Da Andrea01 Oggi alle 10:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 9:52 pm
Da m150 Oggi alle 8:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 7:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 6:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 6:32 pm
Da falcetto Oggi alle 5:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 5:38 pm
Da marzot Oggi alle 3:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 8:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 7:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:50 pm
Da falcetto Ieri alle 5:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 12:48 pm
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 8:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 8:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:03 am
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Mar Gen 15, 2019 9:05 pm
Da aldogenova Mar Gen 15, 2019 4:47 pm
Da ferrari-tractor Mar Gen 15, 2019 3:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Mar Gen 15, 2019 2:18 pm
Da nitro52 Lun Gen 14, 2019 9:33 pm
Da ferrari-tractor Lun Gen 14, 2019 1:58 pm
Da Matteo Ricci Lun Gen 14, 2019 1:47 pm
Da Balù Lun Gen 14, 2019 10:13 am
» Nuovo record!
Da gian66 Lun Gen 14, 2019 9:04 am
Da ferrari-tractor Lun Gen 14, 2019 8:45 am
Da luca31 Lun Gen 14, 2019 7:16 am
Da luca. Dom Gen 13, 2019 10:04 pm
» potatura tiglio
Da luca31 Dom Gen 13, 2019 8:03 pm
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Da MIKY66 Dom Gen 13, 2019 4:20 pm
Da Deborat77 Dom Gen 13, 2019 4:05 pm
Da NevioSpada Dom Gen 13, 2019 2:35 pm
Da simmy106 Dom Gen 13, 2019 12:23 pm
Da Alessio510 Sab Gen 12, 2019 12:39 pm
» Hitachi cs40ea
Da echo352 Sab Gen 12, 2019 2:03 am
Da Deborat77 Ven Gen 11, 2019 8:17 pm
» Barra+catena Husqvarna 545
Da luca31 Ven Gen 11, 2019 4:23 pm
Da Ghepardo Ven Gen 11, 2019 4:52 am
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
In totale ci sono 174 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Cesare Ferrai, Ghepardo, giorgiocangi, hurricane E235, luca., nitro52, Roberto1962, simmy106, zucco
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
ASTE E COPPIE CONICHE
Pagina 24 di 24 Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: ASTE E COPPIE CONICHE
Messaggio  Tommys il Gio Ago 02, 2018 9:06 pm
Andrea01 ha scritto:Se nella coppia conica invece del grasso ci metto dell'olio motore, anche uno denso tipo il 15w-40, non dovrebbe lubrificare meglio?
Macche'. Se vuoi imbrattarti ed imbrattare i locali dove lo tieni, prova. Una volta ho usato del grasso per scambi ferroviari che era denso, però non adatto a certe temperature, ed al primo utilizzo è iniziato a fuoriuscire da tutte le parti, persino dalla campana della frizione. Un macello bonk!bonk!
Tommys
Data d'iscrizione : 27.07.17
Messaggio  Andrea01 il Ven Ago 03, 2018 10:26 am
Azz...non lo sapevo...
Meno male che non ho provato Shocked
Andrea01
Data d'iscrizione : 29.12.17
Età : 23
Messaggio  luca31 il Ven Ago 03, 2018 11:41 am
Quindi la tua proposta non era uno scherzo?.. Tu avresti provato veramente..? Non ci posso credere..
Messaggio  mauriziocar il Mar Set 25, 2018 11:57 am
Grasso specifico per coppie coniche:
Va bene quello nero per giunti omeocinetici dei veicoli?
Come consistenza e odore sembra uguale a quello che vendono per i decespugliatori.
Lamp1 ha scritto:Bluebird fa le 24 e le 27, se dalla sigla è 45cc, sicuramente ha la 27, io ho un honda 35 4T con quell'asta e in 3 anni mi sono trovato benissimo.
Solo sabato, mi si è grippata la coppia conica, forse perché mai ingrassata? :-))) ero abituato col mc culloc che ho tenuto 16 anni e ingrassato solo un paio di volte.
Comunque dopo un bel lavaggio tramite siringa con olio per ingranaggi e un po' di grasso che avevo è tornata a girare perfettamente. Adesso aspetto mi arrivi il grasso specifico e la protezione per il filo che si è rotta perché stupidamente dopo aver caricato il filo molto lungo pensavo si tagliasse tranquillamente invece ha dato un paio di botte e amen.
Io ho la stessa configurzione di decescpugliatore ho rabboccato da nuovo con pompetta in dotazione ( non trasparente ) non so quantificare quanto grasso è entrato pero' è entrato un bel po'...
Forse sei partito anche tu con poco grasso....
Ultima modifica di falcetto il Mar Set 25, 2018 8:10 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
mauriziocar
Data d'iscrizione : 08.05.12
