» CARBURANTI ALCHILATIDa Ghepardo Oggi alle 5:34 am
Da undelfino Oggi alle 12:03 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:13 pm
Da luix70 Ieri alle 11:05 pm
Da Adry Ieri alle 8:40 pm
Da denny_t Ieri alle 8:01 pm
Da belcanto Ieri alle 7:26 pm
Da Adry Ieri alle 7:10 pm
Da Davcon Ieri alle 4:27 pm
Da rappys Ieri alle 8:35 am
Da luca31 Ieri alle 6:18 am
Da SuperUCCU Mer Mar 27, 2024 6:27 pm
Da Alexgrezzo Mer Mar 27, 2024 6:12 pm
Da nitro52 Mer Mar 27, 2024 7:15 am
Da Ghepardo Mer Mar 27, 2024 5:41 am
In totale ci sono 308 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, gio199, Pippo50
uso Kawasaki tj53 zaino
Salve, ho appena acquistato, un nuovo decespugliatore tj53 ez spalleggiato, acquistato online a 408 euro... Finalmente stasera sono riuscito a trovare mezz ora per montare asta ,testina e protezione e accenderlo! Partito dopo 2 colpi senza problemi, il suono è bello deciso, potente... Ho provato a muovermi con lo zaino... E ho notato che accelerava da solo a seconda di come giravo la frusta senza che io toccassi l'acceleratore.... Abbastanza fastidioso...visto che era buio ho spento e mi sono messo a guardare le regolazioni del minimo e della corsa del filo del gas... quello fermato con dado e controdado. Volevo chiedervi se sono quelle le uniche due regolazioni sulle quali devo agire.... Accetto consigli d'uso .... Visto che vengo da un vecchio echo 25cc.
Grazie e complimenti per il forum, davvero ben gestito
andrez76- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.07.14
Re: uso Kawasaki tj53 zaino
per prima cosa controlla che il filo del gas non sia attorcigliato attorno al flessibile
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Controllato...filo del gas libero...ho controllato anche gli anelli in plastica che tengono i fili legati all'asta, ..se metto il decespugliatore a terra asta distesa dritta , tutto OK motore al minimo e tutto bene...appena metto lo zaino e inizio a tirarmi (filo del gas non attorcigliato) inizia a prendere gas da solo....
non toccare le regolazioni dell'acceleratore, almeno per il momento. Bisogna controllare molto bene che qualcosa non vada a tirare sul gas quando lo hai in spalla o magari durante il montaggio o durante il trasporto qualcosa se spostato o uscito dalla sua sede..
OK, grazie per le risposte domani provo a controllare meglio con la luce del giorno... Sembra come se il filo del gas sia "corto".. Vi terrò aggiornati...
Controlla che la guaina contenente il filo metallico del gas percorra il tragitto più corto e diretto possibile lungo il flessibile tra corpo motore e impugnatura di comando.
Infatti, basta una piccola deviazione rispetto al tragitto previsto dalla casa costruttrice per procurare il problema che ci hai elencato.
Buona notte da Don Camillo.
Don Camillo- Moderatori
Buonasera,
stamani, con calma, mi son messo a guardare cosa costringeva il decespugliatore ad accelerare in autonomia....l'unica cosa che avevo fatto io di mia iniziativa...era sbagliata....durante il montaggio del filo gas al carburatore, avevo aggiunto un secondo dado per fungere da controdado e tener ben saldo il la guaina con filo al carburatore...mi son reso conto che quest'aggiunta comportava un "accorciamento" del cavo (seppur di poco, lo spessore del dado) ho quindi rimosso il dado e ho lasciato il dado originale e ho aggiunto solo una rondella. Adesso è perfetto anche nella fase di caricamento sulle spalle e quindi smuovendo l'asta flessibile, anche di parecchio, rimane al minimo, una volta in spalla il gas è perfetto e ben reattivo....
L'ho provato stamani per un paio d'ore, poi ha iniziato a piovere ...prime impressioni....sbalorditive...è un mostro a un quarto di gas già è sufficiente per fare un bel pulito su erba non troppo alta e piccoli cespugli... in erba più alta e piccoli rovi, ad appena mezzo gas...dà l'impressione di polverizzare cosa gli passi davanti.. per ora, sono davvero soddisfatto.....sto valutando se sostituire la batti e vai con una testina più comoda....sto leggendo vari articoli qua sul forum, ma ce ne sono veramente tante... per ora vi ringrazio e a presto
» staffa kawasaki tj53
