Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 416 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 412 Ospiti :: 1 Motore di ricercaDavcon, ferrari-tractor, Mascimin, Pippo50
Idropulitrici
+15
manuel55
EnryFR
riveraver
gianluca79
GioCa
Vincenzo57
stufa 69
orma72
19 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Idropulitrici
Giorno a tutti,
oggi ho attaccato l'idropulitrice che da tempo (più di un anno credo ) sta ferma in garage, funziona, unico problema che quando rilascio la leva della lancia il motore non torna più al minimo ( spero di essermi spiegato ) e continua a pompare come se stesse lavorando
Cosa potrebbe essere ? mi viene a pensare a qualche valvola bloccata ma non saprei davvero dove e come mettere le mani...
è una bella macchina , 220 volt, 5,5 hp, 11 lt al minuto marca socaf professionale,
ringrazio chi mi possa aiutare..........
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ott 26, 2015 6:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica titolo)
orma72- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.12
Re: Idropulitrici
Prima di fasciarmi la testa proverei a smontare la lancia, magari è solo il tasto di avvio che resta incantato, magari per il calcare....
Re: Idropulitrici
Ok yuri1977, ma se fosse quello il "grilletto" se così si chiama della lancia nn dovrebbe andare a vuoto ?
e poi, quando lo rilascio il flusso si ferma yuri1977, è il motore che non stacca e fa quel rumore forte come se stesse lavorando, un particolare che mi viene in mente ora ,appena accesa era al minimo come dovrebbe stare se non stai lavando,poi ho cominciato a lavare e quando mi son fermato la macchina continuava a forzare come se stessi lavando ancora,spero di essermi spiegato.......
Ultima modifica di Anto86 il Ven Lug 18, 2014 3:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
Re: Idropulitrici
Ciao Orma 72 controlla se c'è un pressostato che la ferma . mi spiego meglio guarda se c'è una scatola interna con attaccato un cavo che dovrebbe andare al motore . quando rilasci il grilletto della lancia lui va in pressione e ferma la pompa . praticamente le stacca la corrente alla pompa .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: Idropulitrici
ok,grazie massimo , domani provo a controllare........
poi posto una foto della macchina che sicuramente mi saprai indirizzare........ Wink
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 19, 2014 7:10 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Uniione post)
Re: Idropulitrici
quoto massimo e se invece non ha il pressostato ha una valvola di by-pass che evidentemente e bloccata causa il fermo prolungato....
nespolo 65- utente registrato
Re: Idropulitrici
ciao orma
questo problema di solito lo risolvo sciogliendo 2 pastiglie per lavastoviglie.senza blillantante.in
2 litri d"acqua calda poi la faccio aspirare tutta e la lascio dentro un paio di giorni.
toglie il calcare da valvole e dallo stantuffo che aziona l"on-off.
è una prova che costa poco ma anche pulire lo stantuffo dell"interrutore non ci vuole
tanto. mi raccomando ugello sulla lancia sempre bello pulito
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: Idropulitrici
ok x le pastiglie lavastoviglie, ci provo subito,poco dispendiosa e poco "smanettona" dato che nn so dove mettere le mani.
grazie stufa 69
comunque vi posto le foto ora............
un'altra domanda,
perché sulla pompa scrivono 170 bar e invece la macchina l'ho acquistata x una 110 bar ?
grazie stufa 69
un'altra domanda,
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Lug 20, 2014 5:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
Re: Idropulitrici
il pressostato nelle foto non lo vedo . l'unica cosa che vedo è un tubicino trasparente con la spirale in acciaio all'interno controlla dove va quello .la pressione che tu dici 110 BAR è quella che vedi sull manometro . la pompa arriva a 170 bar, la fabbrica avra' tarato a 110 bar .
una cosa ti chiedo dalla foto vedo una manopola nera con una molla rossa sotto , tu la usi per regolare la pressione in uscita .
Re: Idropulitrici
si massimo,quella manopola che vedi con molla la uso per regolare la pressione, il tubo spiralato è quello che porta il detergente.......
penso che il problema della macchina sia tutto in quel gruppo molla entrata/uscita acqua, lo devo smontare tutto ?
oggi vedo di recuperare quelle pastiglie x lavastoviglie da qualcuno dato che mia moglie va ancora alla "vecchia" e nn abbiamo lavastoviglie in casa,
azzardo,se usassi un Viakal non potrebbe andare bene ?
Re: Idropulitrici
non esiste il pressostato... il motore elettrico continua il suo lavoro....alla chiusura della lancia avviene un abbattimento di pressione dato da un gioco di molla e valvola che probabilmente per ossido o calcare si è bloccata....
buona l'idea di pastiglie anticalcare...anche l'aspirazione di Viakal non ti compromette componenti....prima di smontare proverei queste soluzioni..
se invece vuoi procedere dalla foto n. 3 vedo due tappi esagonali sotto la molla rossa
sotto uno di quei tappi dovresti avere la famosa valvola baypass
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: Idropulitrici
ok vincenzo ......dettagliato
provo di Viakal e spero che tutto torni alla normalità sennò passerò a quei bulloni .........
Re: Idropulitrici
concordo con quello che dice vincenzo prova con disincrostante se non riesci smonta i tappi sotto la valvola , stai attento che dovrestri trovare all' interno delle molle oppure dei pistoncini .
ciao buon lavoro.
ciao buon lavoro.
Re: Idropulitrici
ok massimo...........
grazie anche a te,
grazie anche a te,
Re: Idropulitrici
ok ragazzi,
Viakal aspirato e uggello anche lui ammollo...........
che dite ? non ci saranno problemi se rimane fino a domani ? pensavo in particolar modo a qualche o-ring che ci possa essere all'interno del gruppo..........
Re: Idropulitrici
Vedendo le foto é una bypass, solitamente si bloccano in bassa pressione non in alta perché a una molla di ritorno molto forte, quando l' accendi vita e svita continuamente il reg di pressione perché lavora con la valvola.
Re: Idropulitrici
ok stufa, domani già che c'è ancora il Viakal dentro provo a fare quel passaggio un po' di volte...
grazie anche a te...
Re: Idropulitrici
giorno a tutti,
niente da fare con Viakal, son riuscito a trovare le pastiglie x lavastoviglie e ho provato a far aspirare quelle....
domani vedrò se funzionano............
Re: Idropulitrici
ciao se non funziona ancora correttamente prova con le pastiglie . secondo il mio punto di vista dovrai smontare i tappi del blocco di regolazione .
hai provato a smanettare il regolatore con la macchina accesa ?
Re: Idropulitrici
ciao massimo,
si ho provato a smanettare un po' ieri e ho smontato il bullone sopra, all'interno non ha molle quello,solo due fori passanti,all'interno c'era si un po' di incrostazione,l'ho pulito bene e rimontato, quello sotto è durissimo !
ho quasi il timore di rompere qualcosa svitandolo.....
comunque stamattina ho sciolto le pastiglie lavastoviglie le ho fatte aspirare domattina la sciacquo e poi riprovo...
grazie......
grazie......
Re: Idropulitrici
ciao orma
come dicevo sopra non si bloccano mai in alta pressione quindi non è un problema risolvibile con anticalcari,
quindi devi svitare il blocco regolatore di pressione li sotto troverai le molle e gli stantuffi da pulire e lucidare.
probabilmente alla prima accensione che hai fatto un flottante sporco non è riuscito a tornare al suo posto (quindi non riceve l"anticalcare)
tenendo la pompa in alta pressione.molto raro per il discorso che quella molla di ritorno è molto forte.
Re: Idropulitrici
ok stufa, domattina provo, ma se smonto il tutto poi io riesco a tararla di nuovo ?
Re: Idropulitrici
la bypass non è altro che una o due molle che fanno lavorare un piccolo cilindro solitamente con dei fori di
passaggio acqua,nessun problema per le tarature dalle foto non ho visto pressostati quindi è tarata in fabbrica
solitamente con la forza delle molle.
cosa non da poco certe idro non tollerano la pressione in entrata troppo alta(ci sono ipazzito una volta la alimentavo
dall"acquedotto prima del riduttore di pressione a 8 atmosfere)perchè vanno in contrapposizine con le valvole
qundi alimentala max 3 atm.
Re: Idropulitrici
allora dovrei avere un regolatore di pressione in entrata stufa ? anch'io la collego direttamente all'acquedotto.....
Re: Idropulitrici
giorno a tutti.stamattina ho rimesso mani all'idropulitrice, dopo i vari lavaggi con pastiglie lavastoviglie,smontaggio di tutti i pezzi,pulizia e rimontaggio.
ho acceso la macchina è andata bene qualche minuto poi è tornato il problema,poi ho notato che è causato dal gruppo manopola regolazione pressione,nel senso che quando rilascio il grilletto della lancia la valvola che c'è all'interno della manopola non scatta verso l'alto come dovrebbe fare,può essere quel "pistoncino" la causa di tutto ?
Pagina 1 di 3
