» Guarnizione valvole motore Honda GX 22Da rappys Oggi alle 8:35
Da luca31 Oggi alle 6:18
Da SuperUCCU Ieri alle 18:27
Da Alexgrezzo Ieri alle 18:12
Da Fast 34 Ieri alle 17:51
Da robero Ieri alle 16:34
Da gabri93 Ieri alle 12:26
Da nitro52 Ieri alle 7:15
Da Ghepardo Ieri alle 5:41
Da feazzu Mar 26 Mar 2024 - 21:08
Da luca31 Mar 26 Mar 2024 - 21:06
Da Peter64 Mar 26 Mar 2024 - 16:54
Da ildefonso Mar 26 Mar 2024 - 15:57
Da Rober_to Mar 26 Mar 2024 - 15:15
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 13:39
Da IlFaco Mar 26 Mar 2024 - 10:38
Da Filippo64 Mar 26 Mar 2024 - 10:34
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 10:24
Da Luca#75 Mar 26 Mar 2024 - 8:09
Da luca31 Lun 25 Mar 2024 - 22:43
Da Mapperia Lun 25 Mar 2024 - 21:25
Da Peter64 Lun 25 Mar 2024 - 13:14
Da ezio fontana Dom 24 Mar 2024 - 16:42
Da luca31 Dom 24 Mar 2024 - 13:32
Da nitro52 Dom 24 Mar 2024 - 8:58
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 22:05
Da giuseppeguerrera Sab 23 Mar 2024 - 20:35
Da falcetto Sab 23 Mar 2024 - 20:14
Da Karkum Sab 23 Mar 2024 - 18:12
Da luix70 Sab 23 Mar 2024 - 15:15
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 13:09
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 11:11
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 10:33
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 8:34
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 7:57
Da Angelo Papini Ven 22 Mar 2024 - 21:21
Da falcetto Ven 22 Mar 2024 - 20:34
Da Luca#75 Ven 22 Mar 2024 - 18:23
Da JoeBarrigo Ven 22 Mar 2024 - 16:32
Da luca31 Ven 22 Mar 2024 - 12:37
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 352 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 347 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, Foxyyy, luca31, tribo, wildwildcat
volano decespugliatore
Salve a tutti. Mi hanno portato a casa un decespugliatore kioritz con apparente blocco del motore. Ho smmtato l asta e dove ce il volano sorpresa: tutte le alette di raffreddamento si erano staccate e bloccavano la rotazione dello stesso. Il problema è trovare il ricambio. Il modello non si capisce quale sia, sarà un 30cc o 35cc credo, con asta da 28. Grazie a chi mi aiuterà.
Re: volano decespugliatore
Kioritz dovrebbe essere il costruttore del solo motore, mentre la macchina dovrebbe essere Echo. Se riesci a postare foto (targhetta, macchina completa) arriveranno suggerimenti. Saluti
Ti ringrazio falcetto, appena posso faccio foto alla macchina e quel che resta del volano. Dici che si potrebbe trovare? Ho chiesto a un concessionario echo e ha detto picche.falcetto ha scritto:Kioritz dovrebbe essere il costruttore del solo motore, mentre la macchina dovrebbe essere Echo. Se riesci a postare foto (targhetta, macchina completa) arriveranno suggerimenti. Saluti
fai le foto sia al volano che alla bobina...landplaster ha scritto:Ti ringrazio falcetto, appena posso faccio foto alla macchina e quel che resta del volano. Dici che si potrebbe trovare? Ho chiesto a un concessionario echo e ha detto picche.
Per le foto della macchina e della bobina nessun problema, se dio vuole oggi le posto, le foto del volano ci va qualche giorno perché l ho dato a un amico che si era interessato per la ricerca dello stesso, senza esito. Appena me lo riporta faccio fototottoli livio ha scritto:fai le foto sia al volano che alla bobina...landplaster ha scritto:Ti ringrazio falcetto, appena posso faccio foto alla macchina e quel che resta del volano. Dici che si potrebbe trovare? Ho chiesto a un concessionario echo e ha detto picche.
purtroppo mi sono accorto adesso di essermi dimenticato della foto della bobina. Stamattina ho visto al bar il mio amico e siamo andati a prendere il volano!
ciao ragazzi vi aggiorno la situazione. dato l impossibilità di trovare il ricambio, ho pensato di tornire il volano per creare un piano, e di applicare una ventola di un motore elettrico alla quale taglierò parte delle alette per questioni di spazi. che vi sembra come idea? non ho molto da perdere alla fine. appena ho tempo mi ci metto al lavoro. altre idee sono molto ben accette. grazie
dalle foto sembra che cilindro e volano siano molto simili a quelli della motosega cs 302, una volta verificato se i codici combaciano potresti cercarne una malandata e cannibalizzare quella; al limite cerca in rete, all'estero qualcosa si trova.
Soluzione fattibile ma da verificare. Ovviamente attenzione alla perfetta centratura della parte in plastica. Va attentamente considerato il regime di rotazione del motore elettrico dal quale recuperi la ventola. Il motore termico poi girerà a 10.000 giri/' per cui attenzione... Salutilandplaster ha scritto:ciao ragazzi vi aggiorno la situazione. dato l impossibilità di trovare il ricambio, ho pensato di tornire il volano per creare un piano, e di applicare una ventola di un motore elettrico alla quale taglierò parte delle alette per questioni di spazi. che vi sembra come idea? non ho molto da perdere alla fine. appena ho tempo mi ci metto al lavoro. altre idee sono molto ben accette. grazie
grazie falcetto. Aggiornerò la situazione appena mi metto all'operafalcetto ha scritto:Soluzione fattibile ma da verificare. Ovviamente attenzione alla perfetta centratura della parte in plastica. Va attentamente considerato il regime di rotazione del motore elettrico dal quale recuperi la ventola. Il motore termico poi girerà a 10.000 giri/' per cui attenzione... Salutilandplaster ha scritto:ciao ragazzi vi aggiorno la situazione. dato l impossibilità di trovare il ricambio, ho pensato di tornire il volano per creare un piano, e di applicare una ventola di un motore elettrico alla quale taglierò parte delle alette per questioni di spazi. che vi sembra come idea? non ho molto da perdere alla fine. appena ho tempo mi ci metto al lavoro. altre idee sono molto ben accette. grazie
Rispolvero questo topic aggiornando la situazione. Dopo un tentativo fallito per tentar di applicare la ventola mi sono messo alla ricerca costante del ricambio. Finalmente qualche giorno fa mi sono aggiudicato un asta su un noto sito di aste, del medesimo decespugliatore. Esso era mancante di qualche parte ma la ventola era integra. Rimuovendo il volano (portante il medesimo codice) ho scoperto che aveva le puntine, mentre quello che era da riparare aveva già l accensione elettronica. Era solo una curiosità che avevo notato (infatti nella foto del volano la parte interna presenta uno spazio che serviva appunto per la scatola dove stavano appunto le puntine. Mi sono sempre chiesto come mai il mio avesse questo spazio che era inutile e pensavo per mantenere il peso volano contenuto)
Costo operazione 30 euro.
tagliando dei pezzettini di piatto in alluminio e saldandoli a tig era recuperabile anche questo
saymon- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.12
Non discuto sulla bontà della mano dell'operatore e delle saldature ma mi rimane sempre il dubbio di come risulterebbe sbilanciato. Girando a 10.000 g/' la bilanciatura dinamica è indispensabile. Saluti
Si può essere, bisogna avere la saldatrice a tig, e se non la si ha a disposizione ci si rivolge a un professionista. Io con 30 euro ho il suo pezzo originale che so che va benone. E difficilmente chi fa il saldatore ti fa un lavoro del genere che dici te per 30 euro, poi se sbaglio correggetemi.saymon ha scritto:tagliando dei pezzettini di piatto in alluminio e saldandoli a tig era recuperabile anche questo
Secondo me non sarebbe tanto conveniente, anche visto la spesa fatta di soli 30 euro.saymon ha scritto:tagliando dei pezzettini di piatto in alluminio e saldandoli a tig era recuperabile anche questo
Inoltre non basterebbe tagliare una piattina di alluminio: la superficie su cui saldare non è piatta, dunque andrebbe tagliato ogni pezzetto, senza pensare che ogni piattina andrebbe messa perpendicolare rispetto la superficie di appoggio ed equidistante secondo il raggio esterno ed il raggio interno delle alette.
La superficie su cui saldare andrebbe molata come andrebbero presi altri accorgimenti.
Altra cosa: dalla foto le alette non mi sembrano a sezione costante.
Secondo me albe hai fatto la scelta giusta.
ovviamente io non parlavo della ricerca di un prfessionista ma di avere un amico che fa quel lavoro,ovviamente a 30 ha fatto bene ad acquistarlo,ma se nn lo avesse trovato forse era una strada percorribile
Aggiorno. Dopo quasi due mesi di utilizzo il signore che me lo aveva lasciato in riparazione è contentissimo. Quando è venuto a prenderlo gli ho solo consigliato di passare a oli migliori per la miscela.
E di non da farla più al 5%
Comunque dovevano essere veramente buoni come motori, aveva ancora una compressione eccellente a distanza di anni e ore di utilizzo.
