Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
ASTE E COPPIE CONICHE
+145
ChainTrimmer
petro
Venerdì
Achille89
wolfnyght
Luigite
sergio70
blondgnek65
Tommys
Andrea01
drakere
mauriziocar
donatellosca
Shondave
ra
rg7474
SalvoDM
imokan
fg8611
zak
Fluffy
sanremese
Stubb's
nuvolo
diegosellitto
Lamp1
Masterflash
Fulvio_70
ogvcap
piragna82
s.n.
AGRICOL-TURI
Scaia
die712
santy95
GYANN
GabrieleDP
ClKlaus
Alberto78
Yommi
GS
vindemit
Giovanni59
Tanaka
Andrea47
Gechino
rbille_it
ste.miki
HVA
andreach
origenes
silver di massè
sauro 121
Ireneo
piero 72
giampy66
sciroppo
dolcix
domybsl
computersilva
clafri79
Mircomaistro
Vip42
fabio87
ToniPd
aleali
fragnsim
Riccardo79
infinito80
alexio79
smarta
reb0
smonkiel
carbi
Templeton
pfinder
indianajones
claudio 0-70s
bada_daba
maxiii
mmxmax
enricovincenzo
FilippoR
mangusta
linuscn
Andrea1982
andreari
JACI
menenic
pacioccone
miscela
149 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: ASTE E COPPIE CONICHE
Pagina 16 di 27
Pagina 16 di 27 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27
Re: ASTE E COPPIE CONICHE
queste impugnature non sono un granche'..prima stacca la cordina e verifica che lo scorrimento e leveraggio del carburatore sia a posto..poi controlla le parti in plastica(all'interno)..solitamente ci sono delle bave di fusione che si inciampano nel funzionamento..con un cutter e un po' di tela smeriglio fine le arrotondi...
Qualcuno potrebbe spiegarmi le differenze principali tra una buona asta e una tipo Bluebird ( made in Italy )?
Ultima modifica di beppe65 il Mar Dic 02, 2014 11:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : accorpamento messaggio a topic già esistente)
valerio91- utente registrato
ho deciso di prendere il kawasaki tj53,ma non saprei con quale asta prenderlo,con l'asta k japan o con l'asta yokoama,attendo i vostri pareri.
p.s. dove abito io ho 2 rivenditori:fiaba(quindi ha l'asta k japan)e garmec(quindi ha l'asta yokoama).
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Lo hai già scritto qui .
Evitiamo di porre la medesima domanda in topic differenti, grazie.
beppe65- ex moderatori
Asta 26mm Castelgarden XB55
Buona sera,innanzitutto,da "novellino"saluto tutti voi del forum,siete la provvidenza per me!
Mi sono iscritto al forum per chiedervi il vostro parere riguardo ad un problema che non riesco a risolvere...
Mi si e' rotta l'asta (da 26mm)del mio decespugliatore Castelgarden XB55....si e' solo rotta l'asta,l'albero interno e la testa/coppia conica sono in ordine;non riesco a trovare qualcuno che me la ripari,ma e' mai possibile?? Tutti tirano fuori un sacco di problemi e non capisco se e' effettivamente irreparabile o cosa...vi prego di darmi una delucidazione in merito,e' possibile ripararla?Se si,a quanto si aggirano i costi?
Vi ringrazio nuovamente dei vostri preziosi consigli e della vostra simpatia...una buona serata a tutti!!
piragna82- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.15
Ciao e benvenuto
Innanzitutto , cosa intendi per asta rotta ? L'hai per caso spezzata ?
Solitamente le aste non si possono riparare , vanno sostituite in toto ... con un costo
Data d'iscrizione : 29.03.12
Se si è snervato l'alluminio devi sostituire l'asta ed anche l'alberino interno per sicurezza.
La coppia conica la puoi recuperare
Grazie dei vostri rapidi riscontri ragazzi! dunque l'asta tubolare di alluminio e' l'unica cosa che si e' spezzata,mi son spiegato male,col ripararla intendevo sostituirla...e comunque volevo chiedervi a quanto piu' o meno ammontano i costi per sostituire quel pezzo,mano d'opera compresa,giusto per non farmi "tromb..."dal primo che capita ...vi ringrazio nuovamente a tutti e vi auguro una buona giornata!
Buon pomeriggio ragazzi voglio sapere da voi se l'asta attila( vi spiego il perchè dell' asta attila: ero intezionato ad acquistare il decespugliatore kawasaki tj53e credendo che avesse l'asta maori, ma poi nel negozio ho letto che sull'asta c'è scritto brumar e di conseguenza sono andato sul sito della brumar ed ho scoperto che l'asta era l'attila e non la maori) è di qualità. Attendo risposte, grazie.
p.s. il negozio si chiama bricoman.
Il kawasaki tj53e che ho visto al bricoman è uguale a questo del pdf: http://www.brumargp.it/flyer/MaoriGenerale2014/index.html#p=38
Ultima modifica di s.n. il Sab Apr 04, 2015 2:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto pdf)
abbiate pazienza per la mia ignoranza che cosa e l'asta attila o maori e' forse la forma
l'asta maori è un'asta di qualità made in japan(come le aste yokoama e k japan), l'asta attila non lo so se è di qualità.
allora, la vecchia Dai Shin (giapponese, rimarchiata Maori) era una cosa, ora Maori è una linea di attrezzature del gruppo Burmar: sotto questo marchio trovi asta Kaaz con motori Kawasaki, Honda, Mitsubishi e anche le Attila.
Le attuali Attila sembrano tutte di dubbia provenienza tranne quella che porta il tj53, in effetti questa somiglia alla precedente Dai Shin; qualcuno aveva chiesto informazioni e gli è stato risposto che l'asta è made in Japan... chissà
Grazie per avermi risposto kromer, ma sul pdf della brumar c'é scritto che é un prodotto italiano( parlo dell'asta perché il motore kawasaki e giapponese e non giapponese).
Quindi mi consigli di prenderlo a 369 euro oppure prendo il tj53e con l'asta k japan?.
ho visto ma non mi fido lo stesso.s.n. ha scritto:.... sul pdf della brumar c'é scritto che é un prodotto italiano...
Qui trovi il post di cui ho scritto sopra; detto questo, secondo me, Kaaz e K-Japan (Maruyama) sono i più interessanti, a proposito di quest'ultimo nel link (in fondo alla pagina) c'è un post con annesse foto.
per un consiglio sull'acquisto c'è l'apposita sezione.
Grazie kromer.
Scusate ragazzi nel mio Tj53E con asta Yokohama appena aquistato ho subito sfilato il "verme" all'interno del flessibile e ho ingrassato bene con grasso Strong per Flessibili in quanto mi sembrava poco ingrassato, ho fatto una cavolata??
PS: ho fatto questo lavoro in quanto un mio amico ha acquistato lo stesso modello dallo stesso rivenditore e gli hanno dovuto sostituire il flessibile in garanzia in quanto surriscaldato da mancanzadi grasso all'interno.. grrr
Ultima modifica di tottoli livio il Mar Apr 14, 2015 7:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di 2 post)
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
no' anzi direi una cosa buona...
la prossima volta pero' utilizza il tasto edit ..grazie
Ops scusatemi..
TJ45E asta Blue Bird o GGP (Castelgarden)
Salve, ho letto con attenzione quasi tutto il topi ma non ho trovato nulla circa un'asta marchiata GGP Italia, che ho scoperto essere la Castelgarden, sull'asta è anche scritto " BK ", è montata su un Kawasaki TJ45E.
Prezzo : 380 euro scontato e con qualche omaggio
Cosa ne pensate? Meglio un TJ45 con asta Blue Bird da 27 a 320 euro?
Grazie per una vostra risposta e complimenti per il Forum
ogvcap- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.15
Benvenuto nel Forum . Non mi sento di esprimere giudizi su prodotti che non conosco, ma nelle discussioni precedenti riguardo ai vari allestimenti dei motori Kawasaki , sono state spesso consigliate, aste ,in generale , di qualità superiore, tipo Ideal , Maori,Yokoama. So per certo che con 380 euro ti porti a casa un allestimento Kawasaki yokoama ,considerato fra i migliori ,mentre riguardo agli altri due marchi si sale col prezzo, ma siamo ai massimi livelli.
Attenzione,questo è solo un mio parere, ma qui ci sono persone preparatissime che sapranno guidarti e consigliarti verso un ottimo acquisto ,assai meglio di me .
Ascolta i loro preziosi consigli, io ho imparato e sto imparando tantissimo da queste persone eccezionali che sapranno aiutarti nelle scelte ed anche a risolvere i problemi che inevitabilmente si presenteranno nell'uso delle attrezzature.
Ciao savignano
Ciao savignano
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
@ ogvcap
ciao e benvenuto,
alcuni Castelgarden assomigliano agli Stiga (fanno parte dello stesso gruppo) con le stesse motorizzazioni, di questi ultimi qualcuno sul forum ne parlava bene ma personalmente non so dirti di più.
se hai bisogno di un consiglio per l'acquisto devi aprire una discussione qui.
ciao e benvenuto,
Da zaino ad asta rigida
Qualcuno ha convertito un decespugliatore da zainato ad asta fissa? Non dovrebbe essere difficile
Età : 64
fattibile, meglio se il blocco dello spalleggiato ha il serbatoio integrato e carburatore a membrana (non come i vecchi modelli a vaschetta).
Curiosità... Ho visto in un negozio un decespugliatore motorizzato Kawasaki TJ27 con asta da 26mm invece dei più usuali 24mm. Non han saputo dirmi il produttore dell'asta però la sigla su questa era BK27E. Sarà un'asta cinese? Per dare un'idea, il prezzo era 320 euro...
Kromer ha scritto:fattibile, meglio se il blocco dello spalleggiato ha il serbatoio integrato e carburatore a membrana (non come i vecchi modelli a vaschetta).
aggiunta importante: bisogna verificare la compatibilità asta-blocco motore, quindi diametro frizione, imbocco cuffia, interasse prigionieri, collegamenti vari.
@ Ghepardo
forse ggp-Castelgarden, con un motorino così resterei sempre sulla 24mm
» Coppie di serraggio McCulloch Mac 335
» DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
» Ideal produttore aste per decespugliatori
Pagina 16 di 27
