Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 354 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, EugenioMar, Foxyyy, luca31, sgaragnone, Zibellino720
idropulitrice a scoppio
Ducelier
mattogrillo
oggi mi hanno portato un idropulitrice a scoppio ma nn sono riuscito a capire la marca del motore sul coperchio di avviamento sta scritto 5.5 hp sembra un coperchio di tipo honda ma nn lo è
sul blocco motore ci sta scritto dei numeri ma nn si capisce bene che motore sia se riesco faccio una foto come faccio a caricarla qui?
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: idropulitrice a scoppio
Cosa dovresti farci?? Più che altro per capire se siamo nel posto giusto per parlarne o meno..mattogrillo ha scritto:oggi mi hanno portato un idropulitrice a scoppio..
Segui queste istruzioni: https://lamotosega.forumattivo.com/t89-istruzioni-per-il-caricamento-delle-fotomattogrillo ha scritto:...se riesco faccio una foto come faccio a caricarla qui?
Puoi seguire anche la procedura indicata nel secondo post.
me lanno portata sembra nuova mai usata ci hanno messo la benzina è marcita tutta ora devo smontare il serbatoio con cosa lo pulisco dopo averlo svuotato?
scusa mattogrillo. Se vuoi delle risposte, devi essere più preciso nel descrivere la situazione e nel porre le domande, calcola che noi non abbiamo sotto gli occhi la macchina e non conosciamo nessun dato della sua storia. Con domande imprecise difficilmente qualcuno si sbilancerà in risposte che potrebbero essere errate o ridicole. buona permanenza
https://i.servimg.com/u/f39/18/91/70/56/indepe12.jpg
questo è il link della foto il modello è simile a quella che mi hanno portato....... io devo riuscire a farla partire
fino a qui ok, ma con questa frase cosa intendi???
fai un'anamnesi un po' più dettagliata, come è messa la macchina? è un due tempi o un quattro? che problemi si vedono? ha sempre lavorato bene? scusa ma non si capisce cosa può avere, spendiamo qualche parola in più e arriviamo al problemamattogrillo ha scritto:me lanno portata sembra nuova mai usata ci hanno messo la benzina è marcita tutta ora devo smontare il serbatoio con cosa lo pulisco dopo averlo svuotato?
la macchina è nuova sembra che non abbia mai lavorato la benzina che era dentro è marcita dentro il serbatoio e puzza oggi ho provato a togliere il tappo di scarico della benzina e nn esce nulla naturalmente ho tolto la vaschetta del carburatore ed era tutto pulito ed asciutto di benzina nemmeno il segno da li deduco che nn lanno mai messo in moto senno avrei trovato depositi dentro la vaschetta domani svuoto il serbatoio
e tolgo la benzina marcia si il motore è 5.5hp a 4 tempi ha il coperchio della messa in moto tipo honda gx ma un honda non è........il motore da corrente e non è bloccato la marca che si legge STAIER
Se il motore è 4 tempi controlla il livello dell olio sicuramente sarà da cambiare visto il tempo che è stata ferma la macchina se da corrente pulisci la candela vuota il serbatoio risciacqualo con benzina nuova,dopodiche metti benzina nuova e prova a metterlo in moto,do per scontato che il carburatore sia pulito dato che hai scritto era tutto asciutto.Di più non so dirti senza nemmeno vedere la macchina in questione.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
oggi smonto il serbatoio lo pulisco provo a mettere benzina nuova speriamo che la benzina passi dal rubinetto poi metto le moto della makkina devo trasferirle da cell a pc
mattogrillo non utilizzare questa scrittura tutta approssimata in stile sms o simili. C'è scritto anche sul regolamento.
Il problema è che non è bello da vedere oltre a rendere difficile la lettura e impossibile a chi ci legge utilizzando google translate, che non è una cima già di suo.
Detto questo io del tuo problema ho capito questo: uno arriva da te e ti da una idropulitrice a motore e ti dice: tieni, ciao.
Ma dico: chi te la ha portata non ti ha detto niente e tu non gli hai chiesto nulla??
scusami per cio' no me lanno portata e mi hanno detto divertici io non me ne sono mai servito.
e io gli ho dato 2 fiaschi di vino e gli ho detto grazie
ok, a parte la provenienza, che è la cosa che ci interessa meno. Hai fatto la prova di pulire bene il serbatoio mettere benzina nuova e provare a farlo partire?? cosa è successo? ha fatto uno scoppio, non ne ha voluto sapere, è andata in moto???
io ho provato a tirare un po di benzina dentro il carburatore ed ha fatto uno scoppiettio come se volesse partire il carburatore è pulito devo pulire il rubinetto benzina che è integrato insieme al carburatore
il serbatoio è un po piu pulito di prima ma non è il massimo
Pulisci carburatore e filtro rubinetto,prendi un serbatoio qualsiasi collegalo al carburatore e prova avviarlo,cosi' vedi se e' lo sporco del serbatoio originale che non ti fa andare il motore.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
questa è l idropulitrice a scoppio ho fatto le foto
https://i.servimg.com/u/f39/18/91/70/56/02072010.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/91/70/56/02072013.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/91/70/56/02072014.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/91/70/56/02072015.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/91/70/56/02072016.jpg
grazie il motore è partito non sono riuscito a trovare informazioni sul web della ditta che la costruisce ma il motore potrebbe essere una copia di un motore honda fatto in cinariccardo ha scritto:Pulisci carburatore e filtro rubinetto,prendi un serbatoio qualsiasi collegalo al carburatore e prova avviarlo,cosi' vedi se e' lo sporco del serbatoio originale che non ti fa andare il motore.
si, a vedere le foto sembra proprio una copia cinese di un motore honda... se hai un po' di fortuna è una copia di qualità decente che ti durerà un po', in bocca al lupo
Si dalle foto sembra un attrezzo da brico, ma se non l'hai pagata, non sei diventato matto a metterla in moto e fa il suo dovere, direi che hai comunque fatto un affare
si infatti ho visto su un sito online di agraria che costa sulle 300 euro nuova
ha 150 bar di potenza......il motore originale costa piu di 300 euro solo quello e quello li ne costera 150 il motore penso che per lavare la macchina sia sufficiente assai
Ciao a tutti, scrivo qui x rimanere in argomento, una info, le idropulotrice a scoppio per funzionare devono essere collegate all acqua corrente? O funzionano anche pescandola dalla cisterna?
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
no è meglio collegarla con acqua di casa è piu pulita l altra no secondo me la sciupa
Generalmente funzionano anche aspirando acqua da serbatoi aperti, previo utilizzo dell'apposito tubo d'aspirazione con valvola di non ritorno e interposizione di un filtro a rete.
Ti puoi togliere ogni dubbio leggendo il manuale della macchina che possiedi oppure intendi acquistare/noleggiare; lì troverai le informazioni per capire se la macchina può farlo, con quali prestazioni, secondo quali modalità, e quali accessori sono eventualmenti richiesti.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
» idropulitrice con motore a scoppio
» Olio pompa idropulitrice
» Problemi idropulitrice Fasa Pulsar Junior 140
