Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 376 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, etorty, lazarus, maxi, Riccardo_88
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 25 di 40
Pagina 25 di 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
I video ti fanno vedere tutto e niente, sopratutto certi video. Questo perchè si mettono molto spesso in condizioni di lavoro troppo semplificate.
Di conseguenza non ti basare o cercare di capire quanto loro accelerano, non te ne importa nulla. Tu accelera il decespugliatore e dunque la testina quanto ti serve per svolgere un certo lavoro.
Se vuoi invece conoscere o avere conferme sulle tecniche di lavoro qui sarebbe fuori tema, dunque leggi qui alcuni argomenti per farti un'idea sulla questione: https://lamotosega.forumattivo.com/f117-il-taglio-con-decespugliatore
concordo con i post sopra, prendi come riferimento i due spezzoni che hai trovato già inseriti nella testina e in base al comportamento della macchina ti regoli di conseguenza
qualcuno sa come si fa a cambiare o rimettere i denti alle lame al widia?
Data d'iscrizione : 11.11.10
ferrari giacomo ha scritto:qualcuno sa come si fa a cambiare o rimettere i denti alle lame al widia?
se parli di dischi da dece noi lo facciamo fare ad una ditta specializzata, la stessa a cui mandiamo a riparare e affilare lame di seghe a nastro e dischi circolari dei banchi sega e degli impianti di taglio legna.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
mi riferivo alle lame da circolare mi piacerebbe imparare a sostituire i denti siccome l'affilatura gia la faccio
Ciao a tutti
Qualcuno di voi ha mai provato la testina Stihl SuperCut 40-2?
Se si, come si è trovato?
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
è quella con il filo che esce automaticamente quando si accorcia di tot cm?
notata ma non provata però, se non erro, porta meno filo della b&v classica e massimo il 2.7 (se non il 2.4); difficilmente la preferirei all'ottima Autocut 40-2
Non avendo il pomello però ha un taglio molto più basso, non costringendo l'operatore a lavorare con la testina inclinata, e inoltre permette di tagliare erba alla stessa altezza senza inclinare la testina anche nel movimento da sinistra a destra.
Ho dato un'occhiata alle istruzioni della testina (purtroppo le ho trovate solo in inglese), e ho visto che si possono apportare delle regolazioni, non ho capito però in base a cosa, se alla potenza del dece o al diametro del filo o in base ad altro.
Sulle istruzioni è spiegato meglio il sistema di uscita del filo. Da quanto ho capito, il filo esce quando il motore sale di giri oltre al massimo standard diciamo, quindi quando i fili diventano troppo corti, molto comodo direi, farebbe risparmiare molto filo, visto che (parlo per me) ad esempio io tendo a battere spesso la testina per terra per allungare il filo perché si è un poco accorciato, ma batto 2-3 volte, e non una sola, perché a volte non sento il rumore del filo che viene tagliato dalla lama tagliafilo.
Il filo può essere allungato anche in un altro modo, se ho ben capito, a testina ferma, accelerando al massimo, però non mi è chiaro molto bene.
L'ideale sarebbe provarla, per capire meglio il funzionamento di questo sistema, che mi attira molto
Di supercut ce ne sono due modelli, la 20-2 che credo porti filo da 2.4 mm e la 40-2, che credo porti filo da 2.7.
Età : 25
in base ai parametri di cui sopra, servirà a calibrare la giusta quantità di filo in uscitaAndrea47 ha scritto:ho visto che si possono apportare delle regolazioni, non ho capito però in base a cosa, se alla potenza del dece o al diametro del filo o in base ad altro
provala e facci sapere (la 40-2, ovviamente )
La 20-2 e la 40-2 sono diverse, nelle impostazioni del meccanismo, credo che solo sulla 40-2 si possano apportare delle regolazioni.
Comunque io credo che si possa regolare non la quantità di filo che esce (perché il filo esce finché il motore non ritorna al massimo standard), ma piuttosto in base alla potenza del decespugliatore, visto che è fatta per essere montata su diversi modelli, credo sia predisposta per essere adattata a ciascuno di essi, per quanto riguarda la potenza.
Il funzionamento mi è comunque ancora un po' oscuro, spero di non aver sbagliato ad interpretarlo.
Ecco il link del manuale: http://www.stihlusa.com/WebContent/CMSFileLibrary/trimmerinst/SuperCut_40-2_2-2.pdf
Magari potresti capire meglio di me, visto che sei pratico in queste cose
Ho guardato sul catalogo, su entrambe va usato il filo da 2.4, ma potrebbe anche darsi che si riesca ad usare quello da 2.7, visto che comunque riesco ad usare il filo da 3 sulla 40-2 che è predisposta per quello da 2.7.
C'è un problema: sempre sul catalogo, c'è scritto che non va bene solamente per l'fs 510 e l'fs 560 (e te pareva), devo solo capire se è questione di sostituire l'inserto M12 con quello M14 oppure se non posso usarla proprio per il discorso della potenza. Appena posso mi informo meglio
Età : 25
hai sbagliato personaAndrea47 ha scritto:Magari potresti capire meglio di me, visto che sei pratico in queste cose
per quello ho scritto di averla notata, le istruzioni mi hanno fatto desistere.
anch'io ne ero convinto memore della 30-2 che va modificata, invece da istruzioni la 40-2 porta fino al 3.0;Andrea47 ha scritto:Ho guardato sul catalogo, su entrambe va usato il filo da 2.4, ma potrebbe anche darsi che si riesca ad usare quello da 2.7, visto che comunque riesco ad usare il filo da 3 sulla 40-2 che è predisposta per quello da 2.7.
se la Super porta fino al 2.4 se la possono tenere, mia opinione personale
sul 460 si può ergo se funziona come la 40-2 credo sia possibile, concordo sul discorso della potenzaAndrea47 ha scritto:C'è un problema: sempre sul catalogo, c'è scritto che non va bene solamente per l'fs 510 e l'fs 560 (e te pareva), devo solo capire se è solo questione di sostituire l'inserto M12 con quello M14 oppure se non posso usarla proprio per il discorso della potenza.
Prima di spendere 40 euro vado dal rivenditore e mi informo bene sul funzionamento.
Poi se ne vale la pena, la ordino
Età : 25
Io ho usato molto l'autocut sthil ma non ricordo il modello, (si parla di 11 anni fa). Filo da 2,4.
Il filo si allunga da se in accellerazione ma quando l'accelleratore è ancora giú di giri, non al massimo. Fatte fuori le 2 testine che avevamo preso, siamo tornati al batti e vai.
Facendo taglio in giardini vicino a rose e fiori ecc. a volte mentre ci andavi piano per non far danni la testina ti faceva la "sorpresa" e allungava il filo...con conseguenze a volte un po' antipatiche.
mesodcaburei- Moderatori
Penso proprio che eviterò di provarla.
Per curiosità, quanto sono durate le testine?
Età : 25
Qualche mese,(non ricordo di preciso) usate 4-5 ore al giorno (a volte anche di piú) 6 giorni la settimana quasi sempre su prato da giardino.
Quindi non su materiali abrasivi come l'asfalto (bordatura strade) o terreni sassosi... questi consumano le testine in pochissimo tempo.
Sono durate di più o di meno rispetto alle autocut 40-2?
Su quale/i dece le usi?
Età : 25
Utilizzo su prato e bordi, quindi rotazione anche su beola e cordoli aiuole...certo niente pietraie ecc.
Non ricordando quale modello di autocut fosse e non conoscendo l'autocut 40-2,
risulta impossibile fare un paragone.
Poco fà mentre stavo navigando in rete ho letto che l'Arnetoli Motor ha presentato all'EIMA 2014 una testina per dece che sembrerebbe "interessante"....per ora ho trovato solo un disegno e il nome "MATTA", ma credo si noti subito che sembra un ibrido tra la F-ONE 596 e la PRATICA (della Joans )
Posto il link del disegno
https://it-it.facebook.com/pages/Arnetoli-Motor/286147521490463
E questo è l'articolo che ne parla.....di una nota rivista on-line di giardinaggio
http://www.ept.it/13/10873-la-testina-qmattaq-di-arnetoli-motor.html
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
Molto interessante
Tratto dal secondo link che hai riportato:
"Il prezzo non è un problema se quel prodotto il problema lo risolve"
Nulla di più vero, purtuttavia la frase fa presagire un bel salasso (la Arnetoli F1 costa più di 50 euro, la pratica in alluminio circa 20)
Non capisco bene se il sistema di uscita del filo è un batti e vai o cosa, dalla foto nell'articolo sembrerebbe in alluminio,
Vedremo anche il costo quando sará sul mercato comunque sembrerebbe interessante...
sarà senz'altro interessante ..ma se costa 50 € la batti e vai .. . Anche se devo dire che va molto bene
Ingrandendo la foto si puo vedere che i baffi distanziatori (loro li chiamano "LINE SHIELDER") presentano 2 brugole x lato che dovrebbero servire a fissare un inserto tagliente ( probabilmente intercambiabile )........Infatti nell'articolo è scritto: il rivenditore mal avrebbe digerito all'epoca una testina tanto evoluta, quasi dieci versioni per tagliare piccoli tronchi anche fino a 6-7 cm di diametro (vedi castagno), in base alla tipologia di lama.
Inoltre il filo non esce piu perpendicolarmente al corpo, ma tangenzialmente (come la pratica!!!)....direttamente dai baffi, riducendo il rischio di rottura per piegamento eccessivo.
Sempre nella foto si vede il pomolo inferiore ( riflesso sul vetro ),e poi citando sempre l'articolo: può contare su una speciale uscita del filo guidato in uno speciale canale interno capace di garantire la prosecuzione immediata del lavoro anche se il filo dovesse rompersi all'uscita..........quindi è una B&V
Nella foto (se ingrandita parecchio) si vede che l'inserto sporge di un bel pò rispetto al "baffo" e sembrerebbe seghettato!!
Aspettiamo gennaio
Aspettiamo gennaio
ecco il brevetto made in Usa del 2008:
https://www.google.com/patents/US20080282552?dq=inassignee:%22Fabrizio+Arnetoli%22+2008&hl=en&sa=X&ei=b8yGVOnkM8HOaPOkgvAE&ved=0CDQQ6AEwAw
in questa il filo esce dalle due alette (Line shielder) che nella f-one fungono da protezione (shield, scudo appunto) alla boccola d'uscita del filo, quindi nel caso il filo dovesse tranciarsi resta all'interno del canale e non rientra nel corpo della testina.
Resta da vedere se effettivamente se si trancia all'inizio del canale se poi effettivamente battendo esce,
E anche la solidità delle lame.
Da provare!!
Da provare!!
..diciamo che è così ..quasi sempre . Ma il filo si rompe ..quasi mai .Kromer ha scritto:... nel caso il filo dovesse tranciarsi resta all'interno del canale e non rientra nel corpo della testina.
E' più facile che si rompa perchè si incolla all'interno della testina piuttosto che con dei colpi esterni. Di spazio ce n'è nella testina e io uso i fili migliori . Ma in piena estate e usata per ore al massimo delle sue possibilità ..un pochino a volte si incolla 'sto povero filo
Pagina 25 di 40
