» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Questi dischi non lanciano detriti, ma sarebbe comunque opportuno usare l'apposita protezione. Il disco lo monti con la coppa sottodisco o solo con il salvadado? Nel secondo caso il disco tocca terra e non riesci ad appoggiarlo molto bene sul terreno durante il taglio, con una coppa sottodisco semplificheresti il tutto.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Perfetto, allora per come la vedo io potresti usare la protezione per il coltello da boscaglia (chiaramente devi acquistarla), così avresti già la protezione per eventualmente usare altre lame. La protezione in ferro apposita io la userei solo con la circolare denti a sgorbia, l'unica in grado di tagliare alberi anche abbastanza grandi (fino a 15 cm di diametro si tagliano senza problemi con la denti a sgorbia, e col tuo dece si fa anche in fretta). Questa è solo per tagliare il legno, mentre la tua, può essere usata anche per tagliare vegetazione non legnosa (non in modo molto efficace, ma si può).
Con la tua dovresti riuscire a tagliare alberi fino a 5 cm di diametro senza troppi problemi. Io ho una sega circolare con i denti in widia, ed essendo piccoli e poco stradati, taglia bene solo all'inizio, poi avanza con molta fatica.
Età : 25
posso tagliare in modo obliquo?
Dall'alto al basso, rasente al terreno, per eliminare la maggior parte dell'arbusto alla mia vista. Se tocco il terreno con la sega circolare non succede nulla alla sega?
Non ho capito cosa intendi, comunque va bene solo per tagliare gli arbusti alla base, con la coppa sottodisco puoi appoggiarla al terreno. Se tocca il terreno non succede nulla.
Non riusciresti ad usarla come se fosse con coltello trituratore, non taglierebbe niente...
Età : 25
non non mi serve macinare. Vorrei tagliare raso al terreno, ma tagliando raso al terreno con la sega diciamo che taglio anche il terriccio che si trova vicino.
Quindi volevo sapere se la sega è soggetta ad una maggiore sollecitazione ed usura.
il tuo discorso lo capisco, anche perché la tipologia di erbacce che hai elencato la taglio spesso, e tagliare il più possibile rasoterra ( ma con la coppetta inferiore montata ovviamente ) è un lavoro che faccio spesso anche proprio per ritardare il più possibile la crescita della pianta, ad es. canne e arbusti di finocchio selvatico ma assolutamente evito di entrare con la lama nella terra...
Tieni presente che la lama è fatta per tagliare l'erba e non la terra, è chiaro che a lungo andare per forza di cose tende a rovinarsi. Ora non conosco la natura del tuo terreno, ma se per esempio è sassoso, è ancora peggio ! anche perché potresti prendere contraccolpi alla coppia conica o all'asta.... Quindi a mio parere è un operazione che non va fatta, ancor più evita di inclinare la lama su un lato...( peggio ancora..) questo puoi farlo con una testina a fili con quella si ( io lo faccio spesso il lavoro viene bene, fa niente se il filo si consuma prima....
Personalmente desisterei anche da tagliare tronchetti con spessore di circa 5 cm ( non è poco..) utilizzerei una motosega da potatura oppure un seghetto, che è meglio ancora e non inquini.
Spero di essere stato d'aiuto.....
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
l'ho inclinata per poter tagliare meglio, in quanto mi dava fastidio la protezione per il filo. Lascio stare il taglio obliquo e cercherò di tagliare sempre parallelamente al terreno.
Toglierò la protezione e farò senza solo con la coppetta sotto.
Tanto visto l'uso che ne farò sarà limitato il mio lavoro con questa sega circolare.
Solo macinone e testina autocut o testina pratica joans (oggi mi è arrivata insieme al macinone! )
Ok Tutto chiaro. Grazie mille
Anzi ne approfitto che filo posso mettere nella testina il 3.3 quadro (mi hanno detto che taglia meglio il quadro rispetto al tondo) o posso permettermi anche il 3.5 o il 4?
Dipende dal lavoro che voglio fare. Vero? Forse comprerò delle bobine da 3.3 quello nero.
Il 4 per cosa è indicato? Se macina meglio del 3.3 vado con il 4 che sarà anche + resistente.
Di colpi non se ne prendono con questi dischi, perché tendono sempre ad avere un effetto disco, quindi si consumano solamente un po'.
Non è una critica, ma solo una domanda: perché siete così scettici verso le seghe circolari per decespugliatori? Con la sega circolare con i denti in widia si fa fatica a tagliare il legno, ma almeno 4-5 cm si riescono a tagliare. Con la sega circolare denti a sgorbia, che è progettata apposta per tagliare solo legno, si tagliano diametri maggiori... fino a 15 cm tranquillamente se il decespugliatore è abbastanza potente, anche di più volendo. Quando ci sono tanti alberelli con diametro da 5 a 15 cm è comodo usare la sega circolare denti a sgorbia, perché si riescono a tagliare molto rapidamente e alla base.
Età : 25
la Pratica in alluminio porta fino al 4 mentre quella in plastica il 3.5, volendo puoi mettere su due spezzoni da 3 per parte; è utile se hai essenze resistenti, piccoli rovi etc.
Ultima modifica di Kromer il Mer Nov 05, 2014 4:36 pm - modificato 1 volta.
la mia è con i denti in widia?
C'è scritto sega circolare in metallo duro.
Se non erro nella pratica rossa ci va al massimo il 3.3 .
La dimensione del filo ha a che fare con la durezza o la resistenza di quello che tagli.
Se il 3.3 non si rompe va bene quello. Se serve più resistente si monta il 3.5 o 4 . All'inizio si perde un po' più di tempo per fare l'occhio sui lavori che hai da fare.
Io consiglio di prendere piccole bobine di fili diversi sia come diametri che sezione ( tondo o quadro ).
Il metallo duro è il widia
riuscivo a metterne 2 per parte di quadroLuca31 ha scritto:Se non erro nella pratica rossa ci va al massimo il 3.3
edit:
di 3.5
Ultima modifica di Kromer il Mer Nov 05, 2014 5:23 pm - modificato 1 volta.
ho la pratica in alluminio, non quella rossa.
Sul foglio delle istruzioni c'è scritto 2 spezzoni di 38 cm di diam. 3.3 (dalla foto è la rossa)
Io mi posso spingere più in là con il filo.
Cmq comprerò una bobina di 3.3 quadro e vedrò come andrà.
Se voglio mettere 2 coppie di fili, sempre nello stesso perno vanno inseriti i fili?
Ho 3 perni uno interno dove penso vadano i fili e due esterni accoppiati.
Il filo non deve superare i 38 cm a questo punto. Vero?
Ultima modifica di beppe65 il Mer Nov 05, 2014 5:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Usare il tasto EDIT per integrare / modificare il testo originario)
Sulla tua vai fino al 4 tondo o quadro. Sulla lunghezza io uso da 42 fino a 50 cm , il dece ha 2.1 kw . Anche qui devi provare tu quando sforza o è troppo su di giri
Ultima modifica di Luca31 il Mer Nov 05, 2014 5:25 pm - modificato 1 volta.
devi fare qualche prova, i fili vanno messi accoppiati (uno sull'altro) nello stesso perno
edit:
se con i fili doppi sei al limite di spazio nella guida alle volte tendono ad incastrarsi causa sporcizia, il cambio del filo diventa meno agevole del solito
edit:
Dovrebbero già esserci due fili montati così vedi come vanno. No ?
si già sono montati
personalmente sulla pratica in alluminio (recente acquisto dopo anni di pratica in tecno plastica) preferisco usare il quadro da 3,5 che " tiene" meglio del 3,3 e non sforza come il 4,00 o inserendo più spezzoni di filo...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Concordo. Meglio il 3.5 del 3.3 . Anche se io uso tranquillamente pure il 4 tondo
Allora prenderò il 3.5 quadro. Diciamo una via di mezzo.
Poi non voglio inserire più spezzoni bastano 2 fili.
Anche io uso quasi sempre 2 fili.
I fili della sabart sono molto buoni . Il coex line è un ottimo filo quadro, dura tanto. Sui rovi però secondo me è meglio il tondo. In questo caso il double strong, sempre sabart
non la uso spesso ma quando capita metto su 4 spezzoni, poi va un pò a gusti
Due puoi tenerli più lunghi. Comunque sì..va a gusti
Luca31 ha scritto: ... Sui rovi però secondo me è meglio il tondo. In questo caso il double strong, sempre sabart
col tondo ti trovi meglio per la durata del filo o per il taglio??
che diametro di solito usi??
gian66- Moderatori
Pagina 23 di 40
