» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 404 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, elettrino55, luca31, massimo 64, sgaragnone
dece senza olio
+5
massi68
9 partecipanti
dece senza olio
ho un decespugliatore honda gx 35 4 tempi.
ultimamente lo stavo usando spesso, stamattina lo stavo usando e improvvisamente si è spento, guarda e riguarda mi sono accorto che c'era poco olio, e dire che lo accudivo come un bambino con ingrassaggi, pulizie, e mi sono dimenticato di controllare l'olio la cosa più importante (che devo fare purtroppo l'ho dimenticato) ho rimesso l'olio ma non parte più.
cosa sarà successo?
cosa sarà successo?
Età : 64
Re: dece senza olio
Lo avrai surriscaldato. Essendo un 4 tempi non si può controllare dalla marmitta e molto probabilmente sarebbe da smontare e controllarne lo stato. Tirando la cordicella il motore gira?
Re: dece senza olio
Sicuramente surriscaldato e la mancanza di olio può aver causato anche danni alle valvole,guide e sedi,nonchè un usura fuori dalla norma di tutti gli altri componenti ,i 4 tempi richiedono manutenzione e controlli periodici per mantenerli in efficenza.Dovresti poter misurare la compressione,meglio ancora sarebbe con un manometro differenziale ,per poter stabilire seppur in maniera approssimativa, se la causa della mancata partenza sia il gruppo termico
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: dece senza olio
controlla se l'alberino sulle punterie siè sfilato bloccando cosi la valvola,hai notato del fumo intenso prima dello spegnimento?
massi68- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.13
Re: dece senza olio
allora tirando la cordicella non ho notato anomalie, fumo niente, era caldo questo sì.
ho pensato di riprovare domani a metterlo in moto.
Età : 64
Re: dece senza olio
magari non centra nulla in quanto questo modello non lo conosco...
alcuni motori honda montati su generatori (cubature quindi piu elevate) hanno un sistema di protezione che quando il livello dell'olio non è sufficiente per mancanza o posizione eccessivamente inclinata rispetto alla linea di piano tolgono corrente fermando il motore. magari è successo lo stesso a te? magari si puo essere "incantato" il meccanismo di protezione?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: dece senza olio
è vero, ad esempio il gx160 del biotrituratore è munito di sensore di sicurezza mentre il gx35 no, funziona normalmente anche inclinato (idem il suo concorrente Subaru-Robin).
Re: dece senza olio
Posseggo una mototrivella motorizzata con il gx35 e lavora in verticale, forse non è un problema di olio
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Re: dece senza olio
la distribuzione in che modo è comandata? catena? aste e bilancieri?
Re: dece senza olio
cinghia dentata
Re: dece senza olio
Io proverei a vedere la compressione leva la candela e tappa con il dito il foro della candela tira la corda e senti se cè compressione,una domanda l olio era poco oppure sei rimasto proprio senza?
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Re: dece senza olio
in questo post c'è il link per accedere al manuale officina del gx35 se può esservi utile https://lamotosega.forumattivo.com/t11090-messa-in-fase-motore-honda-gx-35
Re: dece senza olio
allora dopo aver svitato varie componenti e non aver trovato niente di anormale, non sò come ho fatto a vedere uno dei due tubicini che escono dal serbatoio benzina quello nero (l'altro è trasparente) proprio nel tratto lungo il beccuccio del carburatore dove è infilato e celato alla vista, era sul lato interno, c'èra un crepa, ho tirato un po' il tubo dal serbatoio e visto che veniva, ho tagliato quel centimetro crepato, rimesso a posto il decespugliatore ha messo in moto.
ma se quel tubo (come si chiama del troppopieno? non mi ricordo) fa aria, implica il funzionamento?
Età : 64
Re: dece senza olio
E l'olio non l'hai aggiunto?
psq- utente registrato
Re: dece senza olio
certo lo messo già ieri.
Età : 64
