» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 390 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, ferrari-tractor, mais73, maremma, wildwildcat
Ripristino scarpata
+9
Leos86
orma72
mirko
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ripristino scarpata
Concordo al 100%. Taglia le radici con una scure prima di togliere di sotto la terra, non strapparle a suon di piccone altrimenti ti smuovono il terreno all'interno e poi la pioggia te lo porta via. Fai un contenimento con pietre relativamente grosse, un piccolo muretto a secco e ti dura decennimesodcaburei ha scritto:
Il lavoro lo puoi fare ma se gli fai un contenimento con legno sassi o tufo per un po non ci pensi invece cosí a ogni temporale consistente devi fare manutenzione.
Visto che la terra la tieni in loco gli attrezzi sono: piccone,vanga, badile e rastrello.
Muovi il grosso col picco, arrivi in quota e tagli ad angolo netto da sopra con la vanga. Badile e rastrello per rimozione
e spianamento. Tieniti a portata un'accetta o machete, anche magari una troncarami per
tagliare qualche radice troppo voluminosa.Vedendo le foto fai meno fatica che con il dece.
Se è troppo pesante usa lo scavatore. Il noleggio costa meno di un decespugliatore nuovo, credimi.
Anche se la terra la lasci in loco i sassi li porterai via no?
Ad angolo retto riuscirai a farcelo rimanere per i 5 minuti successivi al lavoro; poi inizierà l'inevitabile cedimento. Se vuoi che rimanga ad angolo retto devi fargli una sponda di contenimento (mattoni, tufo, legno, calcestruzzo etc)
Altra soluzone potrebbe essere quella di lasciare un profilo inclineato ma regolare e pulito, magari tenuto in forma con una rete o con un geotessuto e poi seminato a prato in modo che le radici mantengano compatto il tutto.
psq- utente registrato
Grazie a tutti per i consigli, siete davvero disponibili. Vedrò i capi se vogliono fare un muretto, cosi almeno mi tolgo il pensiero della scarpata per qualche anno. Grazie di nuovo
mirko- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.14
Tanti consigli per fare un bel lavoro se posso aggiungerne uno, nel caso utilizzassi il metodo della scarpata anziché muretto, cerca di farla della larghezza almeno del tuo rasaerba in modo che con una passata riesci a tagliare l'erba senza dover utilizzare il dece, così facendo ti verrà anche una pendenza più dolce e quindi molto più stabile ed ordinata..
Questa potrebbe essere un'idea per fare i bordi della tua scarpata
http://www.inspirationgreen.com/assets/images/Blog-Building/Willow%20Hedges/peaktraditionalfencing%20willow.jpg
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Lug 25, 2014 1:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : messo link diretto)
Faccio notare che il link non funziona: dà accesso vietato.
Dan56k- Moderatori
Mi funziona.
Cosi é veramente bello,pero il mio é poi basso. Non verrebbe uguale.
Poi mi sembra siano cannette o cosa simile, se per caso ci vanno contro con la ruota me lo distruggono.
anche a me il link da problemi!!
La carico da altro link
Non sono canne; gli inglesi fanno queste recinzioni naturali con rami di salice o nocciolo.
Puoi farli anche con rami di robinia.... Tutto sommato è anche un modo per riciclare potature o ramaglie residue da un cantiere di taglio.
quello della foto è molto ben fatto, è un sistema che veniva usato anche dalle mie parti.
si faceva per contenere le foglie e ricci dei castani, in questo modo poco alla volta si formava anche un piccolo ripiano, come materiale si usa(va) castagno e nocciolo, ora si è persa l'usanza (serve tempo e tanta pazienza), in qualche bosco li vedo ancora fare, ma ... sono pochi.
gian66- Moderatori
Bene, Gian... l'idea mi ronzava in testa ma ora mi hai tolto ogni scusa... ci devo provare!
dai prova, poi nel bosco ... a livello estetico sono anche belli da vedere, ne ho visti alcuni lunghi parecchi metri, ... se il tuo terreno è molto ripido, inizia a farli bassi, poi anno dopo anno, li alzi poco alla volta.
gian66- Moderatori
mmmm.... belli sono molto belli ed è vero, recuperando le ramaglie si evita di ammucchiarle nel bosco. Ma quando tra 10-15-20 anni saranno marci, crollerà tutto?? se poi si fanno magari da 100-150 cm. cosa accade al collasso?
iury1977 ha scritto:Ma quando tra 10-15-20 anni saranno marci, crollerà tutto?? se poi si fanno magari da 100-150 cm. cosa accade al collasso?
L'esempio che ho riportato in foto sopra è valido solo per altezza modeste e non in pendenza.
Per gradini alti 150cm si usano altre tecniche che prevedono l'impiego di palificate più duervoli e talee che andranno a sostituirsi ai pali man mano che questi marciscono.
bene, poi qui si rischia di sconfinare nella bio-ingegneria e quindi un po' fuori tema, però tema interessante. Per il nostro amico credo che quella in foto (dato che il suo dislivello è decisamente contenuto) possa essere una buona soluzione.psq ha scritto:iury1977 ha scritto:Ma quando tra 10-15-20 anni saranno marci, crollerà tutto?? se poi si fanno magari da 100-150 cm. cosa accade al collasso?
Beh in realtà l'ingegneria naturalistica è la disciplina che tratta proprio questi ripristini fatti con il minor impatto ambientale possibile. Si va dalle semplici sponde in vimini per i margini di una strada fino consolidamenti strutturali di interi versanti o argini fluviali.
E' molto vero ciò che dici, sono interventi di grande importanza sia dal punto di vista paesaggistico-visivo sia dal punto di vista strutturale. Sono opere che aimè ancora oggi spesso vengono accantonate a favore del calcestruzzo.
Quando capita di passare in boschi dove sono state realizzati i consolidamenti con i materiali naturali del loco, riesci a gustare il recupero senza l'intrusione dei materiali industriali. Fine O.T.
Pagina 2 di 2
