» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 386 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, mais73, maremma, mrboch, wildwildcat
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Buonasera ragazzi, etro il mese prossimo compro il filo seghettato efco Saw Blade Gold(all'inizio volevo comprare il filo nylsaw della sabart, ma il egozio è chiuso), come questo: http://www.efco.it/it/efco/filo-saw-blade-gold da 3,5 mm, esso lo uso sulla testina multifilo tecomec,faccio spezzoni da 34 cm ed taglio sterpaglie ed erbacce anche legnose alte 1 metro. Vi farò sapere come mi trovo,
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Niente da fare non ho trovato il filo seghettato efco, ma comprato il fili tondo Greenline da 3,5mm, esso lo monto sulla tecomec, gli metto 2 spezzoni a 34cm, il mese prossimo vi faró sapere come mi trovo.
Buonasera, il mese prossimo devo tagliare sterpaglie ed erbacce legnose, sono indeciso se usare la testina multifilo tecomec con filo tondo efco greenline oppure la lama per erba a 3 punte, attendo consigli e gradisco i consigli soprattutto dagli esperti.
Buongiorno, ieri ho provato il filo tondo da 3,5 mm, sono rimasto impressionato della durata sui rovi rispetto al quadro taglia anche im modo netto e non si incolla alla testina, beh è un buon filo lo consiglio per lavori gravosi
Ultima modifica di s.n. il Lun Apr 27, 2015 9:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta parola)
di che tipo di filo e di quale testina si sta parlando?
Rocco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.15
s.n. ha scritto:....tondo Greenline da 3,5mm....
il 3.3 in dotazione alla load&go non mi aveva impressionato positivamente (forse era nella testina già da qualche tempo).
Rocc63: il filo é della efco verde da 3,5 mm tondo e della testina multifilo tecomec, in essa puoi mettere, 2,o 4 spezzoni di filo.
Saluti.
Kromer che fili hai usato oltre al greenline?
Saluti.
diversi: dai classici Stihl e vari Sabart (coex, strong etc), active e altri meno diffusi.
Ok, con quale tipi di filo di trovi meglio?: sull'erba usi il filo tondo da 2,7mm?, sulle erbacce quello da 3mm e sui rovi e sugli arbusti usi quello da 3,5mm?
b&v: erba 2.7/3 -tondi in genere-;
jet fit 4, pratica: erbacce 3.3, misto (giovani rovi, arbustelli, infestanti vari etc. cioè tutto quello che è trattabile con il filo) 3.5/4 -quadri, tondi-.
Ok, sulla jet fit usi il filo oregon flexiblade, e sulla pratica usi il filo coex line da 4mm?(o.t.,la pratica e la oregon jet fit li usi sullo stihl fs 460?).
per la jet fit purtroppo non trovo in giro i suoi fili originali (flexi e techni blade) quindi uso molto spesso il coex da 3,5 e raramente active da 4 quadro, sulla pratica idem o 3/3.3 raddoppiato; sul 460 per ora solo la jet fit come multifilo.
Ok, grazie kromer, i fili techni blade o flexiblade li puoi ordinare online, usi il coex tondo o quadro da 3,5mm?, il filo active quadro dura tanto?, quale testina multifilo preferisci la pratica o la oregon jet fit?(o.t., come dece hai solo il 460?).
lo so ma quelli normali vanno bene uguale;s.n. ha scritto:i fili techni blade o flexiblade li puoi ordinare online
indifferente;s.n. ha scritto:usi il coex tondo o quadro da 3,5mm?
per quanto riguarda l'Active non so quantificare;
pur con qualche differenza il lavoro lo fanno entrambe.s.n. ha scritto:quale testina multifilo preferisci la pratica o la oregon jet fit?
Buonasera forum
Circa un mesetto fa vi ho rotto le scatole per avere consiglio sull'acquisto di un decespugliatore: alla fine presi l'Active 4.0.
Dopo un prova di solo mezz'ora appena comprato, oggi finalmente sono riuscito a testarlo per bene: l'attrezzo mi piace molto, parte subito ed ha un ottimo motore!
Mi si è presentato però un problema: ho dovuto interrompere il mio lavoro perchè il filo è "scomparso" dalla testina batti e vai Possibile che sia rientrato o che il venditore ne abbia caricato pochissimo? Ne ho fatto uscire un po' durante il lavoro, ma non così tanto da essermelo mangiato in due orette.....come faccio a vedere se all'interno ancora ce n'è?
PS: ho trovato un video della Active che spiega come caricare il nuovo filo, ma non come si fa ad aprire la testina (sempre che sia possibile)
Nel caso, che tipo mi consigliate di acquistare?
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Ciao, se utilizzi il filo su sterpaglie grossine, o comunque dove ci sono sassi, spigoli di cemento ecc. è normale che si consumi più facilmente, e poi due ore non sono poche. Se hai la testina batti e vai, deve ogni tanto verificare quanto filo hai fuori, e allungare abbastanza spesso. Probabilmente o è finito o si è semplicemente tranciato, e la testina si apre, dipende dal modello, ma credo che ci siano delle specie di bottoni a pressione ai lati, magari con l'aiuto di un cacciavite riuscirai sicuramente. O ricarichi o rifai uscire, facendo attenzione di avere i due fili di pari lunghezza
Data d'iscrizione : 28.11.14
Beh, nelle batti e vai ci sta filo a sufficienza per diverse ore di lavoro, bisogna vedere se lo hanno messo tutto. Probabilmente però ti si è tranciato all'attacco, quindi anche schiacciando il filo non riesce a trovare la strada per fuoriuscire. Le testine batti e vai si aprono di solito premendo due elette di plastica poste lateralmente alla testina stessa. se fai una foto possiamo aiutarti meglio..
se non è finito allora è come ti hanno già suggerito, cioè tranciato forse causa incollaggio all'interno della testina; la b&v Active è un pò fetente da aprire (specie quando è usurata) comunque devi tenere premuto il pomolo viola con il palmo della mano e contemporaneamente premere le due alette laterali.
Vi ringrazio tutti: ho trovato un video su youtube, specifico per la mia testina, che spiega come ricaricare ed anche come aprirla. Ora non faccio in tempo, ma domani controllo per bene, anche se a questo punto credo che sia proprio finito visto che ho lavorato anche vicino ad una rete metallica.....
Comunque anche dal video si vede l'operatore inserire poco filo (circa 1.5/2 metri)
Forse a casa ho il filo del vecchio decespugliatore a sezione quadrata: che dite, posso montarlo anche su questa testina della Active o ci sono controindicazioni?
la 120 normale (si carica dall'esterno tramite il tubetto rosso) tiene 7 metri di filo da 3 tondo, se non ricordo male ci va anche il quadro sempre 3 al massimo, però questo profilo tende a "segnare" maggiormente la bobina interna.
Grazie, oggi ho caricato del filo che avevo da parte ed ho lavorato senza problemi
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 01, 2015 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Ciao a tutti
Oggi ho provato per la seconda volta a tagliare l'erba con il coltello da boscaglia da 350 mm di diametro e 4 mm di spessore. Anche se devo ancora migliorare la tecnica di taglio mi sono trovato davvero bene, ho risparmiato molta miscela, in quanto bastava solo metà acceleratore, e ho lavorato abbastanza in fretta. Ho fatto anche un video: https://www.youtube.com/watch?v=Mhmr-tlGMCg
Se notate, verso la fine ho colpito un sasso, che mi sarei beccato sullo stinco se non ci fosse stato il parasassi, quindi non toglietelo mai.
Critiche e/o consigli sono ben accetti.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Active 4.0 fine a che diametro posso arrivare di filo.
Taglio erba va bene il 2,7?
Vorrei un taglio netto, meglio il quadro?
Batti e vai o pratica?
Data d'iscrizione : 01.01.14
se l'erba non è particolarmente tenace il 2,7 tondo (io uso coex line) montato nella b&v va benissimo... anzi il taglio è più netto e l'erba non viene "strappata"... però il consumo (del filo) è notevole
Ultima modifica di MASTROTURI il Sab Mag 02, 2015 8:01 pm - modificato 1 volta.
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
E' un 38 cc per 1,7 kw quindi la coppia non manca.
Con il 2,7 non avrai problema di sorta.
beppe65- ex moderatori
Pagina 31 di 40
