» Cambio olio piccole macchine agricole 4 tempiDa luca31 Oggi alle 5:56 pm
Da falcetto Oggi alle 5:20 pm
Da osok Oggi alle 2:55 pm
» Decespugliatore McCulloch a batteria
Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310694 messaggi in 16555 argomenti
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Anto86 ha scritto:Se tocca o non tocca sinceramente non lo so. Se anche non toccasse il motivo per cui proprio non puoi farlo è perchè se lo monti al contrario non hai la parte tagliente messa nel giusto senso. Solitamente quelle lame hanno la affilatura solo da un lato, controllala e ti fai un idea.
PS: risposta uguale a quella di andrea47: non elimino la mia in quanto rafforza la tesi esposta!
ok tolto ogni dubbio.
Qualche opinione sul filo e sul macinone?
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
motosegaro94: il decespugliatore é un cinese berlan bms 520a(51,7cc e 3cv)
mesodcaburei:il diametro del filo é 3mm(va bene per il lavoro che devo fare?)grazie
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Re testine da taglio, lame dischi ecc
Il filo è adeguato, io preferisco il tondo ma è una questione di gusti.
Con erba medio-alta il fili da 3 mm va benone, il decespugliatore sulla carta ha le caratteristiche piú che soddisfacenti,
ma questa è un'altra storia (si va fuori argomento)
mesodcaburei- Moderatori
Peppe76 ha scritto:Ho lavorato con il rovino della forestal. Ha fatto un bel lavoro!
Volevo chiedere se il rovino può essere montato anche al contrario. Ho letto che questi attrezzi possono essere girati, tranne che per i dischi, per non usurare sempre la solita parte. Vero?
Mi è stato consigliato di prendere anche il macinone light e la testina pratica joans. Che ne dite?
Che differenza passa tra il macinone normale e quello light?
Per il filo ho trovato su internet questo:
1- Testina PRATICA per decespugliatore l'ORIGINALE JOANS multifilo alluminio
2 - Testina PRATICA per decespugliatore l'ORIGINALE JOANS multifilo fibra di vetro
Quale consigliate? e quale spessore devo prendere, da 3.3 penso vada bene.
vorrei prendere la testina pratica in alluminio joans. Questa monta fili fino a 4.
Su questa testina non ho trovato il filo adatto. Mi spiego meglio posso inserire all'interno della testina qualsiasi filo di qualsiasi marca? Ci sono già i fili tagliati della lunghezza necessaria?
Mi consigliate il macinone light o il normale?
grazie mesodcaburei per il consiglio.
Se hai un dece sui 45 50 consiglio la pratica in alluminio, è più robusta. Il filo va bene di 3 , 3.5 , 4 ... Dipende da cosa devi fare. Il filo va bene di qualsiasi marca e te lo devi tagliare tu. Io uso 3.5 o 4 mm . Più piccolo salta via. A volte metto 4 spezzoni da 3 mm anziché 2 da 3.5 se devo tagliare erba. Ma io per l'erba non uso la praticaPeppe76 ha scritto:Ho lavorato con il rovino della forestal. Ha fatto un bel lavoro!
Decespugliatore 45 cc. Ok per la testina in alluminio.
Tu con quale attrezzo tagli l'erba?
Ora quale mi consigliate tra macinone e macinone light?
Ultima modifica di Ghepardo il Mer Ott 29, 2014 8:36 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote di messaggio immediatamente precedente)
Messaggio di servizio: per rispondere al messaggio immediatamente precedente non occorre usare la funzione quote. L'uso corretto è spiegato qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote
Il macinone light è per dece piccoli però essendo più leggero secondo me alleggerisce il lavoro della macchina.
Per l'erba uso la batti e vai cin filo di 2.7 o 3 quando è fitta quadro
Quindi posso mettere su questa macchina tranquillamente il macinone normale?
io ho un dece efco da 36,3 c.c., il ds 3800t, utilizzo il macinone "appunto quello pesante" per tagliare arbusti grossi, rovi legnosi " quindi già belli alti", lo utilizzo ( operazione che comincerò di nuovo tra qualche giorno.... per tagliare canneti ( gia 3° volta...) e piccoli tronchettini di un paio di cm ( ho postato anche le foto ). E' un eccellente lama, e molto ben calibrata ( vibrazioni praticamente nulle) ma...certo pesa. Io la utilizzo in queste situazioni, certo ogni tanto faccio rifiatare il dece.....
Ma con il 45 c.c. "husquarna??" non avrai proprio problemi, però prima fai bene il rodaggio.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Quindi avendo un decespugliatore stihl 460, posso tranquillamente utilizzare il macinone?
Allora sotto questa macchina è meglio il macinone che quello light?
Al di là del peso(mi hanno detto che la macchina lo permette), a me interessa sapere qual è che lavora meglio, taglia meglio e macina meglio.
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
Il coltello trituratore macina di più, ma provoca anche più vibrazioni. Il macinone vibra di meno, macina di meno, e lancia pochi detriti. Con quest'ultimo riesci anche tagliare meglio (meno vibrazioni e taglio più continuo) piccole piante legnose (fino a 4 cm circa, puoi tagliarle anche con un colpo secco).
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Guarda io ho il disco forestal che è quasi uguale al Macinone pesante,
Ho un Echo 2 kw di potenza spalleggiato, ieri ho provato e lo tira alla grande,
col 460 vai tranquillo, è piú potente del mio.
Qual'è il migliore? Non esiste.
Dipende da cosa fai e comunque alcuni si trovano meglio con il macinone, altri la rampante o il coltello trituratore...
E'anche un po una questione di gusti e da come si lavora.
Il macinone comunque è un disco da rovi molto apprezzato quindi vai abbastanza sul sicuro.
Ecco io sconsiglierei di utilizzare il macinone per tagliare. Soprattutto piante di queste dimensioni. Il suo utilizzo è macinare o triturare. Per tagliare io uso il disco. Secondo me il decespugliatore ringrazia e il macinone anche perché resta più affilato e dura di piùAndrea47 ha scritto:...piccole piante legnose (fino a 4 cm circa, puoi tagliarle anche con un colpo secco).
Concordo parzialmente, ovvero tronchetti di 4 cm non li taglierei mai....perché dovrebbe segarli....e non è assolutamente la lama giusta ( li a mio parere serve la widia... che io non ho...), ma ribadisco un paio di cm il macinone li taglia senza problemi.
Per quanto riguarda i canneti ( anche in questo caso postai le foto ) non ci sono problemi, anche di 4 cm, perché la canna internamente è vuota, tant'è che in una frazione di secondo abbate la canna.
Anche io ho un debole per la rampante ma per esempio non va bene sul canneto.
non vorrei fare il precisino..ma' ragazzi stiamo parlando comunque di decespugliatori che (a parte le lame dentate e a volte nemmeno quelle) sono progettati per sfalciare erba e rovi....con quei diametri e' consigliabile l'utilizzo della motosega...
perfetto in tutto! No non voglio tagliare! Ho anche il disco.
Mi piace al momento sminuzzare tutto nei limiti.
QUindi con la mia macchina l'ideale è prendere il macinone normale e non quello light?
Ora trovo qualche offerta su internet e procedo all'acquisto.
IL macinone è una lama molto robusta, sicuramente costruita con un ottimo acciaio ed il filo dei denti o "palette" affilatissimo.
Non c'è paragone con il light ( che avrebbe un senso per un dece poco potente ) ma per una belva come il tuo no.
Tottoli hai ragione ( ovviamente non sul canneto) ma per chi come il sottoscritto la mts non vuole comprarla appunto perché ancora non necessaria ( vado di segaccio e seghetto) dove possibile intervengo con dece e lama apposita. .
Ultima modifica di tottoli livio il Mer Ott 29, 2014 7:53 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione 2 post....)
Una domanda che mi pongo!
in questo periodo come sappiamo l'erba non è asciutta, la mattina c'è la rugiada e nel corso della giornata non di asciuga facilmente, quindi se utilizzo il rovino per macinare l'erba andrò incontro ad un'usura maggiore dell'attrezzo. Vero?
o posso star tranquillo?
Il rovino non è per tagliar l'erba, consumi soltanto le alette al contatto col terreno...
Età : 25
Lo utilizzo in quanto c'è erba alta e resistente. Mi serve per macinarla! Ho provato col filo, ma si spezza subito, quindi ora solo rovino
Che filo? Che testina?
Filo dato in dotazione da 2.7. Sembra che si chiama autocut 40-20
prova a tenere a bagno in acqua il filo la notte prima del lavoro. Diventa più resistente e tende a spezzare molto di meno.
Pagina 21 di 40
