Da sgaragnone Ieri alle 9:35 pm
» Bobina per castor cp45
Da gcarboni Ieri alle 8:16 pm
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Da Ghepardo Ieri alle 6:50 pm
Da alby4everR Ieri alle 6:14 pm
» Mc culloch trim mac st+
Da SCIROKKO87 Ieri alle 6:13 pm
Da husqvarna1974 Ieri alle 5:53 pm
» Barra Husqvarna 33
Da falcetto Ieri alle 4:51 pm
Da falcetto Ieri alle 4:45 pm
» FALCI - FALCETTI
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:17 pm
» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:33 am
Da Luigite Ieri alle 8:52 am
Da Ghepardo Ieri alle 8:31 am
Da sgaragnone Lun Lug 16, 2018 11:34 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
Abbiamo 17859 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Alba1
I nostri membri hanno inviato un totale di 234400 messaggi in 11329 argomenti
In totale ci sono 49 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 46 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, davide78, mikhele
MOTOFALCIATRICI
Pagina 16 di 17 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Seguente
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  lovato il Dom Lug 09, 2017 12:40 am
Aggiungo: presumo siano da controllare anche i premilama.
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  riccardok il Dom Lug 09, 2017 8:08 am
lovato ha scritto:Aggiungo: presumo siano da controllare anche i premilama.
Anche i denti sopra sono zigrinati... e ho sostituito i premilama.
La mia domanda è: come si affilano i denti se zigrinati?
GRAZIE
riccardok
Data d'iscrizione : 21.09.12
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  lovato il Dom Lug 09, 2017 9:21 am
Non credo sia possibile. Ad ogni modo, se le due lame scorrono con il giusto lasco, anche se non sono perfettamente affilate, tagliano bene lo stesso. Tieni presente che le falciatrici sono nate per lavorare su erba alta, il cui fusto alla base è abbastanza legnoso.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  belcanto il Dom Lug 09, 2017 12:18 pm
Questi coltelli si possono affilare senza problemi finché non sono "finiti",senza problemi.
L'affilatura va fatta dopo aver smontato le  barre dalla macchina.
Età : 71
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Crono 574zz il Dom Lug 09, 2017 12:52 pm
Vanno affilati solo nella parte superiore dove ho indicato con le frecce, possibilmente mantenendo l'angolo di affilatura originale
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  lovato il Dom Lug 09, 2017 6:58 pm
...però si va a eliminare la zigrinatura.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Crono 574zz il Dom Lug 09, 2017 8:04 pm
Immagine presa dal web, la zigrinatura nella parte inferiore del tagliente continua verso il centro e per circa 1cm sui lati si può affilare. Ne ho viste affilate anche oltre la zigrinatura e tagliavano comunque.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Ghepardo il Dom Lug 09, 2017 8:12 pm
Sarò io che non vedo bene ????? ma nella foto linkata da riccardok (primo post) i denti sembrano diversi dal tipo postato da Crono 574zz questo pomeriggio, nei primi la zigrinatura sul fianco del dente mobile non mi pare ci sia, pur se il bordo inferiore appare dentellato.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Crono 574zz il Dom Lug 09, 2017 8:39 pm
Questo è un ingrandimento preso dall'immagine di Riccardok. I denti son diversi (i miei sono BCS), ma la zigrinatura sembra che ci sia. Su alcuni denti, e soprattutto verso la punta, la zigrinatura risulta più consumata e quindi meno visibile.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  steo92 il Sab Lug 22, 2017 7:07 am
maxb ha scritto:  economie di scala, la bcs produce un numero ben maggiore di macchine ogni anno, ragion per cui il costo del singolo esemplare è inferiore.
Grazie pensavo fossero altre le differenze. E come qualità quali sono le migliori?, (esempio Husqvarna e stihl per le motiseghe) il prossimo anno vorrei magari prenderne una più grossa aumentando i prati da tagliare però oltre a Bcs e una nibbi  non ho mai usato altri. Insomma materia grigia per me. hahahahaaaa!!!
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 22, 2017 9:36 am, modificato 1 volta (Motivazione : Sistemato quote)
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 26
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  maxb. il Sab Lug 22, 2017 9:41 am
se scegli un modello bcs caschi sempre in piedi in quanto a qualità.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  steo92 il Sab Lug 22, 2017 4:06 pm
Ok se no avrei anche comodo un rivenditore Ferrari, e gli altri dovrei andare a fare un giro. Adesso posseggo una 620 che dovrebbe essere sui 6/8 cavalli, ma non ne sono molto soddisfatto perché anche con lama nuova si taglia però si vede che sforza, mi sembra di prendere proprio un po' il collo (infatti a maggio ha sbiellato e ho dovuto mettere motore nuovo). Per risolvere questo problema e tagliare tranquillamente anche erba umida magari basta salire di potenza o bisogna prendere in considerazione anche altri fattori?
Età : 26
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  rg7474 il Sab Lug 22, 2017 8:37 pm
Ferrari e Pasquali sono marchi che fanno riferimento sempre a BCS, in sostanza vendono praticamente le stesse cose di BCS rimarchiate con i rispettivi marchi, quindi dovrebbero ereditare gli stessi standad di qualità di BCS. Ad ogni modo con questi tre vai sul sicuro.
rg7474
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  fabry_mhr il Dom Lug 30, 2017 5:04 pm
Io ho una grillo gf4 mountain.Qualcuno di voi ne possiede una?
In giro se ne vedono molto poche.
fabry_mhr
Data d'iscrizione : 04.02.13
barra e bcs
Messaggio  Manzo76 il Lun Mar 26, 2018 4:40 pm
ciao ragazzi sono qui per chiedere consiglio... visto che siete cosi gentili e bravi... ho comperato un bcs 740 due anni fa con un bladerunner 75 e sono super contento... adesso pero comicio odiare il decespugliatore... e pensavo di prendere una barra falciante laterale di quelle che si inclinano per fare i fossati... ne ho trovata una messa bene... ma adesso mi sorge un dubbio... non è che essendo troppo pesante il mtc viaggio impennato?? Mad Mad a voi la sentenza grazie mille a tutti....
Manzo76
Data d'iscrizione : 03.04.13
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Il Celtico il Lun Mar 26, 2018 9:35 pm
Ma di cosa stiamo parlando? Poniamo per cortesia domande sensate. Non abbiamo la sfera di cristallo per immaginare cosa vorresti attaccare al motocoltivatore, non abbiamo pesi, lunghezze, ne' marca dell'attrezzo, ne' foto... ma che consiglio vorresti avere se non sappiamo cosa vuoi acquistare?
Comunque le falciatrici BCS per lavorare in pendenza utilizzavano un tempo una sola ruota, eliminando l'altra.
Detto questo, attendiamo domande precise per dare risposte precise.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Manzo76 il Mar Mar 27, 2018 5:52 am
https://www.subito.it/giardino-fai-da-te/barra-falciante-rovigo-243899543.htm
la barra in questione è questa...chiedo scusa per aver dimenticato il link...
Manzo76
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Mar 27, 2018 6:34 am
ho spostato in falciatrici.
ad occhio quella barra falciante è troppo leggera per il 740, dovresti zavorrarla non poco.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  Alessio510 il Mer Mar 28, 2018 7:19 am
Ricevuti da Manzo76
Immagino andassero postate qui: la prossima volta, nella mail, indicate anche il topic a cui le foto sono riferite, grazie
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  foia96 il Sab Mar 31, 2018 8:07 am
Mi sembra veramente piccola per un 740, che come dimensioni si puó paragonare alla 630 ws, che a sua volta ho trovato sbilanciata indietro con barra da 135 cm per 26kg di peso.
Figuriamoci con soli 10 kg, dovrai faticare molto per tenerla a terra.
E già che ci sono faccio un'ulteriore precisazione riguardo ai denti di queste motofalciatrici ( lo so, sono parecchio in ritardo ma ho visto solo ora ).
Ne esistono di due tipi, fino a fine anni 90 erano più larghi e somigliavano a quelli nelle foto più sopra, poi si sono ristretti in modo da avere un miglior angolo di taglio. Di entrambi i tipi si trovano due misure diverse di rivetti, quindi bisogna fare attenzione anche a quello. Di solito prendo quelli con i fori più piccoli e al massimo limo quel poco per far entrare il rivetto grande.
Per affilarli si puó usare il classico flessibile oppure c'é uno strumento apposta, una specie di mola con profilo appuntito che permette di affilrarle molto meglio...diventano dei rasoi.
Calcolate poi che in media con un affilatura ci escono 5/6 ore di lavoro, dopo si nota che l'erba esce strappata.
foia96
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 21
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Apr 01, 2018 7:07 pm
Potresti descrivere la tua procedura di affilatura?
Nel mio caso do una passata col flessibile e disco lamellare ma non sono un esperto, e di "rasoi" non ne ho mai avuti.
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  foia96 il Dom Apr 01, 2018 8:08 pm
A dir la veritá é piuttosto semplice.
Comincio pulendo per bene la barra con una spazzola metallica, poi ribatto i denti che ballano con punta e cambio eventuali denti spezzati o troppo danneggiati per colpa di sassi o altro.
A questo punto passo ogni dente con un disco da taglio fine, così arriva fino in fondo ) stando molto attento a tenere l'angolazione di fabbrica, e molando fino a che si torna a vedere la zigrinatura in modo netto, che da sola fa la metá del lavoro.
Ovviamente con l'apposito attrezzo, di cui domani farò una foto, tutto é molto più sempice e a prova di stupido, basta mettere la lama in orizzontale e fare due passate, e il risultato é anche molto migliore.
foia96
Età : 21
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  foia96 il Lun Apr 09, 2018 8:03 pm
Scusate per l'attesa molto lunga ma é stata una settimana infernale e ho avuto veramente pochissimo tempo.
Ecco questo é l'attrezzo che intendevo, come vedete si tratta fi una mola con un profilo triangolare, che le permette con la lama appoggiata sopra rivolta verso il basso e in piano di lasciare l'angolo di affilatura identico a quello di fabbrica.
L'ho provata sia coi denti stretti che con quelli larghi e in entrambi i casi lavora molto bene.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/84/00/23/20180410.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/84/00/23/20180411.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/84/00/23/20180412.jpg
foia96
Età : 21
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Apr 10, 2018 7:14 am
capito, grazie ok capo
Re: MOTOFALCIATRICI
Messaggio  marvinm il Mar Apr 10, 2018 2:44 pm
io quel tipo di mola credevo si utilizzasse solamente con le vecchie motofalciatrici 622 che hanno i denti molto più larghi
infatti se non sbaglio andava montato a bordo della macchina ed azionato tramite un cinghiolo
Sulle barre strette come quella in foto dubito si riesca a molare i denti fino in fondo dato l'angolo molto più stretto!
Data d'iscrizione : 11.02.16
Re: MOTOFALCIATRICI
