» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310188 messaggi in 16495 argomenti
MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 2
+170
Grego
fede83
phantom
lucain
eziopalz90
Simone0
Henry56
ambata
pipporan
baldot
luca.
Roberto Volpi
gogo28687
Danibo
Pier85
zak
Alberto_64
mikele88
Genchy
robywood
Peso
ermacellaro
tramonto
Matteo.C
tribo
Woody75
Tokio
elettrizzato
LucaOrse7
fede90
tomm450
Marfish
simone.cc94
madmax
bartsimpsonx25
carlo_demo
splitfire125
jackfiora
Gianinetti
Steox84
miguel1
Gianca74
spinoso
dottciccio
Piero1777
marcof12
jack
DABG-95
Giacomo Z
urchit
motosegare
Gladionar
ginopollazzone
441 c-m
stefano.danieli
Ale Ghido
matrix888
pavona61
gianfederico
Vittorio R
Roberto67
ric.cio
elettrik
Marcodeb998
grimgor
The Red Baron
PG
Macbl
nicolascanga
GG65
giulio.s
silvano68
exhaustport
Rossi Gianni
axrick
masmary65
rocco.paolini
Stubb's
F10R14
fedde '77
DOLMAR PS 6800 I
adriano50
Sandro66
SCIROKKO87
AGRICOL-TURI
Laris61
dughy 310
DODY
orticone
paolo77
coltello
GS
baddy 62
luighie
stihl23
Aleomac240
flafra
ivanlucchetta
vale_64
fabio87
popeye85
Omero
genny
The Mask
murdoc
Scorpione
dragunov
tiziano corrieri
Daviz
Papà
papà castoro
174 partecipanti
Pagina 11 di 30
Pagina 11 di 30 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 20 ... 30
Re: MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 2
non capisco cosa c'entra la 346 xp, pensavi fosse uguale a livello di prestazioni oppure che fosse così rabbiosa? se si è come dire che vieni giù dalla montagna del sapone.
stai mettendo a paragone un 50 cc che è stato uno dei più rabbiosi in assoluti in commercio a livello di sramatura con una motosega da potatura.
le emissioni in meno non le misuri con l'odore che rilascia la macchina, ma può influire enormemente anche il tipo di olio. le motoseghe e i motori 2t in generale rilasciano tutti degli odori, inoltre quelle da potatura data la posizione della marmitta te li mettono pure ben sotto al naso, se te ci abbatti anche alberi piccoli la colpa non è della motosega.
i motori strato presentano tecnologia tale da effettuare un vero risparmio di carburante e di immettere nell'ambiente meno carburante incombusto.
The Red Baron ha scritto:Oggi ho provato la Husqvarna T435 Strato Charged
peso con lama 25cm utili e pieni: 4,45Kg non è leggerissima ma è sufficientemente potente,
per il lavoro che ci devo fare sramare e abbattere piccoli alberelli va benone, ergonomica.
Ma la cosa che mi ha deluso è che appesta più della 346XP nelle stesse condizioni,
dove sono il 70% di emissioni in meno!?!?!?!
c'è da dire che oggi era una giornata molto umida, sicuramente ciò influisce negativamente sulla combustione,
inoltre il motore sale di giri molto meno rapidamente, la 346XP è un fulmine
me lo diceva il rivenditore, prendi la Echo che gli strato sono tutte XXX
Secondo me il tuo 'appesta' è dovuto principalmete a un fattore la posizione marmitta e la direzione dell'uscita dei fumi di scarico.
La mia Jonsered 2156 è un vecchio motore supercollaudato, ho però anche una echo 350 tes da potatura, la echo appesta di più della 2156....ma perchè la motosega tradizionale butta il fumo in direzione della barra.
Mentre la Echo avendo il cilindro in posizione quasi orizzontale e la marmitta in posizione posteriore per una questione di bilanciatura nell'utilizzo a una mano soffia il fumo di lato (non ricordo se l'husky lo fa di lato o verso il basso) e quindi....inevitabilmente aromatizza di più l'utilizzatore.
mesodcaburei- Moderatori
Che centra, mica l'ho paragonata per Potenza peso e prestazioni,Anto86 ha scritto:non capisco cosa c'entra la 346 xp, pensavi fosse uguale a livello di prestazioni oppure che fosse così rabbiosa? se si è come dire che vieni giù dalla montagna del sapone.
ho detto : la rapidità nel prendere i giri, in genere i motori piccoli avendo meno inerzia sono più rapidi,
evidentemente è una caratteristica dello Strato, o ha problemi di carburazione.
per le emissioni come dicevo non sono rimasto soddisfatto,
ho un decespugliatore Shindaiwa 4Mix e con il 2T la differenza è abissale circa i Gas di scarico
con lo strato mi aspettavo una cosa non uguale ma simile, invece il fastidio è notevole.
Data d'iscrizione : 25.03.11
ritengo che il discorso non possa essere applicato in maniera lineare.The Red Baron ha scritto:..ho detto : la rapidità nel prendere i giri, in genere i motori piccoli avendo meno inerzia sono più rapidi...
dipende anche dai settaggi del motore, dunque da quanto le case costruttrici vogliono spingerlo, credo anche seguendo discorsi economici. ad esempio molte motoseghe da potatura hanno un regime massimo di giri che può essere paragonabile a motoseghe sopra i 100 cc. (il tutto prendendo la motosega così come esce dalla fabbrica)
la tecnologia strato del motore sinceramente non so se possa avere effetti in tal senso.
per esperienza diretta ho la echo 260, motore 2 tempi normale, e sinceramente non mi sembra proprio che in ripresa ne abbia più della dolmar 420 ad esempio, con la 357 poi non mi pronuncio nemmeno.
concordo con anto86..sec me e una differenza minima..cioè la differenza ce e si vede magari però magari paragonando cilindrata e tutto alla fine non ce molta differenza...poi dipende anche dal paragone..nel senso con la 357 non ce paragone perché a mio avviso l hanno costruita per "sfondare" il mercato...invece la t435 risulta poi un hobby di valore..bisognerebbe fare magari un paragone tra la stessa categoria allora si
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
se devi paragona re una potatura ad una normale almeno fallo con macchine dello stesso segmento 550XP 540XPT 440 435t e gia piu credibile anche se inutile
Data d'iscrizione : 11.11.10
Salve a tutti!
Non so se è il luogo giusto, ma volevo chiedere un consiglio sul mio neo acquisto.
Ho comprato una Efco 132s. La motosega va alla grande e mi ci trovo molto bene. L'unico problema che ho riscontrato è la quantità troppo alta di olio sulla catena. Me ne sono accorto mentre stavo tagliando qualche scarto su del cemento: mi sono fermato un minuto a parlare al telefono con la motosega spenta e ho trovato in terra una decina di goccioloni colati dalla barra che hanno fatto una piccola pozzangherina.
Da ciò che ho letto la motosega ha la pompa automatica, quindi immagino sia senza regolazioni. Quindi come posso risolvere questo problema?
grimgor- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.15
è piuttosto normale che appena spegni la motosega lasci la chiazza di olio dove la appoggi
grossi rimedi non ci sono. quando ti fermi appoggiala sul legno oppure portati una cassetta con della carta assorbente o stracci da mettere sul fondo dove riporla. Se la pompa non è regolabile meglio più che in meno soprattutto su motoseghe utilizzate per piccoli tagli spesso anche su materiale secco.
Questa è la mia prima motosega ma ho già lavorato qualche decina di ore con motoseghe di altri, sia da potatura che da taglio normale. In tutte le motoseghe che ho adoperato (4-5 marche diverse) non ho mai visto così tanto olio versato sulla barra.
Oggi ho controllato l'andamento dell'olio mentre facevo un piccolo lavoro e mi è andato via un pieno di olio per mezzo pieno di miscela. Ho sempre sentito dire che si deve usare un pieno di olio per un pieno di miscela e così ho sempre visto fare e fatto senza mai aver problemi, ne io ne profesionisti che conosco.
Non potendo regolare l'uscita dell'olio posso usare un olio un poco più denso per limitarne l'uscita oppure rischio di danneggiare la pompa?
Prima di fare queste prove con il rischio che si intasi la pompa io proverei a sentire un'assistenza. Come dice Iury meglio più olio che meno, se la macchina per il resto va bene un po' di perdita in più può essere sopportabile.
Dan56k- Moderatori
Anche secondo me è meglio sentire l'assistenza, visto che la motosega è nuova, quindi in garanzia. Finire l'olio molto prima della miscela non è normale.grimgor ha scritto: ...mi è andato via un pieno di olio per mezzo pieno di miscela.
Alpina a305
Ciao a tutti.... Volevo informazioni sulla alpina a 305 motosega per potatura, volevo spendere poco e prendere una di quelle cinesi oxford (lo so che anche alpina è cinese) ma dopo ricerche su internet e chiesto ad amici possessori il risultato è: pericolosa, pezzi di ricambio inesistenti, problemi con l'accensione e quindi avevo pensato di prendere un alpina, su internet leggo che funziona bene e fa il suo lavoro qualcuno ha questa motosega? funziona bene?
Marcodeb998- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.15
io ho la c25 che credo sia molto simile. la prima l'ho integralmente cambiata dopo due giorni perchè la pompa dell'olio catena non funzionava. la seconda non ha dato problemi fino ad ora e dopo aver regolato minimo e carburazione lavora bene e fa il suo.
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
te l'hanno sostituita loro?... dove l'hai comprata?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Set 08, 2015 12:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote al messaggio precedente)
Oggi ho dovuto tagliare una quercia di medie dimensioni che il vento a fatto cadere sulla strada che va ad una valle,
ho cominciato a sramare e tagliare la cima con la Husqvarna T435 Strato Charged, ma dopo dieci minuti mi sono fermato e ho continuato tutto il lavoro con la 346XP
Fa molto fumo e non si respira, le valli già sono poco ventilate,
la 346XP non fa un filo di fumo e puzza molto meno, la miscela è la stessa Mobil1 2,5%
Il motore della T435 gira male sembra sempre imballato, temo che ci sia qualcosa che non va, la riporto al conce, che già aveva smagrito la carburazione, ma non ci siamo, non brucia bene, candela nera, gira male
vediamo se riescono a sistemarla, perchè è molto comoda per i lavori leggeri
C'è qualcuno che ha la T435???
come va???
come va???
ma io di quelle motoseghe li ho sempre sentito solo lamentele..lo dico a malincuore perché sono patito per le husqvarna...però chi la presa che nom ne fa un uso professionale ma che comunque la usa spesso dice che ne han sempre una e sono passati o ai modelli xp della casa o hanno cambiato marchio anche loro a malincuore..poi magari saranno solo coincidenze strane però potrebbero avere qualche difetto di fabbrica..poo ripeto parlo solo per sentito dire..
Età : 32
Buon giorno! Io vorrei un consiglio per l acquisto!
Io la utilizzo soprattutto per sramare !
Sono indeciso tra:
Activ 39.39
Shindaiwa 320 ts
Cosa mi consigliate!?
Sono indeciso tra:
Activ 39.39
Shindaiwa 320 ts
elettrik- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.14
Ti consiglio di aprire un topic dedicato in questa sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f42-consigli-per-l-acquisto-di-una-motosega
Dan56k- Moderatori
Alpina a305
Bene amici, ho ordinato la Alpina a305 su XXXXXXXXXXX da XXXXXXXXXXX in 48 ore arrivata perfettamente funzionante con olio catena, catena e barra di riserva e candele è leggera e fa il suo lavoro
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Set 20, 2015 4:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso nominativi rivenditori, no pubblicità. Grazie.)
Marco: considerando la tua soddisfazione sarebbe utile conoscere il prezzo in modo che qualche iscritto interessato ti contatti con MP per le altre info che avevi messo in chiaro.
Certo, l'ho pagata 159 euro se volete sapere dove l'ho comprata scrivetemi in privato
Motosega potatura oleomac 932 c
Motosega da potatura a mio parere eccellente
Non esprimerà certo la potenza della echo 350 o 360tes o della Active 39 39 ma il suo lavoro lo fa egregiamente anche per abbattimenti fino ai 20 centimetri tranquillamente (io talvolta la uso al posto della oleomac 952 per potature impegnative da terra di platani su rive scoscese ) . risulta essere più maneggevole avendo impugnatura fino in coda grazie al filtro aria anteriore.
Le plastiche mi sembrano meno plasticose rispetto alla Active39 39 e inoltre rispetto a quest'ultima presenta anche il coperchio copri pompa olio in modo che i tubi mandata olio non vengano rovinati dai trucioli .
Lubrificazione eccellente . Unico neo poca capacità dei serbatoi
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 10, 2015 6:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
Stihl 201 T C-E
Salve a tutti, qualcuno ha gia provato la nuova 201 della stihl?
Ultima modifica di beppe65 il Lun Ott 12, 2015 9:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento messaggio in topic corretto...)
ric.cio- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.14
parli della versione m-tronic? dimmi cosa vuoi sapere.
Ultima modifica di Dan56k il Mar Ott 13, 2015 8:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione quote)
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
Pagina 11 di 30
