» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 405 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, boscocastagno, Fast 34, Lunico, mrboch, paolo69, phantom
problema su primo funzionamento dece kawasaki tj 53 e i
+5
entoni
FabioD
9 partecipanti
salve , la scorsa settimana ho comprato su internet questo decespugliatore:
Kawasaki tj53 E i con impugnatura singola, ho seguito le istruzioni del manuale ed entrare entra in moto ma nello schema c'è scritto che devo girare una levetta AVVIAMENTO/FUNZIONAMENTO che nel mio non c'è
entra in moto ma quando vado a pigiare la leva del gas non da segni di vita
ho provato a tirare il filo del gas manualmente aprendo la scatolina del filtro e ho visto che la testina gira tranquillamente.. ora mi chiedo ..sono io che sono un po' tonto o c'è qualche cosa che non va nei comandi ?
aspetto vostri consigli perchè mi sta mandando nei matti questo kawasaki....grazie!
FabioD- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.14
Re: problema su primo funzionamento dece kawasaki tj 53 e i
Ciao e benvenuto sul forum.
La levetta al quale si riferisce il manuale suppongo sia quella dell'aria, da chiudere in accensione a freddo e da aprire appena dà i primi scoppi.
Come sarebbe che non la ha?? Hai controllato nella zona del filtro aria? Non serve aprire nulla, è in bella vista..
concordo con anto, le levetta dell'aria è proprio dietro al filtro aria stesso (in plastica nero, sulla sinistra del motore). tirando verso l'alto la chiudi per l'avviamento, appena va in moto devi aprirla spingendola verso il basso. E' ovvio che se la lasci chiusa il motore non prende aria quindi la carburazione è impossibile e non prende giri.
si la levetta dell aria c'è..ma
scusate mi sono espresso male nel primo post, nell accensione del motore non ci sono problemi, ma quando vado a pigiare la leva dell accelerazione il motore continua ad andare in folle come se non fosse sollecitato il filo del gas..
Ho fatto una prova a motore acceso e ,aprendo la scatoletta del filtro sono riuscito ad agire manualmente sul filo del gas tirandolo a mano e ho visto che facendo così la testina gira alla grande e il motore non si ferma.. cosa può essere? Devo fare qualche manovra sulla levetta start/stop sull asta o c'è qualcosa che non va? grazie
da quanto ho potuto capire ,penso che si sia sganciato il filo dall'acceleratore... anche se comunque dovrebbe essere in garanzia ..pero comprato in internet !!!!!prova a smontare con delicatezza l acceleratore e controlla che il tirante sia agganciato..
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
No non devi fare nessuna manovra nella leva di accensione, quella accende e spegne la macchina.
Molto probabile che si sia sganciato il cavo dell'acceleratore. Hai controllato se il cavo è ben agganciato sul carburatore??
potrebbe essersi sganciato nel connettore (una specie di tubetto nero che trovi lungo la guaina del gas)....
cavo sganciato di sicuro, però penso sulla manetta...FabioD ha scritto: ...Ho fatto una prova a motore acceso e ,aprendo la scatoletta del filtro sono riuscito ad agire manualmente sul filo del gas tirandolo a mano e ho visto che facendo così la testina gira alla grande e il motore non si ferma.. cosa può essere?
la posizione deve essere su "start" altrimenti non passa corrente e il motore non si avvia del tuttoFabioD ha scritto: Devo fare qualche manovra sulla levetta start/stop sull asta o c'è qualcosa che non va? grazie
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Due cose: intanto verifica se per caso vicino all'acceleratore sull'impugnatura vedi un pomello zigrinato o una rotellina. Sul mio c'è (marca dell'asta diversa però) e svitandola/avvitandola in pratica si regola il comando del gas (la levetta sull'impugnatura intendo).
Secondo: sul manuale del motore TJ è ben descritta la procedura per regolare il cavo dell'acceleratore. Al limite puoi tentare con quella; sarebbe meglio non fare interventi non previsti nel manuale per non rischiare di invalidare la garanzia.
problema risolto
ragazzi grazie dei consigli, problema risolto...
quello st.... del rivenditore mi aveva venduto un decespugliatore nuovo con la levetta dell acceleratore rotta,...
l ho smontata e ne ho rimontata una nuova che mi hanno spedito in garanzia..
Beh senza essere cattivi e dare dei titoli, mi sembra che il venditore si sia comportato seriamente mandando in garanzia il pezzo difettoso.
Il mio al terzo colpo seguendo le istruzioni del forum ha iniziato a borbottare....
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
» Conversione decespugliatore kawasaki TD 33 da zaino ad asta fissa
» Corpo filtro aria dece Kawasaki TG33
» Dece Kawasaki tj45 imballato
