Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
verricello per trasporto attrezzature via cavo
entoni
buongiorno a tutti!
in previsione del prossimo taglio, ho pensato di semplificarmi la vita (si fa per dire!) e ottimizzare gli sforzi per faticare un pò meno....
premetto che il bosco dove lavoro è in una posizione che definire disagiata è un eufemismo. si raggiunge la zona operativa esclusivamente a piedi su un sentiero per capre, mooolto ripido e scosceso. la legna arriva a valle tramite corda a sbalzo (con notevole velocità ) ma il problema è proprio arrivare nel bosco trasportando gli attrezzi.
da quì la pensata di costruire un piccolo verricello e una slitta attaccata al filo a sbalzo, per tirarmi su tutto l'occorrente. stiamo parlando di circa 200 metri di corsa.
Ora si comincia a ridere.... comunque sono aperto a tutti i consigli e/o critiche.
ho un piccolo gruppo elettrogeno da camper, circa 1000 watt di picco e vorrei far girare un motore simile a quello di una lavatrice, collegato tramite cinghia a una puleggia di circa 40 cm di diametro la quale farebbe girare un rocchetto (flange 15 cm) e avvolgere 200 mt di corda da 3mm. il tutto per trainare diciamo una ventina di kg. secondo voi è una pazzia? grazie in anticipo a tutti!
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: verricello per trasporto attrezzature via cavo
Perché non costruire un piccolo carrello da far circolare sul filo a sbalzo utilizzando il sistema di trazione da te citato?
Un modello simile alla foto qui sotto.
Naturalmente di dimensioni molto più ridotte.
O forse parlando di slitta intendevi proprio qualche cosa di simile.
Saluti da D.C.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
don camillo volevo chiederti ,il paesaggio della foto e dalle tue parti?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Don Camillo, si il concetto e quello, ma la domanda era proprio sul sistema per avvolgere il cavo traente... penso che l'unico modo per sapere se funziona e costruire il verricello con i metriali che ho descritto e poi provare
Alcuni anni fa cercavo un verricello per la stazione intermedia della mia teleferica.
Quello nella foto non è mio. Ero andato a vederlo in prospettiva di un acquisto, ma l`affare non si concluse.
Magari puoi trarre qualche spunto da questo modello, per la tua auto costruzione.
O.T. si, a una trentina di km direzione nord. Ma non c`é paragone con le montagne dove opero io (molto più ostiche) Fine O.T.
Buona notte a tutti.
entoni ha scritto:don camillo volevo chiederti ,il paesaggio della foto e dalle tue parti?
Hai 200m di tratta ma con quale pendenza?
Con 1000W di picco non puoi fare molto, nel senso che se devi portare molto carico vuol dire che devi avere una velocità di salita lenta, se vuoi andare veloce devi limitare il carico...
Un punto di partenza potrebbe essere un paranco da edilizia da 100-200kg con un motore attorno ai 300W (per stare sotto i 1000W di picco raggiungibili in fase di spunto), hai già il motore ed il riduttore, devi togliere il suo tamburo e sostituirlo con uno più capiente. In alternativa, un motore con un riduttore di giri.
Tieni conto che molti argani di quel tipo hanno velocità di recupero attorno ai 8-10m/minuto, puoi raddoppiare o triplicare il diametro del tamburo per incrementare dello stesso fattore la velocità, ma decrementi proporzionalmente la portata... se vuoi andare 3 volte più veloce, la portata sarà 3 volte minore.
Date le portate minime, usa un filo metallico di piccolo diametro per non dover avere un tamburo grosso, inoltre il peso risparmiato va a vantaggio della portata utile.
grazie a tutti. sempre molto acuti i membri del forum......
stimo la pendenza del filo a sbalzo attorno ai 45 gradi.
avevo trascurato in effetti il peso del solo cavo traente.... che ho già in officina. Avvolto nel rocchetto stiamo già parlando di 10 kg.
la soluzione del paranco da edilizia è buona, ma penso che quei sollevatori siano stati progettati per avere un'escursione del cavo limitata all'altezza di un fabbricato, magari sul lungo tratto senza pause il motore potrebbe surriscaldarsi.....
forse per combinare velocità e portata sarebbe utile utilizzare delle pulegge regolabili, tipo variatore del ciao per capirsi.
ma dove potrei trovare dei disegni quotati e/o formule che mi aiutino a dimensionare l'arganello? tanto per non procedere proprio a tentoni insomma
montagne bellissime ,paesaggio meraviglioso , ti invidio proprio ...( confine con la svizzera ?)scusate per il fuori o.t.ma non ho potuto resistere .Don Camillo ha scritto: O.T. si, a una trentina di km direzione nord. Ma non c`é paragone con le montagne dove opero io (molto più ostiche) Fine O.T.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Giu 17, 2014 5:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato "quote")
non vedo le anteprime (forse è un problema mio)
questi i link
https://servimg.com/view/18971669/4
https://servimg.com/view/18971669/5
https://servimg.com/view/18971669/7
questi i link
....prima o poi... riuscirò a destreggiarmi con le foto.........
dunque, quello che si vede nei link è composto da un motore per pompa acqua reversibile, 0.6 hp, con puleggia da 15 mm. Fa ruotare un disco da 320 mm tramite cinghia e avvolge la fune in acciaio sul rocchetto solidale.
Da alcune prove, a rocchetto pieno, si riescono a trascinare 80 kg (io) su un carrettino con ruote da 100mm in salita a (circa 20mt/min).
un giocattolo........ ma forse nel mio caso è quello che serviva!
grazie dell'attenzione.
beh, l'importante è che il giocattolo non sia pericoloso.
Ho un po' di dubbi sul freno da bici, se inverti il senso di rotazione del motore dovresti essere in grado di far scendere il carrello a velocità limitata, in caso contrario, fare una "strisciata" per tutti i 200m di tratta credo sia poco fattibile per il surriscaldamento e consumo del freno
..giusta osservazione, difatti la reversibilità del motore è stata concepita proprio con lo scopo di far scendere il carico in modo controllato.
Il freno è solo un qualcosa in più... che all'occorrenza potrebbe tornare utile, ad esempio opporsi allo srotolamento della fune finchè non entra in funzione il motore.
Per il collaudo vero e proprio attendiamo ora che cadano le foglie!
comunque mi sembra ben costruito. ci metterei un freno a disco però.
..riprendo il post... a titolo informativo.
il giocattolo ha superato brillantemente i test!
Bravo! una fotina del sistema?
Bel lavoro davvero... Però per praticità e poterlo usare dappertutto senza essere legati a mamma Enel non sarebbe utile montare un motore a scoppio... Tipo vespa.. O meglio di uno scuterone 125 già dovrebbe bastare per piccoli carichi... Come peso siamo li con un generatore portatile... Sui 20kg...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
lovato ha scritto:..riprendo il post... a titolo informativo.
Complimenti .. se ci fai un bel report con tanto di foto ... fai una cosa molto gradita
gian66- Moderatori
grazie a tutti!
non mancherò di aggiornare con le foto!
» test attrezzature ente tedesco DLG
» USO DELLA SEZIONE MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE
