» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 395 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaelettrino55, luca31, massimo 64, mrboch
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
dalla foto non riesco a capire...se puoi farne una più incisa e a livello della coppia conica magari, potremmo aiutarti meglio...se alludi alla coppetta sottodisco, no problem, se invece è al livello della ghiera portadisco-coperchietto e disco, il problema c'è...eccome! (in questo caso la lama o il disco non sarebbe correttamente montato e bloccato...e le conseguenze puoi immaginarle) quindi attendiamo foto rassicurante in merito...quanto all'attrezzo da taglio, il macinone sull'erba è del tutto inutile, fai fatica e...non fai un metro! moolto meglio il disco rasoio a tre punte se vuoi rimanere in casa Joans...
dimenticavo...il tuo dece è un 30 cc giusto? Macinone...escluso
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Con erba di un metro mi trovo bene con il coltello a tre punte (diametro 305mm), ovviamente se il terreno non presenta ostacoli: non è il caso di sbatterci contro ceppaie, pali, muri e simili. Con quasi 2cv ti gira senza problemi.
grazie per le risposte
vi allego altre 2 foto ... comunque la ghiera che tiene fisso il disco è ben salda ma quella specie di "cappello" color argento non va a battuta sui bordi laterali ma solo al centro dove c'è il bullone che stringe
il dece è nuovo nuovo ho venduto il mio efco 220 e sinceramente non sò quanto sia di cilindrata... da internet leggo che è 1.9 hp per un 36 cm3 di cilindrata
JR1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.12
si, normale
Con il macinone fai fatica con l'erba.
Meglio una lama oppure una prima passata con filo più alta e la seconda a filo
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
hai ragione...mi sono sbagliato ! quanto al resto...non c'è problema...avanzo un'ipotesi (e ovviamente potrei sbagliarmi): forse il fermo della lama fa "spessore" contro il montante della coppetta, determinando luce tra lama e coppetta...JR1987 ha scritto:
Età : 73
grazie ancora per le risposte a tutti! gentilissimi!
esatto fa spessore il "fermo" della lama con la coppetta!
comunque secondo voi con erba , sterpagli quindi è meglio usare questo tipo di lama qua (a 3 punte)
beh anche il "rovino" (lama con estremità piegate verso il basso) la lama cono o la rampante sono validi alleati...poi dipende dai gusti e...da ciò che affronti
Età : 73
sì, è un tipo di lama piuttosto versatile, nel misto è l'ideale; se invece hai dei lavori specifici meglio scegliere un apparato più adattoJR1987 ha scritto:comunque secondo voi con erba , sterpagli quindi è meglio usare questo tipo di lama qua (a 3 punte)
testina pratica - mie esperienze
Sono molto convinto di questo accessorio ma ho notato che ha le sue particolarità d'uso. Condivido la mia piccola esperienza, magari avete notato le stese cose o magari sono solo mie impressioni:
1) nei rovi (naturalmente fin dove si può come diametro e durezza) procedo dal'alto in basso e poi con le solite passate, in modo alternato Produzione molto elevata senza fatica
2) erba alta (non amo il tre punte), lavoro con la testina sollevata circa 10 cm da terra ma inclinata verso il basso (di punta diciamo ) molto meglio che tenerla più parallela al terreno, mi pare scarichi meglio
3) filo grosso ma tondo (a parità di sezione) , trovo il tutto più fluido
4) in giardino, niente da fare. Probabilmente non ho la mano io ma l'angolo di attacco della pratica richiede troppa attenzione per tagli precisi. In questi casi e solo in questi torno alla batti e vai.
un saluto a tutti
un saluto a tutti
Ultima modifica di Anto86 il Dom Lug 06, 2014 5:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito ad argomento esistente)
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Io la pratica la uso solo quando devo tagliare arbusti e rovi (di qualsiasi dimensione) e macina il tutto molto bene, il filo si consuma veramente poco. Sensazionale, dove non posso tagliare con il coltello trituratore o con la lama a tre punte perché ci sono sassi o comunque ostacoli la uso sempre. La uso con il filo first double strong della sabart tondo da 3,5 mm di diametro. Gli spezzoni di filo non li faccio lunghi, ma per restare ad un alto numero di giri li tengo lunghi 40-45 centimetri circa (pur usando un 57 cc). L'unico problema che ho riscontrato, nel taglio di arbusti e rovi particolarmente spessi, è che il filo si sfila dalla testina e di conseguenza, in mezzo al casino, lo perdo (potrei riutilizzarlo visto che molte volte che perdo il filo non si è ancora usurato). In ogni caso questa testina la trovo ottima.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Ciao, anche io sono un fan di queste testine, da qualche mese uso quella in alluminio e mi trovo molto bene.
Taglio soprattutto elba, spesso alta, e rovi. In campagna e al confine con boschi.......uso filo di diametro 3.0 o 3.3 (so che magari vanno meglio con diametri superiori ma a me va bene così).
L'agilità della testina e la qualità del lavoro sono per me molto vantaggiose
Perchè vanno meglio con diametri superiori ? Il diametro del filo deve essere il più sottile possibile ma che non si rompa, troppo grosso è inutile . Io il decespugliatore lo uso diverse ore alla settimana e la pratica la uso pochissimo perchè la battievai è molto più...pratica. La uso proprio quando nella b&v il filo è facile che si rompa. Per il suo utilizzo è studiata molto bene , in effetti. Io però non vedo vantaggi a tagliare l'erba con la pratica . Dopo un pò anche se il filo non si accorcia taglia poco e va sostituitoErbofilo ha scritto:.......uso filo di diametro 3.0 o 3.3 (so che magari vanno meglio con diametri superiori ma a me va bene così)
sostanzialmente sono d'accordo con Luca, soprattutto sull'ultima parte del post: un esempio, se il fondo non è prato (cioè tendente al morbido) ma ex terreno coltivato, hai un effetto carta vetrata che consuma il filo in men che non si dica... è già abbastanza frustrante battere per terra ogni 30 sec., con la Pratica la questione diventa abbastanza odiosa.
anche tagliare rovi con il filo trovo che sia quanto meno "perverso": ok ciuffi o gruppetti insignificanti ma con macchie di arbusti vecchi e/o spessi la musica cambia, se non hai lama o catena la vedo difficile.
Fin dove posso (rovi di un anno o comunque non lignificati) trovo che la pratica abbia maggiore resa rispetto alla testina a catene che ho, questo perchè riesco a tenere i fili (4mm quadro) più lunghi rispetto alla catena, e il motore sforza meno.
Col 4mm anche se prendi un arbusto non si sfila, al limite si spezza. col 3-3.5mm invece lo sfilamento può capitare specie appena dopo aver cambiato il filo.
Sì anche io parlavo ovviamente di rovi di un anno.
Parlavo di diametri superiori in quanto in più discussioni leggo di gente che usa diametri molto grossi, ma certo dipende da ciò che si deve fare e dalla macchina che si ha.
A me della pratica piace molto l'agilità e la leggerezza, in condizioni normali cambio lo spezzone ad ogni pieno ma non aspetto che sia ai minimi termini.....ho visto comunque che ci sono differenze abissali nella qualità tra marche di filo
dovremmo essere lì come sforzo, tra filo più lungo e forza d'impatto minore... con la catena a due flagelli, secondo me, fai prima; personalmente fin dove riesco uso il filo poi vado di lama con le alette (alias rovino, palette etc), certo devi fare più attenzione.ferrari-tractor ha scritto:questo perchè riesco a tenere i fili (4mm quadro) più lunghi rispetto alla catena, e il motore sforza meno.
anch'io. Ho il brogio ma per me è anche piuttosto stancante, le vibrazioni e i colpi che prendo non sono un piacere con le catene che viaggiano a quella velocità. Non piace a molti ma io uso volentieri il macinone quando è possibile al posto del brogio : per me è molto veloce , meno stancante ed essendo tagliente riesco a fare cose che con le catene non puoi , poi tritura piuttosto beneferrari-tractor ha scritto:Fin dove posso (rovi di un anno o comunque non lignificati) trovo che la pratica abbia maggiore resa rispetto alla testina a catene che ho
questo per me è un mistero... Sarà che io raramente uso fili grossi , anche se ho un 53 cc e li porta , a meno che non sia necessario . Ma non so come fa a durare un'ora un filo. Io tengo la testina raso terra , forse è per quello. In un'ora cambio il filo 3 volte. E uso double strong o strong quadro o coex lineErbofilo ha scritto:
lo trovo ottimo su essenze particolarmente dure (su brughi e simili) dove il rovino fa prendere un sacco colpi alla conica, ha 8 denti e incassa un pochino meglio... poi ha un buon effetto volanoLuca31 ha scritto:Non piace a molti ma io uso volentieri il macinone quando è possibile al posto del brogio : per me è molto veloce , meno stancante ed essendo tagliente riesco a fare cose che con le catene non puoi , poi tritura piuttosto bene
già già, la butto lì: lo spezzone esce raddoppiato e il filo frontale si appoggia al posteriore, poi rientra verso la testina e striscia meno per terra... bohLuca31 ha scritto:questo per me è un mistero... Sarà che io raramente uso fili grossi , anche se ho un 53 cc e li porta , a meno che non sia necessario . Ma non so come fa a durare un'ora un filo. Io tengo la testina raso terra , forse è per quello. In un'ora cambio il filo 3 volte. E uso double strong o strong quadro o coex lineErbofilo ha scritto:
Luca, che sia una questione di marche? Personalmente non lo uso con rovi da 1cm, ma neanche sull'erbetta del pratino per intenderci: lo uso in vigneto, forte pendenza, e con presenza di sassi, muri, germogli di robinie e compagnia bella.
A proposito di quanto sto ipotizzando, ricordo che una volta presi un filo (della Fort forse?) giallo quadro, diametro 3.0.......ebbene mi durò un quarto d'ora e rimasi basito, perchè i fili che uso di solito durano molto ma molto di più. Ho ancora lì la matassina seminuova perchè non l'ho più neanche toccata
non so , le marche che uso le ho scritte sopra.. Secondo me bisognerebbe lavorare insieme , nello stesso posto e vedere come ognuno usa l'attrezzo. Io come dico la uso sempre raso terra , col motore a manetta, in mezzo a delle rotture di mattoni, sassi, polloni.. Se usassi il 4 mm senz'altro durerebbe di più . Se tagliassi erba, anche erbacce a 3 cm da terra durerebbe di più... Tanto per direErbofilo ha scritto:Luca, che sia una questione di marche?
era la mia interpretazione del funzionamento della Pratica, del perché il filo dovrebbe durare di più secondo moltiLuca31 ha scritto:sai che non ho proprio capito cosa vuoi dire ?
non è che 'dovrebbe durare di più'..evidentemente alcuni lo fanno durare di più.
A me è successo solo una volta di farlo durare un pieno. Ho messo 4 spezzoni da 2.7 quadro per tagliare erba alta in primavera, così tanto per provare
tra i molti mi ci metto anch'io, certo non riesco a farlo durare un pieno ma in effeti sembra consumarsi di meno... comunque ci sono diverse variabili, non è così matematico; restano i difetti illustrati nei post precedenti, quelli che alla fine della favola mi fanno preferire la b&v
Secondo me la pratica è utile solo contro rovi (anche spessi), arbusti, e basta. Per il resto meglio la batti e vai. Sulla batti e vai uso il filo Stihl da 2,7 o da 2,4 tondo. Non uso fili con diametri maggiori perché tendono a strappare l'erba, quelli più sottili tendono ad avere un taglio più netto. Uso il filo tondo per comodità, visto che taglio quasi sempre dove ci sono molti ostacoli, altrimenti taglio con il coltello da boscaglia a tre punte.
Età : 25
io uso solitamente il tondo 3mm, forse anche 3,2mm per la pulizia generica. ho recentemente usato un piccolo kawa 30cc prestatomi, con filo a sezione quadra ma seghettato da una parte. e devo dire che utilizzato per motivi di leggerezza ed agilità al posto del mio (pesante) in un frutteto terrazzato incolto per ripulirlo un po', (erbacce anche grosse, alcune già dure, ma non rovi arbusti od altro), e mi sembra che abbia fatto un bel lavoro.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Pagina 1 di 40
