» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 29 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Problema accensione decespugliatore Alpina Vip 40 degli anni 90
Messaggio  The Mask il Ven Mag 30, 2014 8:52 am
ciao a tutti
20 giorni fa mio suocero ha portato a far riparare un vecchio decespugliatore Alpina Vip 40, perchè non andava più in moto. Gli hanno cambiato le membrane ed il filtro del pescante miscela. Hanno smontato la marmitta, senza poi rimontarla, e gli hanno detto che c'era da cambiare pistone e fasce e gli hanno proposto un nuovo decespugliatore a 400€ e gli avrebbero valuto bene il vecchio Alpina. Siccome mio suocero fra 2 mesi compie 86 anni, quest'inverno ha tagliato 150q di legna da solo e con la motofalciatrice sta tagliando 2 ettari di prato in pendenza, ha preferito non farlo riparare. Lo ho preso in mano io ed ho scoperto che avevano montato una membrana diversa dall'originale così ho rimesso la vecchia, ho smontato il gruppo termico e non aveva ne il minimo segno di grippatura ne le fasce incollate, ho rimontato la marmitta. Al terzo colpo è partito subito. Però ha un problema: a freddo parte sempre subito anche senza chiudere l'aria, ma a caldo fa tribolare non poco. Ho scoperto che chiudendo tutta la vite "L", questo carburatore ha solo quella vite di regolazione, parte sempre. Ovviamente poi bisogna subito riaprire la vite "L" anche se poi se la si apre altre 3/4 di giro non tiene il minimo. Da cosa potrebbe essere causato questo strano comportamento nell'accensione a caldo?
The Mask
Data d'iscrizione : 31.01.10
http://www.webalice.it/goffredo.vagni
Re: Problema accensione decespugliatore Alpina Vip 40 degli anni 90
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 30, 2014 1:10 pm
Non conosco la macchina ma se ha lavorato molto potrebbe essere che il motore è basso di compressione.
E' anche vero che sembrerebbe avere dei problemi di carburazione, per caso si ingolfa/bagna la candela?
Il colore della candela come è?
Stato del filtro dell'aria?
Messaggio  piccolo boscaiolo il Ven Mag 30, 2014 1:38 pm
potrebbe essere rovinata la sede della vite l che nn tiene piu' come dovrebbe oppure il carburatore ha qualche passaggio sporco e/o spillo e membrane vecchie
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  FranZ76 il Ven Mag 30, 2014 7:29 pm
Ciao io ho lo stesso decespugliatore se non ricordo male acquistato nel 1998! Tutto sommato una buona macchina, non sono certo al 100% ma almeno a me ha sia la vite L che H.
Ti elenco i principali problemi che ho avuto io con questo decespugliatore:
forse un paio di anni fa ha avuto problemi con lo scarico intasato l'ho dovuto smontare e pulire un paio di volte, poi si è liberato ed è OK.
lo scorso anno mi ha chiamato mio padre che lo stava usando dicendomi che faceva uno strano rumore  ?????  era il volano che toccava la bobbina! Si erano completamente sgabbiati i cuscinetti di banco e alcune sfere saranno addirittura uscite dallo scarico visto che mancavano e c'era qualche segno sul pistone!!! Alla fine ho sostituito i cuscinetti, la gabbietta del pistone, le fasce, guarnizioni varie visto che c'ero ho anche raccordato un po' i travasi e ora è tornato a nuova vita!  cheers
Nel tuo caso suppongo che effettivamente sia un problema di carburazione, potresti cercare la serie di membrane complete di ricambio ma chiaramente dovresti sapere se effettivamente il resto è tutto ok per non spendere soldi inutilmente.
Appena vado da mio padre controllo il carburatore e ti faccio una foto per la questione delle due viti...
Franco
FranZ76
Data d'iscrizione : 30.03.12
Messaggio  falcetto il Ven Mag 30, 2014 8:33 pm
The Mask ha scritto: chiudendo tutta la vite "L", questo carburatore ha solo quella vite di regolazione, parte sempre. Ovviamente poi bisogna subito riaprire la vite "L" anche se poi se la si apre altre 3/4 di giro non tiene il minimo. Da cosa potrebbe essere causato questo strano comportamento nell'accensione a caldo?
Probabilmente sede conica carburatore deformata per forzatura vite in chiusura. Il comportamento è tipico di un eccessivo flusso di benzina/spillo che non richiude e sarebbe utile verificare la situazione con una nuova membrana sicuramente efficente. Saluti
Messaggio  The Mask il Mar Giu 03, 2014 9:38 am
grazie a tutti per le risposte
anche io penso sia come dice falcetto, perchè per la carburazione devo aprire la "L" poco più di 1/2 giro, e mi sembra troppo poco
se fosse deformata la sede conica presumo che sia inutile provare a cambiare lo spillo
per il discorso membrane sono tutte nuove tranne la N°2 in quanto come nuova avevano messo la N°5, che come si vede ha un foro mentre quella originale la N°2 è tutta chiusa
The Mask
