» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 364 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, RasKebir, sgaragnone, superez
RASAERBA parte 2
+136
Cristian Bucchieri
justmark2007
HAGACCI
Marco1005
alidav
maxx
m150
Vasile
GioCa
Pip5
Abbattino
macyx79
fabiobog
bartsimpsonx25
Gio87
jack-vc09
Alpino79
tomm450
cenlui
iceman90
ominopazzo
Alberto 79
Dieguito55
Filo21
Chubeca
stevu82
zak
Gladionar
koaz74
manuel76.
Stefino
The Red Baron
tromeo
vet88
Paolo 65
Odeo
stefanone79
fax67
pier.angel
Claudiorso
marietto51
fabrizios
davide78
spinoso
Filo
maxxwell
rubinblue75
Rondine
SCIROKKO87
ginopollazzone
Fabry1972
manhaus71
Emilio54
dariodario
O-ring
robywood
BRUSTI
Giancag
saymon
Giuseppe85
lucas-62
Rocco63
Celtico1967
simone-birmania
marco il bianco
Bombo
mmxmax
maria58
andrea animal
paolo44
MAX68
turboled
provenzano
Roberto67
luca1969
mcpap
Marvin
GIULIUS85
resergio
eatcotti
ciapimchemeneghe
Massimo72
PatrickCa
giovanni90
denny28
palmares1
Disertore della vanga
marco86
arc1982
rpm77
scuvia
mikimause
Daviz
-Campagnolo-
Tonezzano
Skipper
GS
Erbofilo
P4ol0
Agrifrency
sascia
alessandrozani2006
140 partecipanti
Pagina 4 di 40
Pagina 4 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: RASAERBA parte 2
Una decina di pagine indietro. Saluti
Qualcuno conosce o ha sentito parlare dei tagliaerba Grin di Lecco, che promettono di polverizzare l'erba tagliata, eliminando il problema della sua raccolta e discarica?
"Come funziona
Il sistema di taglio brevettato TAGLI, NON RACCOGLI, NON VAI IN DISCARICA ideato da Grin permette di polverizzare l'erba durante lo sfalcio;
con Grin l'erba non deve essere raccolta in un cesto, immagazzinata e portata in discarica.
L'erba tagliata rimane sospesa per alcune frazioni di secondo all'interno della calotta GRIN brevettata.
Qui viene centrifugata e polverizzata, grazie al vortice creato dal movimento della lama GRIN brevettata combinato all'effetto di un disco ad elica GRIN posto vicino alla lama.
In questo modo l'erba perde la maggior parte del suo volume e viene polverizzata in particelle piccolissime e praticamente invisibili. Queste particelle ricadono direttamente sul terreno (non restano sulla superficie del manto erboso!) e vengono assorbite in brevissimo tempo.
Con Grin l'erba viene lavorata in modo ottimale all'interno della calotta, riducendo tutto in finissime particelle che diventano un ottimo concime per il vostro prato! L'effetto estetico dopo il taglio, in normali condizioni, è identico a quello di una macchina con raccolta. La calotta è talmente ampia e liscia che durante il taglio non si riscontrano problemi di riempimento e di intasamento, tipici invece delle macchine con cesto.
Tutte le macchine GRIN sono costruite con un telaio speciale, pensato unicamente per questo tipo di taglio. Il telaio GRIN permette di ottimizzare al massimo il lavoro fatto dal brevetto del sistema di taglio e rende quindi possibile un ottimo risultato anche in situazioni particolarmente difficili: erba alta, erba umida, terreno sconnesso, ecc.
Non è semplice spiegare GRIN a parole: PER SAPERNE DI PIU'GUARDATE IL VIDEO QUI A FIANCO e se avete dubbi consultate le domande qui sotto o a contattateci direttamente."
http://www.mygrin.it/how-does-it-work
http://www.dosegiardinaggio.it/prodotti_marche.php?m=GRIN
"Come funziona
Tonezzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Età : 74
Si, ne ho sentito parlare, anche bene, e viene pubblicizzato sulle riviste Vita in Campagna e L'informatore Agrario
Francesco
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
nella prima parte del video ho notato una furbata, l'operatore non tagliava a tutta macchina ma prende una striscia di prato più piccola della possibilità della macchina, non sò se fatto apposta o casuale.
certamente interessante la macchina.
Età : 64
Re rasaerba
Mi domando...ma non è il classico concetto del taglio mulching abilmente rivisitato
publicizzato come grande novità? Che differenze notate con in classico taglio mulching?
mesodcaburei- Moderatori
Mi sembra che il disco aggiuntivo alla lama manchi nel normale mulching. Certo, sembra l'uovo di Colombo... La "polverizzazione" dell'erba - invece che lo "sminuzzamento" del mulching - dovrebbe farla assorbire dal terreno rapidissimamente ...
A naso, la cd. polverizzazione dovrebbe richiedere un numero di giri molto elevato del disco ..
Età : 74
Re rasaerba
Certo il disco aggiuntivo non c'è nel mulching tradizionale,
sicuramente va visto e provato per poter far critiche.
Io sono un pochino scettico sul polverizzare un prodotto fatto
per piú dell'80 % di acqua senza fare 'un frullatino d'erba'.
Nel video sembra efficace ma anche il tradizionale mulching se non fai
crescere l'erba oltremisura lo è... mi piacerebbe fare una prova.
Ps non voglio risultare antipatico ma sono un po come San Tommaso e i video sapete come sono..
Funziona sempre tutto a meraviglia....
e si ... andrebbe messo alla prova ...
Nei prossimi giorni, intanto, per saperne un po' di più andrò dal rivenditore ..
Mi sembra giusta l'osservazione sull'erba che è quasi tutta acqua .. con relativo interrogativo sulla "polverizzazione".
Età : 74
Ho avuto modo di lavorare col Grin qualche volta, ma solo su prato spontaneo.mesodcaburei ha scritto:
Se viene usato con erba relativamente bassa, diciamo con taglio settimanale o proprio al max 8-10 giorni, direi che il risultato è buono, praticamente non resta molto di visibile di quanto tagliato, sminuzza più che bene. Utilizzato con erba alta, per esempio quando causa meteo ecc passano 2-3 settimane tra un taglio e l'altro, il lavoro lo fa, ma il risultato non è certo eccezionale. Anche con l'erba bagnata, per esempio quando è piovuto solo poche ore prima del taglio, lo sminuzzamento è piuttosto grossolano (ma se ci si accontenta del risultato si riesce comunque a tagliare il prato).
Io devo ridurre la fatica di tagliare l'erba del mio prato spontaneo di 4-5 mila metri, anche scosceso. Sono alla ricerca del miglior compromesso:
adeguata potenza
ruote grandi e con molto grip
capire se la trasmissione idrostatica allevia sensibilmente la fatica
escluderei la necessità del mulching, in quanto richiede la regolarità frequente del taglio. A meno che i Grin non mantengano sostanzialmente quello che promettono ..
maneggevole il più possibile.
Qualcuno mi ha consigliato questo
http://www.toro.com/it-it/homeowner/mowers/walk-power-mowers/Pages/Series.aspx?sid=TimeMaster-intl
che ha due lame per un diametro di taglio complessivo di 76 cm.
adeguata potenza
Età : 74
Re rasaerba
Io quindi penso che con un rasaerba professionale mulching si ottengano
dei risultati molto simili, Ho provato ad utilizzare anni fa un Ibea
con lama mulching e su prato tagliato settimanalmente praticamente
i residui dell'erba erano invisibili (trattavasi quasi sempre di "pratini inglesi piú o meno curati)....Se peró si salta il "turno" o ci si accontenta di vedere i residui di taglio o bisogna raccogliere. Tu Ghepardo
che ne pensi? Chiedo a te visto che hai provato e magari hai visto un lavoro fatto da un mulching
tradizionale.
Se c'è pendenza con prato rustico si puó dare un occhiata ai viking
a 3 ruote, io ne ho uno e mi trovo bene. La sigla de modello non la ricordo,
dovrei andare a vedere
tradizionale.
Perchè un rasaerba a tre ruote va meglio in pendenza di uno a quattro? Da tener conto che un bel pezzo della pendenza lo raso con andamento orizzontale, alcuni tratti verticale.
Età : 74
Re rasaerba
Tonezzano ha scritto:Perchè un rasaerba a tre ruote va meglio in pendenza di uno a quattro? Da tener conto che un bel pezzo della pendenza lo raso con andamento orizzontale, alcuni tratti verticale.
Se tagli di traverso è sicuramente meglio con quattro, ti avevo proposto
uno di quelli perchè sul modello piú grande è possibile montare un freno,
Comunque 5000 mq è una bella estensione...la larghezza da 76 o piû è sicuramente
piû indicata.
Una domanda... tra i vari tosa erba (sempre x il mio problema della pendenza che non posso afforontare di lato).. alcuni consigliano quelli a lubrificazione forzata e doppio filtro esempio motore kavasaki 180 tipo industriale?? 4,5 kW (6 cv), ... chye differenza ce tra la forzata e esmpio motore B&S 675 grazie a tutti
sascia- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Consiglio acquisto
Mi servirebbe per favore un consiglio per un acquisto. Giardino tutto in piano di massimo 1000mq.
Sono indeciso tra questi due:
1- WEIBANG WB536SKALV
2- OREC GR538
Il motore del Weibang è il kawasaki FJ180V, mentre per Orec mettono Honda GXV 160 OHV. Quale dei due è migliore? Inoltre non so scegliere se è più affidabile la trasmissione con variatore di Weibang o cardanica a 3 marce di orec. Penso sia migliore quella di Orec però vorrei conferma. In ultima analisi secondo voi quale delle due macchine è migliore?
2- OREC GR538
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
per la trasmissione gardanica e secondo me affidabilissima provata di persona,ho una rasaerba honda del 1992 con quella trasmissione e non ha mai perso un colpo e di metri ne ha tagliati parecchi 2500m2 ogni settimana per 15 anni,e ancora va perfettamente.
tra latro le rasaerba orec assomigliano molto a dei vecchi modelli di honda
Data d'iscrizione : 11.11.10
Credo che su un prato naturale e irregolare (sassi, radici, terreno, pendenze, etc.) la trasmissione a cinghia sia preferibile perché, nel caso in cui la lama incontri un ostacolo, il "colpo" viene ammortizzato e non si trasmette con tutta la sua violenza al motore, con pericolo conseguente di sua rottura.
Credo che tutti o quasi i motori di tosaerba e in genere dei piccolo mezzi agricoli (motocarriole, spazzaneve, etc.) non abbiano la pompa per l'olio.
Età : 74
-Campagnolo- ha scritto:Sono indeciso tra questi due:
2- OREC GR538
Alla fine ho scelto Orec. Ma perchè sul manuale dicono che il taglio dell'erba va effettuato sempre col motore al massimo?
E' l'identica raccomandazione suggerita per le motoseghe e anche decespugliatori.
Inoltre il range di rotazione di un motore 4T rasaerba è decisamente limitato: 2.000 giri/' minimo e 3.200-3.300 al max.
Al max miglior raffreddamento, miglior riempimento sacco con erba eventualmente bagnata/umida ecc.
Ma nessuno ti vieta e non ci sono particolari controindicazioni a farlo girare a regimi intermedi. Controllare sempre livello olio prima dell'utilizzo. Saluti
Indirizzatemi per l'acquisto di un tosaerba
Saluti, oggi il mio vecchio tosaerba è definitivamente deceduto... per definitivamente intendo dire che il basamento è esploso
Era già vecchio e malandato..in pratica un Sabato lo usavo e un Sabato riparavo qualche pezzo poi lo usavo di nuovo un Sabato, il Sabato dopo lo riparavo etc etc
Che "non ne avesse per molto" già lo sapevo...ma pensavo (speravo) di riuscire a fare anche questa stagione
Il fatto è che avendo all'incirca 1800m2 di giardino mi sarebbe piaciuto prendere un rider... avevo puntato lo Snapper "classico" ma in questo periodo, improvvisi colpi di testa a parte, non posso permettermi di spendere certe cifre... purtroppo però ora sono "obbligato" a comprare qualcosa..
Ripiegherei quindi su un tosaerba classico e vorrei qualche consiglio su come orientarmi nella scelta..
Quali marche/motori sono da preferire?
Oleomac come è messa sui tosaerba?
Ho vicino un rivenditore da cui ho preso pochi mesi fa un ECHO 510, tratta anche OleoMac e FORSE posso contrattare un buon prezzo comprando ancora da lui..
Husqvarna (altro rivenditore in zona) è cara come sui dece?
Vorrei almeno 46cm di lama su per giù...
Il giardino è ampio e pianeggiante (anche se un po' sconnesso), ma essendo in mezzo ai campi "incolti", benchè abbastanza curato, è inevitabilmente pieno anche di erbacce...scordatevi il prato all'inglese quindi..
Lo userei 1 settimana si e una no per circa 3 ore ininterrotte.
Roba affidabile please...
Daviz- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.13
lux 55 tbi e lux 55 hxf sono i rasaerba oleomac che hanno proposto a me che ho un prato molto grande, non falcio tutte le settimane e non è un 'pratino all'inglese' come dici tu . Costano sui 1100 1200 € se non ricordo male
Ciao io posseggo un oleomac trazionato,non mi ricordo il modello,ma lo sfruttiamo almeno da 10 anni( mi ricordo che lo pagammo ancora in lire) ora solo a casa,prima anche in un altro posto,molto impervio anche con felci e ricacci di rovi ed è un mulo robusto ed efficente Se i nuovi modelli gli assomigliano sei a posto per un pò
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ciao è grazie!
Sinceramente speravo di spendere meno.. La gamma inferiore "53" Emak come la vedete?
Di husqvarna che mi dite?
Ho visto il sito con anche i prezzi..anche se alcune mi sembrano un po' plasticose i prezzi mi sembrano allineati a Emak.
Che budget di spesa hai? Prova a guardare anche il modello Active 5400 SB. Ha lama da 51 e scocca e ruote in alluminio. A me ha dato l'impressione di essere molto robusto. Ciao.
Ciao, in settimana girerò qualche concessionario in zona giusto per vedere le marche con assistenza vicina..
Sicuramente EMAK, HUSQVARNA e credo HONDA sono in zona.
Sono non trovi altre marche in zona limiterei la scelta a queste per non complicarmi la vita con l'assistenza.
Prima di quella defunta ieri ho avuto una HONDA HRB 475 che si è dimostrata un vero mulo per circa 14 anni. Pensionata per vari problemi (ruote, trasmissione...) ma con motore ancora funzionante.
Che voi sappiate il motore della HRB 475 era HONDA? Solo per curiosità e scusate se la domanda è stupida ma ho visto che spesso anche marche produttrici di motori montano propulsori di altri...
Ho letto parecchio il forum e si parla sempre di acciaio o alluminio per le top di gamma... La Honda di cui sopra (metà anni 90) però aveva la scocca in materiale plastico....nonostante questo è durata parecchio..è comunque una soluzione da ritenersi ancora oggi valida?
Come budget mi sono rassegnato ad arrivare attorno ai 1000-1100 perchè da quanto ho capito trovare qualcosa di efficiente e affidabile nel tempo spendendo molto meno è difficile.
Diciamo che se devo ripiegare su una macchina da 900 euro palesemente inferiore preferisco spenderne 1100 a questo punto e morta lì.
Diciamo però che trovare una bella macchina da 850-900 mica mi farebbe schifo eh!
DOMANDA:
Questa serie delle HUSQVARNA non ha il sacco di raccolta?
http://www.husqvarna.com/it/prodotti/rasaerba/m-53s-pro/#specifications
La trazione anteriore è un vantaggio? Mi sembra strano che la abbiano solo le versioni "TOP" se non lo è....
DOMANDA:
Ultima modifica di Daviz il Dom Giu 08, 2014 2:03 pm - modificato 1 volta.
Pagina 4 di 40
