Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 163 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
ASTE E COPPIE CONICHE
+145
ChainTrimmer
petro
Venerdì
Achille89
wolfnyght
Luigite
sergio70
blondgnek65
Tommys
Andrea01
drakere
mauriziocar
donatellosca
Shondave
ra
rg7474
SalvoDM
imokan
fg8611
zak
Fluffy
sanremese
Stubb's
nuvolo
diegosellitto
Lamp1
Masterflash
Fulvio_70
ogvcap
piragna82
s.n.
AGRICOL-TURI
Scaia
die712
santy95
GYANN
GabrieleDP
ClKlaus
Alberto78
Yommi
GS
vindemit
Giovanni59
Tanaka
Andrea47
Gechino
rbille_it
ste.miki
HVA
andreach
origenes
silver di massè
sauro 121
Ireneo
piero 72
giampy66
sciroppo
dolcix
domybsl
computersilva
clafri79
Mircomaistro
Vip42
fabio87
ToniPd
aleali
fragnsim
Riccardo79
infinito80
alexio79
smarta
reb0
smonkiel
carbi
Templeton
pfinder
indianajones
claudio 0-70s
bada_daba
maxiii
mmxmax
enricovincenzo
FilippoR
mangusta
linuscn
Andrea1982
andreari
JACI
menenic
pacioccone
miscela
149 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: ASTE E COPPIE CONICHE
Pagina 23 di 27
Pagina 23 di 27 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27
Re: ASTE E COPPIE CONICHE
In questi giorni lo sistemerò con un buon martello anche se ho già chiamato il venditore e mi manderà il pezzo sostitutivo...
Siete stati gentili tutti... Grazie
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
XXXXXXXXXXXXX vende on line un TJ45 a 306€ con asta da 28mm e sempre un TJ45 a 314€ con asta blubird senza specificare il diametro.
Nella descrizione dell'asta 28mm nel modello da 306€ ... Marca asta: Marca italiana
Entrambi pesano 4,9 kg e dal dettaglio della foto sembrano identiche (l'impugnatura non è liscia ma ha scanalature e la protezione è nera.
Visto il prezzo inferiore nonostante la dimensione 28mm devo pensare ad un'asta cinese nonostante sia scritto "marca italiana"?
E' veramente da evitare?
Ultima modifica di Dan56k il Gio Ago 10, 2017 10:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : tolto venditore)
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Ricordiamo ancora una volta che il nostro regolamento vieta di inserire nei post i nomi dei venditori.
Dan56k- Moderatori
Chiedo scusa ...
è difficile rispondere alla tua domanda non sapendo che asta è. Nell'indecisione puoi rischiare oppure spendere 8 € in più per la bluebird
Il problema è che della blu bird non indicano il diametro e non vorrei che fosse quella più sottile ... 26?
Quindi chiedo ... Meglio una B&B sottile o una non specificata italiana ... Che forse è cinese ... Da 28?
non è detto che un'asta più grossa di diametro sia per forza più robusta. Allo stesso tempo non è detto che quella italiana non specificata sia meno qualitativa della bluebird . Se usi testine con filo e fai un uso hobbistico probabilmente una vale l'altra
Bluebird fa le 24 e le 27, se dalla sigla è 45cc, sicuramente ha la 27, io ho un honda 35 4T con quell'asta e in 3 anni mi sono trovato benissimo.
Solo sabato, mi si è grippata la coppia conica, forse perché mai ingrassata? :-))) ero abituato col mc culloc che ho tenuto 16 anni e ingrassato solo un paio di volte.
Comunque dopo un bel lavaggio tramite siringa con olio per ingranaggi e un po' di grasso che avevo è tornata a girare perfettamente. Adesso aspetto mi arrivi il grasso specifico e la protezione per il filo che si è rotta perché stupidamente dopo aver caricato il filo molto lungo pensavo si tagliasse tranquillamente invece ha dato un paio di botte e amen.
Lamp1- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.15
Dicci anche che uso fai di questa macchina
Tengo in ordine un giardino di 2000 metri, due lati con fosso che mi impegnano di più. Diciamo 2-3 ore di lavoro ogni 2 settimane.
Prima col 2 tempi forse andavo più veloce ma è molto più rilassante i 4 tempi, nessun problema di miscela e avviamenti molto più tranquilli. Unico neo, la velocità con grilletto bloccato è troppo bassa e appena la vegetazione è piu fitta deva tenere accelerato al massimo col dito che dopo un po' si scoccia. Dovrò vedere se è possibile aumentare quella posizione.
Mandi mandi.
Mandi mandi.
Beh motore 4 tempi = motore più tranquillo e duraturo in tutti i campi di utilizzo e meno manutenzione. Mah le prestazioni in termine assoluto del 2 tempi ad oggi sono ineguagliabili in rapporto tra cilindrata, peso e prestazioni.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Ragazzi, questo argomento tratta aste e coppie coniche.
I motori non c'entrano nulla.
Ho chiesto di spiegare l'utilizzo della macchina perché si parlava della qualità dell'asta bluebird e volevo capire come viene sfruttata.
Magari mi sono spiegato male ma adesso rientriamo in argomento:
Aste e coppie coniche
Riprendo un discorso al quale non è stato dato seguito nelle pagine precedenti, il rapporto della coppia conica.
Guardando i dati di alcuni dece shindaiwa,, ma anche altri, ho visto che girano molto alti , intorno a 10mila giri e quindi si capisce il discorso delle coppie coniche high torque che riducono circa 1:2,07 mi pare.
Nelle coppie coniche normali in genere quanto è questo rapporto?
E quale sarebbero i giri ottimali per una testina batti e vai?
Chiedo perché il mio piccolo Kawasaki tg33 gira a massima potenza a 6500 che raggiunge a fatica, con Coppi a 4000 giri, siccome lo tengo sempre sui 2/3 di gas, e la coppia conica diminuisce ancora ..
Appena posso provo girando la testina a mano a capire quanto è il rapporto sul mio, postate invece i vostri se li conoscete!
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
asta per kawasaki tj 27
Salve a tutti, sono entrato in possesso di un motore kawasaki tj 27 nuovo..
vorrei montarci un'asta e una coppia conica di qualità..
Sapete dirmi cosa poter montare ,diametro modello e dove poter acquistare?
donatellosca- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.07.12
Prova a contattare garmec, importa le aste yokoama
Grazie Luca, cercando su internet non è facile trovare chi ti venda la sola asta..
Come diametro asta sei vincolato al tipo di attacco e frizione soliti dei motori piccoli, più della 24 non mi pare ci sia altro e comunque per i lavori leggeri basta dato che il motore non ti permette più di tanto.
Chiedi anche a Brumar per asta Kaaz e Fiaba per k-japan, volendo la Bluebird, temo sarà più utile contattare i vari negozi online e chiedere se possono farti avere il ricambio completo, io in caso simile ho fatto così
Grazie kromer, proverò a contattare anche questi che mi segnali..In realtà non riesco a trovare on line il ricambio completo asta/coppia conica..
Buongiorno, vorrei chiervi un parere:
Coppia conica bluebird: a vostro parere il coperchietto metallico antiavvolgente deve ruotare insieme alla testina?
Tra testina e coperchietto coppia conica è gia' inserita una rondella, aggiungendo una seconda rondella si riesce a create un piccolo spessore tare da non far ruotare il coperchio.Non mi sembra di notare attriti anomali in entrambi i casi.
mauriziocar- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.12
È normale che ruoti insieme alla testina in quanto si trova frapposto a flangia di centraggio e apparato di taglio; non aggiungere altro, flangia - lamierino - apparato di taglio
Ingrassaggio coppia conica dove si avvita la testina
Scusate ma oltre a ingrassare la coppia conica nel dado superiore volevo sapere se sotto dove poi attacco la testina serve ingrassare oppure no. Ho acquistato un kawa th48 e ho trovato rumenta e grasso in quelle fessure come da foto . Ho pulito ma non son certo di dover dare del grasso anche li.
drakere- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.17
Dal punto di vista funzionale non serve nulla fuori dalla coppia conica ma la presenza di grasso è una barriera antipolvere per la schermatura del cuscinetto visibile.
Nota: se si mette troppo grasso nella coppia conica è possibile che lo stesso trafilerà con l'uso e l'aumento di temperatura dalla schermatura esterna del cuscinetto.
La verifica è semplice: pulire e poi controllare la situazione dopo qualche ora di utilizzo.
Ti ringrazio falcetto,
faccio una nella pulizia e poi ci lavoro un po.
Quello che ho trovato era sporcizia e grasso .
Se nella coppia conica invece del grasso ci metto dell'olio motore, anche uno denso tipo il 15w-40, non dovrebbe lubrificare meglio?
Andrea01- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.17
Ci va il grasso specifico, come da manuale. Pero' sei sempre libero di contattare i produttori di decespugliatori e proporre la tua nuova soluzione.Andrea01 ha scritto:Se nella coppia conica invece del grasso ci metto dell'olio motore, anche uno denso tipo il 15w-40, non dovrebbe lubrificare meglio?
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
» Coppie di serraggio McCulloch Mac 335
» DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
» Ideal produttore aste per decespugliatori
Pagina 23 di 27
