Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Decespugliatore con motore minimoto
+8
twinpulse
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Re: Decespugliatore con motore minimoto
Le lamelle (spessore che varia da 0,20mm a 0,40mm), più sottili sono più vanno bene per i bassi regimi perchè, sì, faticano meno ad aprirsi ma agli alti risuonano e murano mentre più spesse sono e più vanno bene per gli alti giri perchè sfarfallano meno e possiamo permetterci stopper più distanti.
Esistono anche pacchi lamellari cosiddetti a doppia lamella ma quelli per farli aprire BENE ci vuole un signor motore.
Influisce molto il guidaflussi del pacco, il materiale delle lamelle, che può essere carbonio (risuona meno), vetronite (il caso di questo motore) in genere le lamelle in vetronite sono uno standard di durata e sono impiegate genericamente e in acciaio che però son pericolose quando si scheggiano (esempio lampante motori Franco Morini g30).
Il pacco lamellare, in questo caso, è un bipetalo in vetronite da 0,25mm con traversino centrale nel guidaflussi. Per migliorare le cose si potrebbe togliere il traversino centrale e montare un monopetalo in carbonio sempre da 0,25mm. Ma non è mia intenzione farlo. Io ho solo modificato, ruotando il pacco, l'apertura delle lamelle che prima andavano in controtendenza al senso di rotazione del motore, adesso si aprono NEL senso di rotazione.
Twinpulse
Twinpulse
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
...Nel frattempo ho provveduto a rinforzare l'asta del decespugliatore nel punto più critico, l'attacco dello scomponibile, visto che spesso ho problemi di spazio ho dovuto optare per questa tipologia di asta.
Il rinforzo è stato fatto con un quadrello di acciaio di 1cmx1cm verniciato nella solita livrea del decespugliatore e due robusti collari di presa diam. 26/28mm in acciaio Inox. L'asta è ancora scomponibile in maniera veloce si aggiungono allo sgancio originale due viti con testa di 13mm.
Nel tardo pomeriggio ho cominciato a farmi la marmitta, ne avrei trovata una già pronta di un decespugliatore, gli ho solo allargato i fori di interasse scarico e allargato/raccordato il "collettore", poi, non contento, ho cominciato a farne una con degli avanzi di ferraglia che avevo, internamente è vuota, ma per ovattare il rumore ho predisposto lungo tutta la sua superficie della lana di roccia fermata con della rete a maglia fine con punti di saldatura che vanno ad accostarla e bloccarla sulla superficie sfociante i gas di scarico. Mi manca da fargli il collettore, una sorta di db-killer interno, lustrare il tutto e verniciare di nero. Se farà troppo rumore monterò, senza girarmi troppo le scatole, la marmitta da decespugliatore anche se tapperà molto il motore...vedremo.
Buona serata,
Twinpulse
Buona serata,
Twinpulse
...Ecco ordinato e arrivato il serbatoio,...calza a pennello
Twinpulse
Twinpulse
su su che manca poco
una volta sistemate le priorità, inventati un supporto per farlo poggiare bene a terra
...Oggi ho montato i manubri e comando freno....ooppsss, comando gas preso da una mountain bike....
Particolare del rubinetto benzina...
Per adesso ho montato un solo filtro benzina sul serbatoio....mancano pulsante spegnimento motore e qualche altra cosuccia come il poggia motore...l'imbragatura, ecc...
...Una prima prova di messa in moto si può già fare , anche se lo step successivo è il montaggio di un carburatore a membrana per lavorare bene anche inclinato...
Twinpulse
Twinpulse
Ci dirai quanto pesa una volta montate le ultime cose?
Tra l'altro sarebbe interessante sapere che potenza sviluppa. Potrai mica fare un prova al banco con qualche freno motore??
sarebbe bello anche sentire il rombo , se magari hai voglia di farci un video
Il video é pronto...purtroppo con questo carburatore 14/14 non é semplice accettare la carburazione...la coperta é quella e con un getto dobbiamo sfruttare tutto l'arco del motore, semplice da carburare, ma bisogna accontentarsi.
La prova di potenza la fará la testina a ragno da 8 fili di 3,2mm ed ho osato tagliarli 40cm cadauno; la tira come fosse una classica bobina da 2 fili.
Per motovi di sicurezza ho dovuto non far aprire del tutto la ghigliottina se punta a giri altissimi prende il sopravvento..coppia e giri non mancano anche con apertura a 3/4. Con ghigliottina aperta al max perdevo i fili con il serraggio basso dalla bobina .che si chiude a morsa.
Se riesco a trovare le ghigliottine per i 14/12 - 14/14 posso provare ad intervenire sul passaggio del gas...ma non credo di sprecarci tempo ad affinare...devo rimediare un carburatore a depressione...vorrá dire che lo smonteró da qualche motosega...
Notte twinpulse
Notte twinpulse
ecco il video ma con questo carburatore da ciclomotore il motore non si esprime bene
Questo è il primo Step...
https://www.youtube.com/watch?v=fbU-e98oNDU&feature=youtu.be
Adesso...togliamo un pò di peso ed ingombro laterale...ma...quale carburatore montare?...In virtù di ciò, dovrò autocostruirmi dei nuovi leveraggi per il gas, e dovrò trovare della depressione.....
Mmmmmmmmmm valvola cilindrica o valvola a farfalla ?
Sono entrambi da 15mm
Con la cilindrica sarebbe meglio in quanto a prestazioni perché il passaggio della miscela non è ostacolato dalle doppie farfalle della serie WT...ma con la farfalla ci sono meno giramenti di scatole ed è più affidabile sia come carburatore che anche in fatto di accumulo di sporcizia cosa che comunque su un decespugliatore non è fondamentale. Però avrei il primer....
Valuterò il da farsi
Twinpulse
Twinpulse
Effettivamente il motore non si esprime, però mi sembra un buon inizio.
Sul tipo di carburatore non so consigliarti, anche se il primer non è detto che sia indispensabile sopratutto su quella cilindrata.
Ho l'idea che la macchina così come è sia sbilanciata di fianco..sbaglio? Sostituendo il carburatore già dovrebbe andar meglio però..
....ma provandola non è sbilanciata, certo, si sente di più il rollio che crea il motore specialmente ad alti giri, essendo messo da una parte...forse con questo carburatore 14/14 si guadagna in bilanciamento ma si perde in peso....visto che pesa più del gruppo termico...
Per farlo andare bene, nel taglio dell'erba, mi serviranno altre prove...
Son convinto che già con carburatore a depressione le cose cambiano, questi carburatori facevano pena anche all'epoca del Benelli G2, in questo video il motore fa girare una testina otto da fili 3,2mm di spessore quadro e lunghezza 35cm cadauno. Il pacco lamellare l'ho rimesso come lo avevo trovato in origine tanto per levare potenza e con apertura valvola gas di 3/4 tanto per non fargli prendere i giri massimi...ma con questa testina non ce n'era bisogno...
Twinpulse
Twinpulse
una volta ne ho visto uno da kart sul morini g30 e anche su scooter, però non so come hanno combinato... flangia forata che dà sul lamellare?twinpulse ha scritto:.... e dovrò trovare della depressione.....
quanto al carburatore vedi tu, io andrei per il wyk con primer e attacchi per l'acceleratore più semplici
La depressione sarebbe ottimo prenderla dal carter pompa o nel cilindro in basso, ma la strada é troppo lunga anche se questo wt in foto sarebbe predisposto per l'attacco esterno. Per quanto riguarda prenderla dal collettore sarebbe quanto di piú facile dovrei forare collettore e carburatore in quanto é sprovvisto di attacco frontale per depressione, e chiudere la presa esterna esistente. Quindi, risparmio di aprire i carter per forare e inserire innesto tubo o di togliere il cilindro per fare la medesima cosa. Con il wt avrei giá incorporata nel venturi la farfalla per chiudere l'aria, non avrei la rogna della vitina piccola di testa per regolare la carburazione di minimo, anche perché si svita facilmente con le vibrazioni e con il tempo tende a spanarsi se uno ci gioca troppo :-) ...e poi potrei montare una scatola carburatore qualsiasi interasse fori apparte.
Poi il wt é veramente un cubo 3x3x3 di "tecnologia" e come look di compattezza si addice perfettamente al compattissimo 50ino. Lo vedo già con un sottilissimo filtro aria dei 25cc opportunamente rivisto "anticrisi respiratorie".
Morale della favola: il WT
Mi aspetta solo il rinvio dei leveraggi.
Twinpulse
Twinpulse
non posso sicuramente dare consigli posso soltanto dire che e' semplicemente fantastico .
e' proprio vero alla inventiva non c'e' mai fine
complimenti veramente a Twinpulse poi vedro' come l'hai completato
saluti nitro
saluti nitro
ho cominciato a predisporre il carburatore wt per la nuova depressione che sarà presa dal collettore.
La punta del cacciavite piano indica il punto dove ho imbastito il foro con dremel, punta da 1,5mm e mano obbligatoriamente fermissima...
Questo è il foro definitivo per attingere dal collettore...
Chiaramente, l'attacco originale con tubetto andrà opportunamente tappato.
Twinpulse
Twinpulse
Aspe aspe..frena..vai troppo di corsa
Perchè hai dovuto predisporre un nuovo attacco? l'originale era in posizione scomoda o cosa? Come hai deciso dove praticare l'altro foro??
Scusa le troppe domande..
Il vecchio attacco, vedi foto sotto, per me non andava bene, quindi andrà chiuso e appunto prendesposto altro attacco che combacierà con la flangia al collettore.
Questo attacco, come dicevo nel precedente post è adatto per attacchi esterni, i più usati sono sotto cilindro e in camera di manovella, ma avrei dovuto aprire cilindro e praticare foro, innestare spinotto fermatubo nel primo caso (il meno complicato) oppure aprire i carter e fare allo stesso modo del primo caso...
Twinpulse
Twinpulse
quindi, il foro che hai praticato si collega a quello già presente sul carburatore (sulla faccia "interna", a contatto con la flangia), giusto?
Kromer ha scritto:quindi, il foro che hai praticato si collega a quello già presente sul carburatore (sulla faccia "interna", a contatto con la flangia), giusto?
Yeeeeeeeees!
Questo è il nuovo leveraggio per il gas...
questa è la foto del complesso con nuovo carburatore montato...
Nella foto ci sono illustrate le varie descrizioni.
Aaahhh...pacco lamellare adesso girato come dico io... , Gas sempre con apertura massima 3/4
Filtro aria di un 25cc opportunamente modificato per maggior afflusso di aria, al suo interno spugna più traspirante e velo di apposito olio per accumulo sporco.
...Non rimane che provarlo con stessa bobina...
Twinpulse
Twinpulse
ciao complimenti per il lavoro, una curosità? come hai fatto a modificare il collettore del carburatore? prima andava inserito nel vecchio carburatore ora come hai fatto a farlo stare in questo?
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
Per il collettore ho acquistato uno quanto piú simile alle mie esigenze con attacco interasse fori fissaggio carburatore di 31mm. Per le minimoto c'é un mondo dietro e si trova di tutto! Questo collettore sarebbe anche per carburatori a ghigliottina da 12mm attacco flangiato come i serie wt et similia.
Questo è il secondo step.
Montato carburatore Walbro e modificato pacco lamellare, il problema è che adesso gira troppo e devo trovare un sistema per dare più coppia sotto e fargli fare meno giri e magari poter aprire a 4/4 la farlalla.
https://www.youtube.com/watch?v=w81m8PzK1yk&feature=em-upload_owner
Twinpulse
Twinpulse
veramente bel lavoro e complimenti per le tue competenze. Nel prossimo video però mettiamo i DPI necessari dai, le orecchie sono preziose così come stinchi e ginocchia, è vero che era erbetta da giardino ma un sassetto poteva esserci..
» Decespugliatore con motore Robin
» Problema motore decespugliatore
» Motore decespugliatore grippato?
Pagina 1 di 3
