Da Kalimero Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 7:26 pm
Da Shondave Ieri alle 7:22 pm
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
Da falcetto Ieri alle 9:42 am
Da pw31 Ieri alle 8:38 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
» Consiglio decespugliatore
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:08 am
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 3:13 am
» Decespugliatore Efco 260
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 2:49 am
Abbiamo 17854 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bosco1986
I nostri membri hanno inviato un totale di 234348 messaggi in 11324 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 26 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Pagina 4 di 40 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Seguente
Messaggio  luca31 il Mer Lug 30, 2014 10:32 am
i vari fili in che senso ? E' anche una cosa soggettiva . C'è chi usa solo filo quadro , chi lo usa quasi mai... Bisogna provare e vedere come ci si trova in base al lavoro che si ha davanti. C'è chi usa solo la pratica ( o simili ) , chi quasi mai ... Il principio di come taglia il filo è quello , più ha spigoli più taglia . Più è sottile più taglia. Poi dipende dalla potenza del motore , dal terreno, l'erba . Io ho un 50 cc coi fili sottili si rompe più facilmente se il terreno è un pò accidentato o l'erba è più ostica
Messaggio  ricky7 il Mer Lug 30, 2014 12:39 pm
scrivo qui la mia esperienza, prima usavo solo filo quadro da 3.3 con il brutale 6.5 active, poi ho provato il filo active platino, quello seghettato da 3.3 e col lavoro che sto facendo adesso mi sto trovando bene, 1 ettaro di felci e pruni, apparte le zone piu ostiche uso quel filo li, lo lascio lungo, col parasassi verde senza il parasassi inferiore con la lama in modo che non me lo tagli, inoltre per evitare che mi si spezzi alla base delle boccole cerco di rinnovare la prima parte uscente di filo battendo in terra la testina abbastanza spesso, il lavoro compare meglio e trita tutto.
Ho in prova anche lo stesso filo ma da 4mm e lo ritengo un fallimento, si controlla peggio e tanto si rompe ugualmente, oltre al costo maggiore per la stessa quantità di filo, per me meglio il 3.3, ci sarebbe anche il 2.7 che ancora però non ho provato, potrebbe tagliare meglio a regola ma con la potenza della macchina e il tipo di "erba" penso che si spezzi troppo facilmente.
ricky7
Data d'iscrizione : 20.10.13
Messaggio  orticone il Gio Lug 31, 2014 7:37 am
era onestamente la mia domanda x capire un po' meglio le varie differenze a livello teorico dei vari fili . anche io sono 5 o 6 che uso solo active seghettato da 2,7 visto che ho un 25cc . io taglio in montagna dove trovo di tutto ed è quello che mi ha dato + soddisfazioni , ho provato quelli tondi, quelli con polvere di alluminio ma con scarsi risultati . poi è chiaro che dipende dai casi pensavo solo che un dece potente ed una sezione quadra molto grossa si potevano ottenere buoni risultati su erba non legnosa ma dura.....
ps l'active da 2,7 che uso io nei punti dove cè erba fine è poco indicato della serie si piega ma non si spezza
orticone
Data d'iscrizione : 21.07.14
Messaggio  Kromer il Gio Lug 31, 2014 11:26 am
http://lamotosega.forumattivo.com/t14269-acquisto-decespugliatore-taglio-polloni#158316
riprendo il post da un'altra discussione, volevo capire il funzionamento di questo attrezzo:
in pratica l'unico disco in "trazione" è quello al widia sotto mentre quello superiore (diciamo distanziatore) a lamelle gira libero, in folle?
Messaggio  twinpulse il Gio Lug 31, 2014 12:38 pm
credo che il disco in foto sopra sia solidale al decespugliatore per evitare tendenze brusche/ballerine durante il taglio.
twinpulse
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Lug 31, 2014 12:44 pm
Credo che ne esistano diverse versioni, quella che avevo visto un paio di anni fa aveva il disco superiore libero di ruotare.
Non ho mai approfondito, un po' perchè il venditore mi ha subito sparato un "150 euro" e in definitiva perchè non mi serve Very Happy
Messaggio  Kromer il Gio Lug 31, 2014 3:02 pm
non che m'interessi più di tanto, solo che lo trovo inutilmente complicato: penso che il disco superiore sia libero altrimenti come fa a "salvare la corteccia"? poi non mi piace il modo in cui prolunga l'alberino d'uscita... tutto l'apparato non dev'essere leggerissimo, a questo punto meglio una roba così http://www.grandevale.it/contents/media/salvacorteccia%20disco.jpg  Laughing
Messaggio  luca31 il Gio Lug 31, 2014 8:26 pm
orticone ha scritto:era onestamente la mia domanda x capire un po' meglio le varie differenze a livello teorico dei vari fili . anche io sono 5 o 6 che uso solo active seghettato da 2,7 visto che ho un 25cc . io taglio  in montagna dove trovo di tutto ed è quello che mi ha dato + soddisfazioni , ho provato quelli tondi, quelli con polvere di alluminio ma con scarsi risultati . poi è chiaro che dipende dai casi pensavo solo che un dece potente ed una sezione quadra molto grossa si potevano ottenere buoni risultati su erba non legnosa ma dura.....
si , io ho cercato di risponderti . Non vorrei essermi spiegato male. Con l'erba dura il quadro va bene , si . A volte provo poi cambio col tondo, o provo col 3.5 poi uso il 3 . La scorsa settimana stavo usando il 4 tondo e andava benissimo . Poi nello stesso campo ho cambiato con il 3 quadro . Quell'active che dici non l'ho mai provato. In teoria le differenze sono quelle abbiamo detto sopra poi dipende dal 'misto' che ti trovi in mezzo ai piedi. Quando ho iniziato col 50 cc usavo quasi sempre il 3.5 quadro , adesso quasi mai, lo uso più sottile
Messaggio  orticone il Ven Ago 01, 2014 8:15 am
ma scusate me ne esco con un'altra delle mie  Embarassed  ma i BeV funzionano solo con sez. tonde o anche con quelle quadre stellari ecc.?
orticone
Messaggio  Kromer il Ven Ago 01, 2014 9:30 am
sì, vanno con tutte le sezioni classiche, io preferisco il tondo che è più "gentile" con le parti interne e tende meno ad incollarsi (qui però possono valere altri fattori)
Messaggio  orticone il Ven Ago 01, 2014 10:45 am
perfetto kromer ok capo
ragazzi domani parto x la montagna lì è ofline solo erba da tagliare e alberi da abbattere in gran quantità. saluto tutti quelli che mi hanno risposto in queste 2 settimane . ci sentiamo al mio ritorno con un alta valangata di nuove domande:...àcc  mi spiace x voi .con anesse foto hahahahaaaa!!!
orticone
mytilla
Messaggio  mirko il Lun Ago 04, 2014 7:54 pm
Qualcuno ha mai usato la suddetta fresa? Dovrei fresare un campetto di circa 100 mq per riseminare l'erba. Sulla scatola dei semi c'e scritto che bastano pochi cm da fresare. La mytilla ci può riuscire? Premetto che se mi funziona ho anche un altro preto da fare, perciò la sfrutterò abbastanza.
mirko
Data d'iscrizione : 21.04.14
testina brogio
Messaggio  rambaldi il Lun Ago 04, 2014 8:07 pm
Salve vorrei sapere che cilindrata deve avere minimo un decespugliatore per montare una testina brogio ? in particolare un Shindaiwa .Grazie!
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Ago 04, 2014 8:12 pm, modificato 1 volta (Motivazione : collegato a topic già presente)
rambaldi
Data d'iscrizione : 29.07.14
Messaggio  beppe65 il Lun Ago 04, 2014 8:59 pm
'' Consigliato da 45 cc in poi.''
Istruzioni riportate sulla scatola della Brogio 3.
 Smile
Messaggio  luca31 il Ven Ago 08, 2014 8:32 pm
oggi ho usato il brogio 2 ( credo ) , quello con 2 catene da 7 maglie . Ha un raggio d'azione veramente notevole , èh ?! Io avevo usato solo il brogio 5 ma come velocità di lavoro non c'è paragone . Però non so se un decespugliatore con meno di 2 kw è adatto a questa testina . Secondo me è un pò dura da far partire.
Ho trovato un negozio fisico che vende i blister del double strong a 10 €  Shocked  . Io lo prendevo online a 20 ! Non riuscivo a trovare dalle mie parti uno che avesse questo filo
Messaggio  Kromer il Ven Ago 08, 2014 8:49 pm
Luca31 ha scritto:Io avevo usato solo il brogio 5 ma come velocità di lavoro non c'è paragone
solo per il raggio d'azione o proprio per le caratteristiche di taglio (catena contro catena/lama)?
la Brogio non mi piace ma dovessi scegliere andrei sulla 2
Messaggio  luca31 il Sab Ago 09, 2014 8:09 am
a me non piace usarla..ma per il suo utilizzo è prodotto notevole. La differenza è il raggio d'azione, si . Anche perchè non sono lame , lo sembrano , ma sono dei blocchetti . La forza d'urto e di distruzione è maggiore per la forma ( e forse anche per la velocità di rotazione che arrivano ad avere ) ma non si può dire che siano taglienti , hanno un accenno di tagliente . Questa è la mia personale valutazione . Non ho usato tanto nessuno dei due attrezzi
Messaggio  Kromer il Sab Ago 09, 2014 9:32 am
in sintesi meglio la 2 a catene semplici per il diametro utile di taglio, anche se l'altro con i blocchetti "trita" di più, giusto?
Messaggio  luca31 il Sab Ago 09, 2014 10:06 am
Per quel poco che le ho usate è quello che penso . Credo però ci sia anche una versione a catene più corta di quella che ho io
Messaggio  pablito il Sab Ago 09, 2014 12:22 pm
In effetti io ho la brogio 2 l'ultimissimo modello comprato in primavera. Appunto non quella a sette magle ma cinque.... due catene da cinque maglie. Una l'avrò usata 6 -7 volte, l'altra uguale nuova mai usata è ancora imballata.
Non mi son trovato tanto bene con la brogio.....prima ho fatto pazzie per trovarla, e poi
dopo averla presa mi ha un po deluso, ma non tanto per colpa della TESTINA di per se, ma del dece...il ds 3800 la soffre è inutile nasconderlo, dopo mezzora di utilizzo intenso
il motore non riesce a raggiungere gli alti regimi. Tuttavia c'è da dire che anche a metà potenza tagli tutto..tutto. Ma alla brogio preferisco la vecchia rampante per me è il top! e il dece ci lavora alla grande! Appena avrò un attimino di tempo cercherò di risolvere i problemi delle vibrazioni che mi causa.
Amici un saluto a tutti, vi seguo di rado appena posso, io lavoro nel settore turistico e adesso sono stra impegnato...anche se la crisi morde sempre più.
saluti a tutti e buon lavoro e ferie...( per chi ci va...)..   ok capo
Pablito
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re testine da taglio, lame dischi ecc
Messaggio  mesodcaburei il Sab Ago 09, 2014 5:10 pm
Diró la mia sulle testine con la "catena".
Le ho usate solo su decespugliatori potenti...diciamo dai 2,6 cvin su
e su rovi e sterpaglie penso non ci sia nulla di piú efficace.
Ma sono anni che non le uso. Secondo me hanno a lungo termine
un effetto devastante su coppia conica e frizione.
Io non hi mai rotto durante l'utilizzo, ma viste le stringe che prende il decespugliatore
ho preferito lasciarle dove sono.
E' solo un opinione personale e come già detto sono....per il loro
lavoro..molto utili.
Messaggio  falcetto il Sab Ago 09, 2014 6:23 pm
mesodcaburei ha scritto:.. Secondo me hanno a lungo termine un effetto devastante su coppia conica e frizione.
Concordo: ho un conoscente che le usa con Stihl 450 e ha due testine col cuscinetto che ha preso gioco esterno nella fusione. E la testina Stihl con asta da 28 non è certamente economica o sottodimensionata. Saluti
Messaggio  mesodcaburei il Sab Ago 09, 2014 6:36 pm
Sicuramente, i decespugliatori sthil professionali costeranno parecchio ma...
non si puó dire che aste e i materiali non siano di qualità..
Messaggio  Kromer il Sab Ago 09, 2014 7:24 pm
mesodcaburei ha scritto:Secondo me hanno a lungo termine
idem, su per giù è quello che penso anch'io... ovvio, non che macinoni e rovini gli facciano bene
Messaggio  hokkaido254vl il Mar Ago 12, 2014 11:22 pm
Andrea47 ha scritto:
hokkaido254vl ha scritto:io uso solitamente il tondo 3mm,  forse anche 3,2mm per la pulizia generica. ho recentemente usato un piccolo kawa 30cc prestatomi, con filo a sezione quadra ma seghettato da una parte. e devo dire che utilizzato per motivi di leggerezza ed agilità al posto del mio (pesante) in un frutteto terrazzato incolto per ripulirlo un po',  (erbacce anche grosse, alcune già dure, ma non rovi arbusti od altro), e mi sembra che abbia fatto un bel lavoro.
Di solito quale altro decespugliatore utilizzi? Il filo quadro seghettato è per caso il Nylsaw della Sabart?
ho detto una boiata anzi 2, il decespogliatore prestatomi e' il KAWASAKI TH 48 di svariati anni fa esteticamente malconcio quindi non ho visto la sigla se non l'altro giorno per curiosita', ma con l'asta piu esile del mio e la leggerezza, l'avevo scambiato per uno degli altri decespigliatori di cui uno piu piccolo.
effettivamente molto esile, rispetto al mio vecchi efco e' moto piu leggero ed anche piu lento ma lavora bene. il filo seghettato di cui parlavo e' l'active platinum di colore viola.
in questi giorni invece ho usato sia il disco a due lame con alette, che il macinone. , si sono comportate differentemente ma entrambe bene. il primo piu leggero, ma tende a vibrare e spesso e volentieri rimane qualche residuo nella piega che provoca sbilanciamento e vibrazioni, e non taglia bene fino a terra, soprattutto. il macinone invece e' pesante e ci vuole motore ma poi mantiene l'inerzia durante il lavro, pulisce bene fino rasoterra e macina... appunto.... non mi piace tanto il fatto che sia u po piu spesso dei soliti dischi, pertanto la rondella "agguanta" poco il millerighe. ma al momento nessuna controindicazione
Data d'iscrizione : 05.03.12
