» Impeller flymo
Da miclaucich@tiscali.it Oggi alle 5:17 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234501 messaggi in 11339 argomenti
In totale ci sono 122 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 118 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Cortinarius, luca., miclaucich@tiscali.it, sgaragnone
dividere in due un armadio
Messaggio  maxi il Mar Mag 20, 2014 12:41 pm
Very Happy  puo sembrare non attinente al forum ma sicuramente gli va vicino  Laughing  devo tagliare in due l armadio a 4 ante (è di modello nuovo) l operazione credo sia facile,le 4 ante lo tengono la base d appoggio e la base sopra che sono di legno spesso 5 cm; tagliando in due queste due componenti  riesco a dividere l armadio in due ante,proprio giusto per il rifacimento della stanza per i miei due bimbi  Very Happy  ma che atrezzo mi serve per poter fare l operazione?? che vorrei fare da me Cool
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=75&u=16901163
questo è l armadio,dovrei dividere il legno in alto e alla base,quello marrone in orizontale sopra le ante colorate
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mag 20, 2014 12:46 pm, modificato 2 volte (Motivazione : unione post consecutivi)
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: dividere in due un armadio
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Mag 20, 2014 12:50 pm
Siamo un po' molto fuori tema per il forum!
Devi valutare attentamente se l'armadio è costruito in modo modulare, a volte sono a moduli di due ante (nel tuo caso quelle gialle e quelle arancioni) ed internamente hanno due montanti, quindi basta scollegare la base e il piano superiore per dividerli.
Il piano superiore lo puoi segare con una semplice sega circolare a mano, ed anche la base se non è già divisa
Se però internamente hai un montante solo... l'operazione non ti conviene
Messaggio  psq il Mar Mag 20, 2014 12:54 pm
Se non disponi di una squadratrice radiale o non puoi farli tagliare da chi ne ha una, ti consiglio di usare una buona circolare ed un profilato di alluminio come guida.
Prima di tagliare valuta che:
L'elemento verticale centrale sia doppio e divisibile.
Il taglio erode come minimo 5mm di materiale
La superfice del taglio risulterà grezza (immagino sia in truciolato) ed andrà nobilitata
Messaggio  maxi il Mar Mag 20, 2014 12:56 pm
si,grazie,cercavo in effetti chi mi illuminava sulla strumentazione  apposita da usare  ok capo  vediamo se mi conviene comperare la strumentazione necessaria oppure chiamare un falegname  Wink
Messaggio  iury1977 il Mar Mag 20, 2014 2:50 pm
Dalla foto mi pare di capire che non è un armadio a moduli ma bensi nato per restare così. Dividendolo avrai una delle due parti senza montante, quindi si chiuderà in se stesso. Dovrai tagliare sia il fondo che il top, ma dato che mi pare di vedere che è truciolare laminato, per fare un buon lavoro andrebbe tagliato con una combinata munita di incisore onde evitare tagli screpolati. Dovrai in ogni caso fornirti di una nuova spalla di sostegno dove si devono anche attaccare le ante stesse. Se vuoi un consiglio fai fare ad un falegname.
Messaggio  nitro52 il Mar Mag 20, 2014 3:55 pm
concordo con quello che ha detto Juri , ma se vuoi proprio arrangiarti da solo, devi prima costruirti le spalle che dopo mancheranno, dovrai quindi andare in un fai da te con le misure delle spalle una volta che che le hai dovrai fare i fori su cui poi poggeranno sia la base inferiore che quella superiore nonche' i ripiani.
NB prima di montarli se e' truciolato dovrai nobilitare i tagli mascherandoli con il prolato che si incolla col ferro da stiro e se non li trovi colorati anche colorarli non e' una cosa impossibile ma un pochino di tempo ci vuole
buon lavoro ok capo Very Happy
saluti nitro
Messaggio  amelanchier il Mar Mag 20, 2014 5:40 pm
avresti dovuto postare anche una foto dell'armadio aperto, per vedere come è costruito.
