Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 401 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, angelo73, boscocastagno, mrboch, paolo69
LIMONE
+12
pavona61
resergio
Salvan
Leos86
khristianv
alexs73
16 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
LIMONE
Nel mio giardino ho piantato da parecchi anni un limone,che periodicamente produce dei frutti,molto apprezzati.In questo periodo ogni anno sorge un problema ,l'assalto delle formiche sull'albero.Generalmente,quì si usava passare sul tronco dell'albero con un pennello della calce,diluita con acqua.Chiedo qualche consiglio più utile e moderno per eliminare questo problema.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Giu 16, 2015 4:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : modificato titolo)
alexs73- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
Re: LIMONE
Non credo proprio che come consiglio sia moderno, ma qualche volta spargere la cenere intorno al tronco funziona.
Dan56k- Moderatori
Re: LIMONE
Le formiche sono l'effetto non la causa.
Probabilmente è in atto un attacco di cocciniglia. Le foglie le vedi accartocciate?
Nella parte posteriore della foglia, lungo i rametti noti qualcosa?
Re: LIMONE
Francamente ,questo fenomeno delle foglie attorcigliate si nota raramente,soltanto in estate le formiche assaltano l'albero,volevo provvedere con qualche recipiente di plastica con acqua per fare un blocco del tronco,così evitare il passaggio delle formiche,cosa mi consigliate?
Re: LIMONE
come ha detto nonno sprint di sicuro c'è in atto una infestazione di cocciniglia, le formiche accorrono per la melata.
Età : 64
Re: LIMONE
Allora che consiglio mi date,come potrei eliminare questa infestazione dalle formiche e dalla cocciniglia?
Re: LIMONE
Mi inserisco nella discussione un po' a gamba tesa, perdonatemi.Nonno_sprint ha scritto:
Il mio limone è circondato da una miriade di farfalline bianche lunghe 1-2mm, molto piccole che si fermano sulle foglie.
Il problema è che è in fase di fioritura, alcuni fiori sono già sbocciati altri lo faranno nelle prossime settimane.
Ho del RUNNER M 22 (lo uso per la vigna contro il vettore della flavescenza dorata) che l'anno scorso mi ha eliminato il problema cocciniglia, ma sono un po' riluttante a darlo in fioritura.
Re: LIMONE
io sulla cocciniglia di solito utilizzo l'olio bianco
ma sulla fioritura e su il frutto no
un rimedio naturale che ha dei buoni risultati e' passare sopra la cocciniglia con un pennello imbevuto di olio da cucina non la fa scomparire del tutto ma la contrasta cosiderevolmente
khristianv- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: LIMONE
In questo periodo puoi fare ben poco con fitofarmaci o con prodotti puramente biologici.
Puoi procedere con una leggera potatura in modo da arieggiare e soleggiare buona parte della pianta. Il sole e l'aria fanno miracoli.
Considerato che è una pianta singola ti puoi sfiziare con uno spruzzino da spiaggia a fare un trattamento al 100% biologico, però devi aspettare che i frutti siano sviluppati. Nella mia zona climatica metà luglio, una volta e poi da agosto a tutto settembre una volta a settimana. Sciogli 150 gr. di sapone di marsiglia,in scaglie, in un litro d'acqua e aggiungi 100 c.c. di olio di semi. Comunque in caso un litro non basta rispetta le percentuali.
Re: LIMONE
Ottimo consiglio non ci avevo pensato io questa miscela però la uso su i pidocchi dei fagiolini e in generale sui fiori e rose bravo nonno sprint le dosi sono importanti
Re: LIMONE
grazie, ho salvato la ricetta!
Re: LIMONE
In questo periodo dell'anno,il limone è invaso dalla gramigna,come si può procedere per la sua eliminazione?Ho letto di un prodotto,un disserbante credo"Glyphosate",che ne pensate ed in alternativa qualcuno propone altri prodotti più naturali?
Re: LIMONE
Il Glyphosate lo lascerei sullo scaffale delle farmacie agricole, cancerogeno.
A giudicare da quanto hai scritto deduco che la superficie sia molto ridotta e l'unico che ti può salvare è " San Piccone dalle forte braccia". Scherzo ma è la realtà, olio di gomito e tanta pazienza.La gramigna si riproduce molto velocemente e i rizomi scendono in profondità, indifferentemente che il terreno sia sciolto o compatto, fertile o arido.
Re: LIMONE
ti ringrazio per la cortese risposta,mi armerò di pazienza e come ohni anno cercerò di estirpare per quanto possa la gramigna con la zappa,forse userò un npoco di aceto aggiunto ad acqua o sale grosso,credo che non abbiano controindicazioni,saluti.
Re: LIMONE
Io mi limiterei a toglierla con la zappa, aceto o sale non credo riuscirebbero a seccarla, ma soprattutto non fanno bene al terreno e al tuo limone.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: LIMONE
Posso spargere le cortecce per pacciamatura,se li trovo dal negozio di attrezzi agricoli e prodotti per l'agricoltura,dopo aver pulito e eliminata la gramigna?
Re: LIMONE
Dopo la zappatura per contenere il ricrescere della gramigna puoi distendere un nylon trasparente,il calore cuocera la gramigna.
Re: LIMONE
molto probabilmente si tratta della minatrice serpentina.ferrari-tractor ha scritto:Mi inserisco nella discussione un po' a gamba tesa, perdonatemi.Nonno_sprint ha scritto:
Età : 64
Re: LIMONE
ciao ferrari-tractor, dalla tua descrizione posso dire che molto probabilmente il tuo limone sta subendo "l'attacco" di aleurotrixus o chiamata comunemente mosca bianca. Per eliminarla se l'attacco è molto diffuso puoi usare un olio minerale o olio bianco che è ammesso in agricoltura biologica; esegui iltrattamento se non hai frutti prossimi alla maturazione e non ci sono fiori presenti.
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
Re: LIMONE
saluto tutti ...e spero di essere nella sezione giusta !! volevo un consiglio x un rinvaso di un albero di limone attuale vaso di cm 40 !!! nuovo vaso 50 cm puo' andare poi che tipo di terreno andro' ad aggiungere !!! sul fondo sassolini di argilla vanno bene? scordavo ....in che periodo e meglio effettuarlo !!
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
Re: LIMONE
Nella mia zona lo facciamo verso fine febbraio metà marzo.
Il giorno precedente il travaso fagli una bella innaffiata, ti faciliterà l'espianto. Le radici periferiche attorcicigliate puoi benissimo sbrogliarle ( scioglierle).
Per il drenaggio vanno bene i sassolini di argilla.
Re: LIMONE
Nella mia zona si rinvasano quando si tolgono dalla serra, fine aprile - primi di maggio.
Ti consiglio di mettere dei cocci a formare una piccola cupola sul foro di uscita dell'acqua e poi aggiungi un po' di quell'argilla. Io di solito uso terriccio per agrumi, terra di campo e di castagno e aggiungo un po' di letame maturo. Le radici esterne è bene grattarle con qualcosa così ripartono subito dopo il rinvaso, e senecessario puoi anche potarlo.
Limone malato?
Salve,gentilmente date un 'occhiata a questo limone:
https://servimg.com/view/18794016/49
https://servimg.com/view/18794016/50
https://servimg.com/view/18794016/48
https://servimg.com/view/18794016/51
la pianta è piena di limoni,le foglie sono ingiallite e sembrano mozzicate,è da potare?grazie per l'aiuto,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: LIMONE
l'ingiallimento dovrebbe essere provocato da una mancanza di ferro e concime (microelementi)
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: LIMONE
Un mio zio mi ha regalato anni fa una pianta di limone in vaso.
Dove abito, in inverno sono costretto a tenerla al chiuso altrimenti gela, il primo anno l'ho lasciata in un posto troppo all'ombra e le foglie sono ingiallite tutte... poi le ha rimesse dopo averlo portato all'aperto in primavera ed averlo concimato con compost.
Sempre lo zio, mi ha detto che se il limone ingiallisce deve essere cambiato di posto, magari troppo freddo, con correnti o poca luce
Pagina 1 di 3
