Connessione
MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» VECCHIA MOTOSEGADa Nonno_sprint Ieri a 11:34 pm
» Dichiarare un terreno
Da Nonno_sprint Ieri a 11:29 pm
» manca la scintilla bobina o condensatore?
Da baloo Ieri a 11:28 pm
» Indecisone fra Efco ed Echo
Da Decespuglia Ieri a 11:26 pm
Da renesis Ieri a 11:08 pm
» motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Da sgaragnone Ieri a 10:29 pm
» Motore Honda GXV140: bobina difettosa
Da falcetto Ieri a 10:18 pm
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
Da disma Ieri a 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Da iury1977 Ieri a 10:08 pm
» ARPIONE O ROSTRO
Da arnaldo Ieri a 9:39 pm
» come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
Da iury1977 Ieri a 9:30 pm
» problema con motosega dolmar 115i
Da peppone Ieri a 9:16 pm
» Consiglio tra Shindaiwa e Jonsered?......
Da peppone Ieri a 9:13 pm
» carburazione honda gx 31
Da falcetto Ieri a 9:12 pm
» decespugliatore 4 tempi a benzina
Da psq Ieri a 9:05 pm
» Walbro made in china?
Da beppe65 Ieri a 8:52 pm
» prugne con resina
Da peppone Ieri a 8:29 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da bubuthebest Ieri a 8:13 pm
» ma che attrezzo motosega e' ?
Da Templeton Ieri a 8:01 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da Templeton Ieri a 7:23 pm
» Indeciso sull'acquisto, Zenoah GZ 50 o Efco 8550 Boss ?
Da Templeton Ieri a 7:00 pm
» consiglio acquisto 550xp o 560xp?
Da rudyz84 Ieri a 6:41 pm
» oleomac 233
Da roberto Ieri a 5:39 pm
» E dal decespugliatore..passiamo alla motosega!
Da IcO Ieri a 5:29 pm
» [Bo] Cerco motoseghe grippate/ non funzionanti a prezzo da regalo.
Da NemboKill Ieri a 5:28 pm
» SALVIAMO QUESTI ANIMALI
Da elena Ieri a 5:19 pm
» cavalletto da taglio
Da Dan56k Ieri a 5:14 pm
» MOTOZAPPE
Da ayanez80 Ieri a 3:49 pm
» MOTOSEGHE DA POTATURA
Da piccolo boscaiolo Ieri a 3:21 pm
» cattiva o inesistente manutenzione: esempi vari
Da wolfmurex Ieri a 2:49 pm
» FRESA PER NEVE NIBBI
Da iury1977 Ieri a 2:45 pm
» Vendo vecchie motoseghe
Da iury1977 Ieri a 1:43 pm
Da MASTROTURI Ieri a 11:33 am
» pezzi mancanti carburatore tk per shindaiwa
Da mauretto81 Ieri a 11:31 am
» Previsioni per Venerdì 18 Maggio 2012
Da davide depaoli Ieri a 11:24 am
» RASAERBA
Da sascia Ieri a 11:09 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| mastiff | ||||
| tonino | ||||
| iury1977 | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| cri393 | ||||
| maxi | ||||
| gianninettis |
In totale ci sono 31 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosto e 26 Ospiti :: 2 Motori di ricercacipo, Decespuglia, dobermann, Drago 100, fradiavolo
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 218 il Lun Mar 12, 2012 8:14 pm
Abbiamo 4552 membri registratiL'ultimo utente registrato è iacobuken
I nostri membri hanno inviato un totale di 59854 messaggi in 3960 argomenti
No olio su catena Oleo Mac 240
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
Ciao a tutti,
mi presento : sono Gianfra uno di quelli che amano il "fai da te" ma che prima vogliono essere certi di conoscere bene cio' che devono trattare(questo per dire che sono profano su arg. motoseghe. Ma veniamo al mio problema: sono venuto in possesso di una motosega Oleo Mac 240 (presumo vecchia di circa 20 anni) che si accende come un orologio, il motore mi sembra giri perfettamente, ma non esce olio per lubrificare la catena.
La mts era rimasta ferma un paio d' anni;ho smontato la pompa dell' olio (era bloccata) e l'ho sostituita con una nuova dopo aver pulito il serbatoio dell' olio, ma niente fare.
Potreste darmi una dritta per povare a renderla funzionante ? grazie mille!
Gianfra- utente registrato
Data d'iscrizione: 04.05.10
Re: No olio su catena Oleo Mac 240
Gianfra ha scritto:Ciao a tutti,
prova a pulire il filtro dell'olio,probabilmente è intasato
polmau- Moderatori
Data d'iscrizione: 24.01.10
Età: 45
Ciao Gianfra, benvenuto fra noi.
Oltre a controllare il filtro dell'olio, smonta barra e catena e verifica che la fessura dalla quale deve uscire l'olio sia ben pulita e poi fai la prova per vedere se esce (fai attenzione in quest'operazione e non dare troppo gas, appena vedi trafilare l'olio spegni il motore). Rimonta poi il tutto e prova di nuovo.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione: 12.04.10
Età: 55
visto che la macchina ha' qualche annetto sarebbe bene sostituire il filtro dell'olio,controllerei anche (o sostituisci) il tubetto che porta l'olio alla pompa,se la pompa e' stata montata in maniera corretta dovrebbe funzionare senza problemi...
Età: 44
Ragazzi ho appena terminato la manutenzione che avete suggerito:
ah! il filtro olio immagino sia quel piccolo cilindretto con un foro all' estremita' del tubicino all' interno del serbatoio dell' olio stesso? se e' cosi' l' ho staccato e pulito col compressore, ho tolto il tubicino e soffiato anche quello, poi ho soffiato e pulito bene il foro da cui dovrebbe trafilare l' olio per andare sulla barra/catena. Ho poi rimontato tutto correttamente,pompa compresa chiuso il coperchio dei serbatoi, rimesso l' olio e un po' di miscela (ovviamente nel serbatoio appropriato)e ho acceso senza barra : la macchina va in moto ma accelerando non c'e' verso che esca olio dal forellino (idea mia: se la pompa non venisse alimentata? ma non ho la minima idea di come venga messa in funzione)
la pompa non aspira olio per me .
se non
riesci io ti consiglio di portala a un centro assistenza
io faccio così se non riesco ad aggiustare una cosa la porto dal meccanico ciao carlo
se non
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione: 05.03.10
Età: 64
la 240 come le oleomac di un tempo ha la pompa a pistoncino, puòessere che il pistoncino è rimasto incollato o gli or non fanno piu tenuta, oppure, ma questa è una possibilita remota la camma che la movimenta giri a vuoto
fernando62- Moderatori
Data d'iscrizione: 11.12.09
facile che siano gli "O ring" da sostituire...
"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana" (Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
La pompa che ho sostituito e' nuova (pistoncino scorre bene )tramite la molla ; se fosse come dici tu Fernando62 la camma e' un alberino a camme ?, si puo' sostituire eventualmente? e' complesso o e' meglio portarla in assistenza (secondo voi conviene economicamente..?.) altrimenti dovro' abbandonare l' impresa e acquistare una MTS nuova !!
hai controllato gli O ring che non siano da sostituire?
Si' Peppone , ho verificato gli o-ring sono a posto (non sono usurati).
non rimane che la camma della pompa olio...per quanto anche a me sembra una possibilità parecchio residuale...
allora se l olio arriva fino alla pompa
la pompa e nuova
gli or sono nuovi
e sicuramente la cam fa il suo dovere
deve funzionare per forza
per verificare la cam puoi fare come segue
togli la pompa e con una buona luce guarda dentro il foro dove viene alloggiata la pompa
dovresti vedere un corpo metallico che si muove in modo alternato se tiri piano piano la funicella dell accensione (se togli la candela tutto sara piu agevole)
la pompa e nuova
gli or sono nuovi
frozik- Moderatori
Data d'iscrizione: 08.10.08
ok Frozik, faro' la verifica e vi faro' sapere
grazie a tutti
a presto
grazie a tutti
a presto
sul modello 254, sempre oleomac, mi è capitato questo problema. la camma e inserita ad interferenza, ma non so per quale motivo ,inserita la pompa l'albero girava a vuoto senza trascinarla.
Pagina 1 su2 • 1, 2
Argomenti simili» Olio postcombustione o olio catena
» OLIO CATENA
» Olio catena Efco 136
» Olio catena Alpina A 350
» olio catena efco 925
» OLIO CATENA
Pagina 1 su2
Permesso del forum:
