Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 399 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 397 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
nuova barra
nuova barra
ho comprato da un amico una mts alpina 600i e mi pare che ha la barra che non va tanto bene nel senso che ha la stella in punta che ha un leggero gioco ora la domanda e': se volessi cambiare barra cosa devo guardare oltre che la centratura del perno tendicatena e come faccio a sapere quale e' la misura alla mts dedicata
e se volessi metterla piu' corta
grazie a tutti nitro
Re: nuova barra
ciao, se la barra ha la stella di rinvio devi guardare anche che il passo della catena sia adatto alla stella
Se vuoi mettere una barra più corta, devi mettere una catena di lunghezza adatta alla barra
Comunque in generale quando compri una barra devi guardare:
- l'attacco(come hai detto tu)
- la stella di rinvio(se è provvista) adatta al passo della catena
Ultima modifica di CanBastardo il Lun Lug 28, 2014 4:07 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: nuova barra
CanBastardo ha scritto:ciao, se ha la stella di rinvio devi guardare anche il passo della catena
se vuoi mettere una barra più corta devi cambiare anche la catena
scusa la mia ignoranza ma cos'e' la stella di rinvio
per quanto riguarda la catena piu' corta re la barra piu' corta ok
e per sapere quale e' la barra indicata per quella mts
quindi mi e' sembrato di capire che quando si cambia la barra si deve guardare il passo catena, la centratura del perno tendicatena ( quindi va da se l'allineamento della lubrificazione dal foro uscita olio )
e come faccio a sapere di quante maglie deve essere la catena
scusate tutte queste domande ma e' per capire
Re: nuova barra
Sulla barra è stampigliato un codice alfa-numerico.
Quella motosega può montare barra da 45 cm in sù
barra da 45 cm con spessore 1,3 codice Oregon: 180RNDK095
barra da 45 cm con spessore 1,5 " " 188RNDK095
Re: nuova barra
La stella di rinvio è in genere presente sulla punta della barra( ci sono alcune barre sprovviste), ha proprio la forma di una stella ed è girevole.
Per sapere la barra adatta ad una motosega devi conoscere il tipo di attacco, c'è un sito on line dove descrive i tipi attacco (è commerciale te lo indico via mp) e poi il passo catena.
Re: nuova barra
grazie a tutti per la velocita' di risposte
gli amici del forum sono sempre veloci e disponibili
Re: nuova barra
Ciao a tutti
Avrei bisogno di un consiglio ovvero
Ieri ho acquistato una nuova barra della Windsor
Da 35 cm e ho notato che nonostante sia nuova presenta una leggera curvatura tra l'attacco e il puntale . In poche parole sembra leggermente storta
Il negoziante mi ha detto che il mm non fa la differenza
Il problema è che in magazzino non ne ha altre e a me serve
Secondo voi posso utilizzarla o potrebbe taglia storto?
Se la uso e non va dubito che ne la cambi
Re: nuova barra
Se ritieni sia storta (difficile dirlo a distanza senza foto) non usarla e fattela sostituire o fatti rimborsare.Ceppo77 ha scritto:Ciao a tutti
Una leggera differenza di quote tra barra e puntale, nell'ordine del millimetro, e' abbastanza normale, ma non una curvatura del materiale.
Se e' curvata lungo la linea di scorrimento della catena (in senso longitudinale) avrai inutili attriti ed usure precoci in quanto la catena non lavorera' in asse. Se invece le parti sono unite con rivetti e c'e' solo un piccolo gradino esterno, questo non pregiudica nulla. Fai scorrere la catena a mano dentro la barra e controlla che non abbia impuntamenti o forzature. Se cosi' fosse la barra e' ok.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: nuova barra
La foto non l ho pubblicata perché non rende e volevo evitare confusione
Praticamente se appoggio la barra orizzontalmente su un ripiano perfettamente a bolla si nota una leggera pancia .
Cosa intendi per quota tra barra e puntale (forse intendevi tra i due opposti? )
Però secondo me se avesse questo problema si ripercuote anche sui binari di scorrimento
Mio padre ha una barra nuova da 30 Oregon
Ho provato a controllarla e la sua é leggermente storta nel puntale mentre una da 45 usata é perfetta
Boh non capisco più niente
É la prima volta che mi metto a controllare barre nuove ma deduco che allora non escano perfette già dalla fabbrica
Oggi ho 6 q li di legna da tagliare e la provo
Vada come vada se difettosa e me la cambia bene altrimenti ne compero un' altra pazienza
Rispondo a il celtico
Oggi ho tagliato 6 q li di legna e la barra anche se di poco storta ha fatto suo dovere
Essendo testardo ho fatto un giro da un amico rivenditore e ho constatato che molte hanno una differenza di 1 mm o poco più tra l attacco e il puntale .dunque devo farmene una ragione e considerare le barre conformi
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 30, 2015 5:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
» BARRE NORMALI parte 1
» Barra da 60 cm per Husqvarna 55 o macchina nuova?
» Consiglio acquisto nuova motosega barra 40 cm
