Da dobermann Ieri alle 11:56 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Ieri alle 10:29 pm
» Nuova Stihl MS 462
Da LucaOrse7 Ieri alle 10:08 pm
» ceppi di olivo da spaccare
Da Ghepardo Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 9:47 pm
Da Elciu Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:56 pm
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Ieri alle 6:46 pm
» husqvarna 365 non si spegne
Da nitro52 Ieri alle 6:35 pm
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Ieri alle 5:08 pm
Da zak Ieri alle 2:50 pm
Da pietroclem Ieri alle 1:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:39 pm
» motosega alpina 380
Da MainecooN Ieri alle 11:34 am
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 11:34 am
Da iury1977 Ieri alle 8:22 am
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom Gen 14, 2018 9:00 pm
Da shineon82 Dom Gen 14, 2018 7:36 pm
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 1:00 pm
» Castor c40
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 11:33 am
» Cesti, cestini, gerle...
Da foia96 Dom Gen 14, 2018 11:24 am
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:40 am
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:20 am
Da lucamurialdo Sab Gen 13, 2018 8:09 pm
Da luca31 Sab Gen 13, 2018 7:50 pm
Da rappys Sab Gen 13, 2018 5:59 pm
» Mcculloch
Da Matty661 Sab Gen 13, 2018 4:38 pm
» sfiato olio makita dcs 6800I
Da lucky62 Sab Gen 13, 2018 2:01 pm
» Perdita olio Jonsered cs 2138
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 1:22 pm
» Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
Da nitro52 Sab Gen 13, 2018 12:31 pm
Da albo93 Sab Gen 13, 2018 11:23 am
» motoseghe d'epoca (vari marchi) video
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 6:54 am
Da maxfinale Ven Gen 12, 2018 9:04 pm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da MainecooN Ven Gen 12, 2018 7:31 pm
» oleomac gs350c
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 7:25 pm
» Motosega per taglio terreno
Da pierpaolo80 Ven Gen 12, 2018 7:02 pm
» Problema flusso olio catena motosega potatura ama 2510
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 5:48 pm
» cambio olio su motocoltivatore
Da marvinm Ven Gen 12, 2018 5:30 pm
» Scelta motosega leggera da potatura
Da marzot Ven Gen 12, 2018 1:04 pm
» Blitz b35d
Da nitro52 Ven Gen 12, 2018 11:26 am
Abbiamo 17289 membri registrati
L'ultimo utente registrato è teocala89
I nostri membri hanno inviato un totale di 226652 messaggi in 10921 argomenti
In totale ci sono 90 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
amelanchier, Charles2014, ferrari-tractor, mikhele, nitro52
aiuto! motosega EUROMAC S 33 NON RIPARTE
Messaggio  tizzi52 il Mar Lug 22, 2014 8:18 am
dopo circa 2 anni di fermo ho deciso di riavviare la mia fedele motosega vecchia di circa 15 anni ma co all'attivo poche ore di lavoro.Non parte!!!!Seguendo le istruzioni cerco di pulire il filtro del carburante,ma nella farse di estrazione il tubicino si rompe. Per evitare ulteriori guai mi reco da un riparatore autorizzato e questi, senza neanche guardare l'attrezzo ,con fare molto professionale mi dice: la butti via!!!!!Tento allora di cimentarmi nell'ardua impresa e smontato il carburaore mi restano in mano altri pezzi del famoso tubicino.Non avendo visto la provenieza  e la destinazione dei tubi(il serbatoio è dotato di 2 fori)non sono più i grado di effettuare i corretti collegamenti col carburatore (ingresso-uscita). Mi affido a chiunque di buona volontà.
tizzi52
Data d'iscrizione : 22.07.14
Re: aiuto! motosega EUROMAC S 33 NON RIPARTE
Messaggio  Stepmeister il Mar Lug 22, 2014 8:21 am
Visto che hai già smontato il carburatore, controlla lo stato delle membrane. Se ti appaiono leggermente indurite e fanno fatica a piegarsi, cambiale adesso così non lo dovrai fare in futuro.
Messaggio  Alessio510 il Mar Lug 22, 2014 12:11 pm
il giro dei tubetti dovrebbe essere: uno parte da dentro al serbatoio con il pescante passa il passaparete del serbatoio ed entra del carburatore. l'altro è collegato allka valvola di sfiato, se non ricordo mnale, per cui va dal serbatoio ad un cilindro in ottone e da li "muore" sull'intercapedine tra cilindro e carburatore... spero di ricordare bene... ok capo
comunque, tubetti membrane e pescante, io li farei d'ufficio,,,,
Messaggio  tizzi52 il Mar Lug 22, 2014 2:42 pm
Stepmeister ha scritto:Visto che hai già smontato il carburatore, controlla lo stato delle membrane. Se ti appaiono leggermente indurite e fanno fatica a piegarsi, cambiale adesso così non lo dovrai fare in futuro.
Alessio510 ha scritto:il giro dei tubetti dovrebbe essere: uno parte da dentro al serbatoio con il pescante passa il passaparete del serbatoio ed entra del carburatore. l'altro è collegato allka valvola di sfiato, se non ricordo mnale, per cui va dal serbatoio ad un cilindro in ottone e da li "muore" sull'intercapedine tra cilindro e carburatore... spero di ricordare bene... ok capo
Un grazie di cuore a Stepmeister per l'utile consiglio che terrò debitamente in considerazione.All'olremodo illuminante Alessio 510 chiedo se frugando nel recondito delle sue conoscenze ricordi se il tubo che va al carburatore debba passare prima da quella pallina(?)che si schiaccia a mò di pompaggio,anch'essa provvista di una entrata e una uscita.Stupito da tanta solidarietà e specifica competenza per me è la prima volta che accedo ad un forum)ringrazio ed attendo speranzoso.
tizzi52
Messaggio  falcetto il Mar Lug 22, 2014 7:36 pm
tizzi52 ha scritto:.... se il tubo che va al carburatore debba passare prima da quella pallina(?)che si schiaccia a mò di pompaggio,anch'essa provvista di una entrata e una uscita.
Ci sei già arrivato da solo. E' in serie fra serbatoio e carburatore. Si chiama tipicamente "primer" e serve a riempire il carburatore di miscela dopo fermi di giorni o settimane. Saluti
Messaggio  tizzi52 il Gio Lug 24, 2014 2:50 pm
Oggi ho risentito cantare la mia vecchia diciottenne grazie al vostro illuminante intervento.Alla faccia di quel "tecnico consigliato molto professionale"che con fare schifato mi aveva consigliato di buttarla via,con la spesa eccezionale di 56 centesimi(ho comperato soltanto 2 metri di tubicino)e con la vostra preziosa collaborazione,mi sono tolto lo sfizio di rimetterla al'opera.Un commento mi viene spontaneo:"sarà poi vero che in Italia c'è crisi e manchi il lavoro??????"Forse c'è solo menefreghismo e poca voglia di lavorare.Un amichevole saluto e ringraziamento.
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 24, 2014 8:15 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote doppioni)
tizzi52
Messaggio  Alessio510 il Ven Lug 25, 2014 11:45 am
Arrivo tardi a leggere, tuttavia il buon Falcetto ha già risposto al tuo interrogativo  ok capo
Felice di sapere che hai risolto  Very Happy
