» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 116 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 109 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Crono 574zz, davide78, marvinm, miclaucich@tiscali.it, mikhele, PaoloSanremo
come pulire un pistone sporco
Messaggio  nonso il Mar Mag 20, 2014 4:06 pm
salve a tutti, ho scoperto questo forum alla ricerca di soluzioni per il mio decespugliatore oleomac 740t che non dà assolutamente segni di vita. lo scorso autunno con un po di fatica ha lavorato, l'ho rimessato togliendo la miscela e mettendo un po di olio nel cilindro facendo poi muovere il pistone con la corda, adesso ho verificato la scintilla nella candela che ho cambiato, miscela nuova, la candela è bagnata quando provo l'avviamento, ho guardato il pistone e dal foro della candela mi sembra piuttosto carico di residui carboniosi, non ho guardato dal foro della marmitta, ho anche smontato il carburatore ma non ho toccato la membrana che mi sembrava in ordine anche perché non conoscendo il modello del carburatore non sapevo se avrei trovato i ricambi non parte anche se metto qualche goccia di miscela nel cilindro prima di provare l'avviamento.
DIMENTICAVO UN PARTICOLARE CHE FORSE è IMPORTANTE: IL DECESPUGLIATORE è STATO RIMESSATO CAPOVOLTO CIOE' CON MOTORE IN BASSO E LA TESTINA IN ALTO.
in ogni caso è opportuno pulire il pistone? per farlo debbo smontare il cilindro?
o debbo fare una pulizia interna totale? ed in questo caso come dovrei fare?
gradisco qualsiasi suggerimento anche perchè se non faccio presto a pulire intorno casa mi resta solo il machete. un grosso saluto a tutti.
nonso
Data d'iscrizione : 18.05.14
Re: come pulire un pistone sporco
Messaggio  Anto86 il Mar Mag 20, 2014 4:42 pm
Ciao e benvenuto sul forum.  Very Happy
Riguardo il senso di rimessaggio che sia verticale, orizzontale o capovolto non cambia nulla.
Hai provato a smontare la marmitta e vedere le condizioni dello scarico e del pistone?
La miscela a che percentuale la fai? E con che olio?
Comunque nel caso sia necessario smontare il pistone bisogna togliere ovviamente il cilindro.
Età : 32
Messaggio  nonso il Mar Mag 20, 2014 5:08 pm
ciao, grazie per avermi risposto, questa volta la miscela era al 2% olio oleomac, le altre volte l'ho fatta massimo al 3% sempre con olio sintetico, ho guardato la marmitta ed i residui mi sono sembrati minimi (normali) comunque non c'erano segni di ostruzioni, non ho guardato il pistone attraverso lo scarico, né lo scarico, dalla parte della candela mi è sembrato alquanto sporco, ma sono un maneggione che sta cominciando a maneggiare la meccanica e quindi non so valutare bene. conviene pulire la camera? il cilindro si sfila da sopra? cordialmente.
scusami, aggiungo:
una volta aperto il cilindro posso pulire la camera di scoppio senza smontare altro?
per pulire va bene il diluente insieme ad una delicata asportazione meccanica?
saluti.
Ultima modifica di MASTROTURI il Mar Mag 20, 2014 5:38 pm, modificato 2 volte (Motivazione : unione post consecutivi...per modifiche e/o aggiunte usa il tasto Edit entro 1/2 ora)
nonso
Messaggio  Albè il Mar Mag 20, 2014 5:54 pm
Ciao. In che senso a fatica ha lavorato? Aveva problemi già di avviamento?
Come mai hai messo l olio per il rimessaggio?
ttesta e cilindro normalmente sono un pezzo unico su questo tipo di motori, difficilmente si può pulire la camera di scoppio. Comunque se il pistone ha solamente un velo di nero Sopra, anche la camera di scoppio in linea di massima sarà così. Il pistone presenta mica rigature
Smonta la marmitta e controlla, e verifica anche che l olio che hai messo non abbia intasato
Come ritieni che le membrane siano a posto?
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Messaggio  Anto86 il Mar Mag 20, 2014 6:09 pm
nonso ha scritto:...conviene pulire la camera? il cilindro si sfila da sopra?..
No per adesso non smontare il cilindro. Smonta la marmitta e se vuoi fai qualche foto allo scarico ed al pistone in prossimità delle fasce elastiche così ti diamo un parere.
Se vorrai caricare delle foto segui questa procedura: http://lamotosega.forumattivo.com/t89-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Età : 32
Messaggio  nonso il Mer Mag 21, 2014 12:15 pm
ok, grazie per le indicazioni, spero di poter procedere in giornata. saluti.
nonso
Messaggio  iury1977 il Mer Mag 21, 2014 1:05 pm
Personalmente verificherei bene la scintilla, siccome hai detto che non parte nemmeno mettendo miscela direttamente nella camera di scoppio, probabilmente la scintilla è troppo fiacca oppure non costante...
RE: COME PULIRE UN PISTONE SPORCO
Messaggio  nonso il Mer Mag 21, 2014 1:45 pm
come potrei fare a verificare la scintilla?
nonso
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Mag 21, 2014 1:56 pm
Metti l'interruttore in posizione di lavoro, sviti la candela, la infili nella pipetta e tocchi una parte metallica del motore con la parte filettata della candela, quindi con l'altro braccio o con un aiutante tiri la fune di avviamento, dovresti vedere delle piccole scintille (meglio se lo fai in un luogo un po' oscurato)
Messaggio  nonso il Mer Mag 21, 2014 3:03 pm
ok, già fatto più volte, la scintilla è presente e ritengo sia continua,
nonso
Messaggio  Albè il Mer Mag 21, 2014 3:53 pm
Hai guardato se il pistone è rigato? Come mai hai messo l olio nel cilindro? Esce un soffio d aria quando tiri la corda dalla marmitta? Dici che l hanno scorso ha faticato, in che senso?
Messaggio  iury1977 il Mer Mag 21, 2014 3:59 pm
nonso ha scritto:ok, già fatto più volte, la scintilla è presente e ritengo sia continua,
la compressione è buona? secondo me devi (come è già stato detto) verificare lo stato del pistone smontando la marmitta, magari è rovinato è ha perso compressione..
Messaggio  paolo67 il Mer Mag 21, 2014 7:07 pm
Se l' hai messo via funzionante il carburatore e ok scinitilla c'è, anche se il pistone e sporco un minimo di vita ci deve essere.
L' altra settimana ho tribolato tanto  snort con un tagliaerba in omaggio rimasto sotto la pioggia 2 anni, alla fine era un getto del carburatore ostruito: NB non un getto che si può svitare per pulire ma il "diffusore", quel getto/tubetto  con alcuni fori che vedi nel tubo venturi del carburatore e che non puoi togliere.
L' ho pulito facendo scorrere al suo interno un filetto di rame tolto da un pezzo di cavo elettrico è alla fine e ripartito.
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Mer Mag 21, 2014 7:18 pm, modificato 2 volte (Motivazione : precisazione)
paolo67
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  nonso il Gio Mag 22, 2014 5:57 am
salve, ieri non sono riuscito a far niente, nel frattempo ho pensato che poiché il decespugliatore ha più di dieci anni mi conviene, visto tutte le manipolazioni che sto facendo, cambiare comunque le guarnizioni ed il resto del carburatore. che ne pensate? saluti.
nonso
Messaggio  nitro52 il Gio Mag 22, 2014 11:31 am
paolo67 ha scritto:Se l' hai messo via funzionante il carburatore e ok scinitilla c'è, anche se il pistone e sporco un minimo di vita ci deve essere.
Paolo67
scusa la mia ignoranza ma cosa e' il tubo venturi ????? ?????
saluti nitro
Messaggio  Albè il Gio Mag 22, 2014 11:58 am
nonso ha scritto:salve, ieri non sono riuscito a far niente, nel frattempo ho pensato che poiché il decespugliatore ha più di dieci anni mi conviene, visto tutte le manipolazioni che sto facendo, cambiare comunque le guarnizioni ed il resto del carburatore. che ne pensate? saluti.
Penso che prima di spendere soldi all'americana, cerchiamo di capire qual è il problema, verifica come già detto da me e iury lo stato del pistone. Poi avendo escluso queste cose possiamo andare progressivamente alla ricerca del problema.
Messaggio  paolo67 il Ven Mag 23, 2014 7:34 am
nitro52 ha scritto: cosa e' il tubo venturi ????? ?????
saluti nitro
Detto in parole povere e il foro o tubo di collegamento fra la parte dove stà il filtro dell'aria e la parte dove và fissato il collettore di aspirazione .
Al centro si restringe un po' per creare la depressione e aspirare la benzina attraverso il getto incriminato
(che può avere svariate forme da modello a modello) così da creare la miscela aria/benzina.
Solitamente questo getto non si può togliere ma se si ostruisce non il tutto non funziona a dovere.
Paolo67
paolo67
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 23, 2014 7:42 pm
grazie paolo per la spiegazione chiara e completa  ok capo Very Happy
nitro
Ultima modifica di Anto86 il Ven Mag 23, 2014 7:48 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Messaggio  nonso il Sab Mag 24, 2014 7:27 pm
è partito!
ciao a tutti, non ho capito però cosa sia successo.
ho smontato il carburatore, l'ho messo per più di una notte nel diluente, cambiato guarnizioni, membrana, spillo etc. compreso il "bulbo di gomma";
miscela nel cilindro a serbatoio vuoto, un paio di colpi ed è partito! poi ha continuato a funzionare regolarmente ed ho potuto anche regolare il carburatore.
vi assicuro che prima di aprire questa discussione ci ha provato più volte anche un energumeno senza riuscirci.
ah non ho cambiato la candela perché mi è parsa buona. ringrazio tutti per l'interessamento. solo un'ultima domanda:
cosa è successo?
nonso
