Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 264 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
Husqvarna 346xp
Re: Husqvarna 346xp
Bella dimostrazione di cesello. Nello stesso tempo se ne tagliano 2 alla maniera del tuo post su sthil 460. Perchè complicarsi la vita...
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Re: Husqvarna 346xp
semplicemente perché vi sono molte tecniche di taglio per risolvere situazioni diverse in sicurezza e confort per l'operatore e per persone o cose che possano trovarsi nei paraggi. Non tutte le operazioni richiedono come parametro fondamentale la rapidità. Dobbiamo tener presente, per esempio, che in molti abbattimenti è fondamentale non sprecare il materiale quindi tagli che possano scongiurare il rischio di scosciatura che rovinerebbe molto della pianta da abbattere sono da preferire di gran lunga a tecniche più rapide.marzot ha scritto:Bella dimostrazione di cesello. Nello stesso tempo se ne tagliano 2 alla maniera del tuo post su sthil 460. Perchè complicarsi la vita...
Re: Husqvarna 346xp
Quando ho visto quel filmato, qualche tempo fa, ho pensato anche io che c'erano tecniche più veloci e meno laboriose per fare quegli abbattimenti. Poi mi sono documentato.
Oltre a ciò che ha detto iury (che condivido ) si può prendere spunto per capire che non serve una barra lunga come il diametro della pianta per fare l'abbattimento.
Con un po di tecnica e un paio di minuti in più te la cavi comunque.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Husqvarna 346xp
La situazione del caso non dimostra difficoltà particolari. Se parliamo di sicurezza, in quel modo e con una ventata improvvisa, l'albero rischia di caderti in testa, senza ribadire che un professionista non usa la 346 con 38 cm di barra per abbattere quelle piante. C'è invece un altro filmato accessibile nello stessocollegamento che dimostra come operare velocemente e i sicurezza senza perdersi in inutili e pericolosi ceselli ossia: tacca, taglio parziale sul retro, cuneo (meglio 2) in tensione, completamento del taglio quasi totale e mazzata finale sui cunei per l'abbattimento. Cosí fanno i professionisti nel taglio di conifere di diametro importanteiury1977 ha scritto:semplicemente perché vi sono molte tecniche di taglio per risolvere situazioni diverse in sicurezza e confort per l'operatore e per persone o cose che possano trovarsi nei paraggi. Non tutte le operazioni richiedono come parametro fondamentale la rapidità. Dobbiamo tener presente, per esempio, che in molti abbattimenti è fondamentale non sprecare il materiale quindi tagli che possano scongiurare il rischio di scosciatura che rovinerebbe molto della pianta da abbattere sono da preferire di gran lunga a tecnic?he più rapide.marzot ha scritto:Bella dimostrazione di cesello. Nello stesso tempo se ne tagliano 2 alla maniera del tuo post su sthil 460. Perchè complicarsi la vita...
Re: Husqvarna 346xp
Il mercato mette appunto a disposizione diverse macchine con caretteristiche e potenze svariatissime in modo da poter calibrare meglio le attrezzature da utilizzarsi a seconda del tipo di lavoro da svolgere. Non sempre soprattutto in hobbistica, si dispone di tutta la gamma. Anche qui svariate tecniche di taglio ci vengono incontro per aiutarci a svolgere al meglio le varie operazioni. Questo non vuol dire che è giusto sramare con una 880 ed abbattere castagni o roveri di 60-70 cm. con una Active 40.40 o addirittura con una motosega da potatura, dico solo che non sempre si dispone dei mezzi appropriati, ma per piccoli lavori casuali possono andare, l'importante è non considerarle operazioni corrette e diffuse.
Re: Husqvarna 346xp
L'osservazione che ho fatto non teneva conto che il filmato aveva, probabilmente, lo scopo di reclamizzare le potenzialità della husky 346 xp. Si sarebbero dovuti orientare, a mio parere, ad operazioni di sramatura più che alla strage di grandi pini. Tutto lascia intendere che si tratta di professionisti e quindi esperti che per abbattimenti del genere ho visto utilizzare (in Casa Husky) prevalentemente la 372 xp. Molto più professionale ed efficace il filmato del Husqvarna 560 xpg e meglio ancora quello di Chaisawer expert ove si dimostra come abbattere grosse piante in gran sicurezza indirizzando la caduta dove si vuole con l'intelligente utilizzo di cunei di plastica (io me li faccio in faggio, durano meno ma costano solo pazienza). Hobbisticamente parlando hai ragione tu, ognuno fa con quello che ha ma è meglio lasci perere certi azzardi. Ciao
Re: Husqvarna 346xp
Secondo me fa di molta scena .Penso anch'io sia una specie di pubblicità per la 346 era meglio se usava un 60 ello
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: Husqvarna 346xp
Se aprite il video su yotube e date una letta alla didascalia sotto il video, credo che gran parte delle vostre domande troveranno risposta.
Re: Husqvarna 346xp
Vado a leggere
Re: Husqvarna 346xp
messaggio di servizio: il filmato in oggetto non è stato compreso ed esaminato come doveva, anzi genera discorsi inutili "da bar", vista la divagazione o torniamo in tema discutendo sulla tecnica di taglio o verrà chiuso.
La sicurezza nel video in questione non sembra essere trascurata a parte un momento in cui l'operatore tiene la macchina con una mano sola. In caso di vento di solito non si fanno abbattimenti se non controllati e assicurati con corde.
Re: Husqvarna 346xp
comunque come tecnica secondo me cè poco da dire mi sembra ottima al di la che usi una motosega con piccola barra
