Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 353 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, Foxyyy, luca31, sgaragnone, Zibellino720
KIORITZ CME 350
KIORITZ CME 350
Proveniente da qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t7489-decespugliatori-semi-professionali#157100
appena posso posto qualche foto, comunque gli adesivi che presenta sono quelli echo kioritz lo porta scritto su di una targhetta, mi sa che devo cambiargli la frizione perché anche a minino gira sempre la testina. ho smontato tutto marmitta carburatore il pistone non ha ne righe ne incrostazioni, il motore va bene a parte qualche noia di carburazione, visto che me lo hanno regalato volevo sapere se mi conveniva come costo cambiare la frizione.
Ultima modifica di Anto86 il Lun Lug 28, 2014 8:13 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in "officina - altre attrezzature". Postato in "decespugliatori semi - professionali")
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: KIORITZ CME 350
Hai provato a svitare la vite della valvola a farfalla e vedere se la testina si ferma?
Re: KIORITZ CME 350
scusa la mia ignoranza quale sarebbe questa vite? immagino non sia quella del minimo meccanico ne la l o la h giusto?
Re: KIORITZ CME 350
E' proprio la vite del minimo meccanico!
riky86- utente registrato
Re: KIORITZ CME 350
se è quella ci ho provato a svitarla solo che anche al minimo prima che proprio non si spenga non gira veloce intendiamo ma fa mezzi giri cosa che non credo debba fare, se è cosi è problema di frizione giusto?
Re: KIORITZ CME 350
Prova a svitare di 10 minuti la vite L e guarda se cambia qualcosa...
Re: KIORITZ CME 350
potrebbero essere le molle snervate e la frizione usurata
Re: KIORITZ CME 350
proverò con la vite l. cosa sono le molle snernvate kromer? scusa se chiedo
Re: KIORITZ CME 350
allungate , usurate.....mimmotrapa ha scritto:proverò con la vite l. cosa sono le molle snernvate kromer? scusa se chiedo
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: KIORITZ CME 350
sì, è una molla che perde resistenza e non riesce più a vincere la forza centrifuga nemmeno a bassi giri (quando invece dovrebbe)... non so come spiegarmi, se pensi al funzionamento della frizione ci arrivi sicuro
http://i.ebayimg.com/00/s/MTMxNlgxNjAw/z/7QoAAOSwPTlTy289/$_57.JPG
Re: KIORITZ CME 350
ok ho capito di che si tratta adesso, secondo voi conviene cambiarla? quanto costerebbe su per giù un ricambio simile?
Re: KIORITZ CME 350
per la molla te le cavi con pochi euri mentre per la frizione non so, devi vedere in che condizioni è; ce ne sono diverse (modello, diametro etc.) e variano anche i prezzi -sempre se riesci a trovare quella giusta-.
è l'unico decespugliatore che hai? lo utilizzerai spesso? devi tenere conto anche di queste cose per capire se conviene o meno sistemarlo
Re: KIORITZ CME 350
Probabilmente hai i fori delle ganasce dove vi alloggia la molla che sono consumati e diventati laschi, cosi' le ganasce una volta che il motore è al minimo non tornano in base. In questo caso se il motore come hai detto funziona bene, ti conviene sostituire la frizione.
polmau- Moderatori
Re: KIORITZ CME 350
Il decespugliatore me lo hanno regalato perché non lo usavano più. io ne ho un alto ma è un hobbistico questo mi sembra fatto meglio. di motore come detto ma bene poi non ha segni sul pistone da quello che ho visto dal alto scarico e aspirazione. se me la cavo con poco la cambio proprio la frizione
Re: KIORITZ CME 350
allora sì, mettilo a posto
