Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 337 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 330 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Eugenio Rigo, falcone65, marcovietina, Maurizio52, sgaragnone
generatore 750w cinese.
paolo67
mirko
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: generatore 750w cinese.
Dico quello che ho letto in giro anche se per mia diretta conoscenza non lo posso dire perché non ci capisco molto.
Allora, i generatori scarsi, se li regoli con V e Hz giusti con un determinato carico, li mantengono con quel carico, ma variandolo ci mettono un po di tempo a riprendere i valori giusti. Questo può provocare danni all'apparecchiatura collegata, inoltre questi generatori, superato un determinato carico, che non sempre è quello massimo, non riescono più a mantenere i valori ottimali, scendendo spesso sotto i V necessari per far funzionare i macchinari, cambiando di conseguenza anche gli Hz con non so quali conseguenze.
Per questo avevo chiesto come erano i generatori Honda con inverter, perché ho letto ma sempre non so, che questo inverter stabilizza la corrente molto meglio che un condensatore, regolando anche meglio i giri del motore per mantenerlo a velocità ottimale per generare la corrente. Bisogna anche calcolare che un motore buono riesce a prendere i giri più facilmente di un motore scarso.
Ora non posso veramente avvalorare quello che ho scritto con studi o cosa, ho solo scritto quello che ho trovato in rete.
Comunque il mio generatore funziona e in caso di necessità penso lo proverò anche in casa. Per ora lo uso per lavoretti leggeri dive non arrivo con la prolunga.
Ringrazio ancora per l'aiuto e l'interesse.
mirko- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.14
I generatori della Honda sono tra i più affidabili, usano la tecnologia ad inverter, (c' è ne sono anche di modelli analoghi made in Italy) su questi per provata esperienza ci puoi collegare tutto dalla lampadina, al tv, pc ecc.. noi li usiamo in casi disperati con strumenti di misura e non abbiamo mai riscontrato problemi, hanno però un costo molto elevato ma se servono si comprano, (si ripagano poi con il tempo e l' affidabilità).
Il problema dei generatori "cinesi" stà nella scarsa qualità dei materiali e il dimensionamento approssimativo del gruppo generatore (i primi gruppi elettrogeni made in Europa 20/30 anni fà avevano lo stesso problema) successivamente son comparsi i primi gruppi ad inverter,
in pratica il generatore genera 12 o 24V (non direttamente la 220) che viene convertita a 220V 50Hz tramite l' inverter (scheda elettronica simile a quella che si trova nei negozi per convertire i 12V dell' auto a 220V). Questo ti permette di svincolare il tutto dai n° di giri del motore varie ed eventuali (e di conseguenza la frequenza e la tensione come nel caso di generatori tradizionali).
In uscita così facendo avremo i nostri 220V 50Hz stabili e filtrati. Non a caso Honda ha un comando per far girare il motore a un regime più basso, in caso serve meno potenza per risparmiare carburante.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
mirko ha scritto:Ok grazie mille. Volevo precisare che il fusibile era da 30A non W. Piccolo lapsus.
Domani lo collego e provo a vedere i volt che eroga, per l'interruttore vedo se lo trovo o aspetto suggerimenti su dove trovarlo.
Ciao Mirko,
il fusibile da 30A è decisamente troppo grande. Il generatore di cui disponi è da 800W continui, 900W massimi. Questo corrisponde a circa 1000 VA di potenza apparente. Dunque la corrente che il circuito può sopportare è di circa 4.5 A. Puoi mettere un fusibile, ma meglio ancora, facendo qualche piccola modifica, un interruttore magnetotermico modulare, col vantaggio che andresti a proteggere entrambe le fasi. Ad esempio, se consulti questo catalogo ( http://www.professionisti.bticino.it/libraries/cataloghi/Catalogo_BTDIN.pdf ), a pagina 13, quello che fa per te è il modulare 1 fase + neutro, meglio se a un modulo solo, che è più compatto, con corrente nominale da 4A, che consente il sovraccarico fino a 4.5A. Come curve di intervento puoi considererare la B (più selettiva) o la C (in pratica gli articoli sono FAA881B4 o FAA881C4). Ovviamente questa roba la fanno tutti i costruttori di componenti elettrici. Considera quindi il catalogo allegato come esemplificativo e non come una raccomandazione di acquisto.
Circa la qualità della forma d'onda, io ho avuto modo di usare un pò il generatore in questione, e ho fatto un pò di misure con il mio oscilloscopio, e ti confermo che la qualità della forma d'onda è SCADENTE. la distorsione si vede a occhio nudo, senza il bisogno di fare un'analisi armonica. In ragione di questo, ti raccomando di utilizzare il dispositivo per illuminazione ed utensili elettromeccanici (senza elettronica). TI consiglio di limitare quanto più possibile l'uso dispositivi elettronici con questo generatore, saldatrice inverter compresa.
Giusto per aggiugnere qualche elemento con la speranza che possa essere utile a chi consulterà queste pagine:
- ho trovato un bel manuale di questo aggeggio, ci sono anche esplosi e schemi elettrici. SI trova qui: http://manuals.harborfreight.com/manuals/60000-60999/60338.pdf
- Il generatore è del tipo a magneti permanenti. Non c'è quindi nessuna spazzola o dispositivo di regolazione della tensione (AVR). è poco più di un pezzo di ferro che gira
- Il condensatore serve a ridurre il fattore di potenza al generatore (Cos(phi)). funziona anche senza, ma perdi qualcosa in termini di corrente disponibile, soprattutto alimentando motori
- l'alimentazione con tensione non sinusoidale ha come principale effetto il surriscaldamento delle apparecchiature che sono alimentate. si raccomanda particolare attenzione.
Spero che il mio intervento ti possa essere utile.
Ciao a tutti
gfxee- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.14
Pagina 2 di 2
