo
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  MAX68 il Ven Mag 16, 2014 7:54 pm
Grazie Pablito proverò quello che mi hai scritto!! Domani mattina dovrò lavorare vicino ad un fiume che passa sotto il mio giardino... Farò " cantare" il mio fantastico Kawasaki Tj53 per almeno 5 ore... Spero che sia all'altezza della situazione!
MAX68
Età : 49
Messaggio  Kromer il Ven Mag 16, 2014 8:05 pm
Albè ha scritto:Grazie kromer per il lume che mi hai dato  ok capo
prego, ti ho solo salvato il meccanismo d'avviamento Laughing
 ok capo
quoto Pablito, quella è la procedura per l'avviamento a freddo: premere 2-3 volte è indicativo, quando senti che il bulbo del primer è "turgido" ( denti stretti ) puoi fermarti
Messaggio  MAX68 il Ven Mag 16, 2014 8:15 pm
Bene Albe' pensa avevo paura di riempire del tutto il primer perché pensavo sì ingolfasse il mio Dece invece sbagliavo! .... Non vedo l'ora che arrivi domani "tempo permettendo"!
MAX68
Età : 49
Messaggio  Motosegaro 94 il Mar Giu 10, 2014 9:17 am
Ciao ragazzi  Very Happy
Volevo solo dirvi che ieri l'altro sono riuscito a far partire a freddo il TJ 53 ( aria chiusa , 5 pompate di primer , blocco acceleratore ) al PRIMO colpo  Cool
Adesso anche il neo ( che era l'unico per me ) del lungo avviamento a freddo è saltato  Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 23
Messaggio  iury1977 il Mar Giu 10, 2014 9:52 am
5 pompate mi sembrano tantine ma se funziona bene così  ok capo
