Da ferrari-tractor Oggi alle 3:46 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Oggi alle 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Oggi alle 3:00 pm
» MELO
Da loker Oggi alle 2:57 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Ieri alle 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Ieri alle 9:16 pm
Da gian66 Ieri alle 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Ieri alle 4:57 pm
Da nixi Ieri alle 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Ieri alle 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Ieri alle 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Sab Set 15, 2018 8:08 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Abbiamo 17972 membri registrati
L'ultimo utente registrato è trambusto1952
I nostri membri hanno inviato un totale di 235548 messaggi in 11425 argomenti
In totale ci sono 131 utenti in linea: 4 Registrati, 1 Nascosto e 126 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
boscocastagno, ciamu, Martino Li Greci, Yommi
Pagina 37 di 40 Precedente  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Seguente
Messaggio  Savignano il Ven Mag 29, 2015 2:53 pm
Anto86 ha scritto:
partendo da sinistra: nel caso della testina multifilo ti serve la prima flangia quella che monta direttamente sulla coppia conica, la testina e poi il dado. la seconda flangia e la coppetta non montano.
Se non l'hai già fatto ,prova a lasciare anche la seconda flangia, per montare una hurricane  io ho dovuto lasciarla altrimenti non riuscivo fermarla.
Data d'iscrizione : 28.03.15
Messaggio  s.n. il Ven Mag 29, 2015 2:58 pm
Savignano la testina del link é una tecomec a 8 fili, e non una hurricane te lo posso garantire peché la testina del link c'é lo.
Ultima modifica di s.n. il Ven Mag 29, 2015 3:00 pm, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunta parola)
s.n.
Data d'iscrizione : 02.10.14
Età : 23
Messaggio  valerio91 il Ven Mag 29, 2015 3:59 pm
Grazie a tutti, vi farò sapere.
Età : 27
Messaggio  Savignano il Ven Mag 29, 2015 9:09 pm
s.n. ha scritto:Savignano la testina del link é una tecomec a 8 fili, e non una hurricane te lo posso garantire peché la testina del link c'é lo.
Ho visto il link .La hurricane era solo un paragone perché l'attacco è simile o almeno mi sembra ,tutto qui Very Happy
Messaggio  Andrea Sertori il Lun Giu 01, 2015 4:09 pm
Ho smontato la batti e vai active per mettere la pratica di alluminio jonas.
Debbo semplicemente inserire la pratica e stringere il dado o va messo/tolto qualcos'altro? La filettatura sembra corta...
Devo togliere flange e coppetta?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Messaggio  Kromer il Lun Giu 01, 2015 4:32 pm
Kromer ha scritto:coppia conica > flangia superiore di centraggio > testina > dado (eventualmente rondella/spessore prima del dado)
in questo caso piattello inferiore e coppetta non vanno messi.
Messaggio  tottoli livio il Lun Giu 01, 2015 4:34 pm
messaggio di servizio...ogni qualvolta che si postano domande riguardanti l'accoppiamento di testine,lame,ecc sarebbero gradite delle foto..semplicemente perche e' molto facile confondersi con le flangette e quindi magari dare un consiglio errato..grazie
Messaggio  Andrea Sertori il Lun Giu 01, 2015 6:27 pm
Giusto livio, non avendo sotto mano una fotocamera decente posto l'esploso che poi è la stessa cosa...
73 coppetta
75 flangia superiore
76 flangia inferiore
Se non tolgo niente il filetto non arriva
Messaggio  Kromer il Lun Giu 01, 2015 6:44 pm
lascia la flangia 75, metti la testina (la Pratica ha il classico centraggio da 25,4mm, salvo qualche caso dovrebbe calzare senza patemi) e blocca con il dado, dovesse servire aggiungi una rondella tra testina e dado.
Messaggio  falcetto il Lun Giu 01, 2015 6:56 pm
La flangia 75 è obbligatoria. Se non si monta sarà dura smontare la testina. Saluti
Messaggio  Andrea Sertori il Lun Giu 01, 2015 7:00 pm
Kromer ha scritto:lascia la flangia 75, metti la testina (la Pratica ha il classico centraggio da 25,4mm, salvo qualche caso dovrebbe calzare senza patemi) e blocca con il dado, dovesse servire aggiungi una rondella tra testina e dado.
Tolgo anche la coppetta?
Messaggio  beppe65 il Lun Giu 01, 2015 7:14 pm
La coppetta serve per i dischi (lame).
L'ordine corretto è: prima flangia + testina + dado per bloccarla.
Età : 53
Messaggio  Andrea47 il Lun Giu 01, 2015 7:24 pm
Penso che tu intenda la coppetta paraerba da fissare alla coppia conica, ti conviene lasciarla, e se proprio non riesci a montare la pratica, toglila.
Andrea47
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 20
Messaggio  beppe65 il Lun Giu 01, 2015 7:27 pm
Se usi la pratica, la coppetta non va montata. Punto.
Età : 53
Messaggio  Andrea Sertori il Lun Giu 01, 2015 7:30 pm
Il problema è che il filetto non sporge a sufficienza
Messaggio  Andrea47 il Lun Giu 01, 2015 7:40 pm
Beppe65 la coppetta che intende lui è in realtà il cerchio paraerba, se guardi l'esploso è quella col numero 73, lo so benissimo anch'io che la coppetta va usata solo con le lame...
Andrea47
Età : 20
Messaggio  Andrea Sertori il Lun Giu 01, 2015 7:51 pm
Ragazzi domani posto una foto.
Grazie a tutti ok capo
Messaggio  beppe65 il Lun Giu 01, 2015 7:52 pm
Allora forse la pratica non è compatibile.
Domani mattina provo con la mia e riferisco.
Nota: ovviamente abbiamo lo stesso modello di decespugliatore.
Età : 53
Messaggio  tottoli livio il Mar Giu 02, 2015 9:44 am
piccolo dettaglio sulle testine....sulla maggiorparte delle coppie coniche vi e' la flangia di centraggio..su' di essa c'e' un ribasso del diametro da 25,4mm (1")...e di conseguenza sulla testina bisogna avere lo stesso diametro  per avere il centraggio  e la guida necessaria (il principio e' come quello delle ruote delle automobili)...questa e' la regola  di base..ci sono poi  macchine (solitamente sotto ai 30cc)  che non hanno questo diametro  ma si accoppiano solamente con il filetto della testina o della coppia conica.... ok capo
Messaggio  Andrea Sertori il Mar Giu 02, 2015 10:58 am
Risolto ragazzi, confondevo le 2 flange....
Messaggio  beppe65 il Mar Giu 02, 2015 6:30 pm
Meglio così. Smile
Età : 53
Messaggio  The Red Baron il Mar Giu 02, 2015 8:43 pm
ho usato da circa un anno questa testina Shindaiwa speed feed, per cui dico la mia esperienza:
PRO
- Molto pratica la carica del filo senza smontarla max 3,3 poligonale
CONTRO
-la parte inferiore completamente in plastica si usura velocemente rendendola inservibile
-se si prende qualche ostacolo, sasso ecc. tende ad aprirsi e si perdono gli occhielli metallici e la molla
in conclusione non mi sono trovato bene in quanto i due difetti sono molto penalizzanti, basterebbe poco per renderla perfetta,
- un fondo con protezione metallica antiusura
- un sistema che eviti l'apertura accidentale della testina
The Red Baron
Data d'iscrizione : 25.03.11
Messaggio  DAN. il Mer Giu 03, 2015 1:28 pm
The Red Baron ha scritto:ho usato da circa un anno questa testina Shindaiwa speed feed, per cui dico la mia esperienza:
PRO
CONTRO
Credo che questa batti e vai non sia forse il massimo per essere adoperata in terreni fortemente  accidentati,ma sicuramente posso affermare che come batti e vai da usare su erba e misto sterpaglie, si comporta molto molto bene, e soprattutto permette di lavorare con la testina in piano ,in quanto non avendo il pomello sotto e' molto vicina al terreno sul quale ha un' ottima scorrevolezza,dovuta appunto alla sua grande superficie a contatto con il terreno.
Ne  possiedo due una piu' grande montata su di un' echo srm5000 e una piu' piccola montata su di un efco 8300.
la piu' piccola mi dava un problema di uscita del filo ad ogni accidentale sobbalzo,che ho risolto posizionando una rondella sotto la molla interna della stessa in modo da dare un maggior precarico alla stessa .
sicuramente se avesse anche una parte anti usura ,che non andasse a stravolgere l' attuale disegno,sarebbe sicuramente ancora piu' performante .
Daniele
DAN.
Data d'iscrizione : 26.05.11
Messaggio  Kromer il Mer Giu 03, 2015 1:34 pm
ma la Speed Feed funziona tipo la Supercut di Stihl? voglio dire non è proprio una batti e vai, il filo esce automaticamente, giusto?
Messaggio  DAN. il Mer Giu 03, 2015 2:59 pm
no il filo non esce automaticamente,bisogna battere per interderci come una comunissima batti e vai .
una cosa che ho notato con la speed feed sul cinquantino e' che con altre testine il filo a volte tendeva a "sbobinare" ( ne usciva troppo tutto in una volta ) con quasta e' molto piu' senplice il "dosaggio "
Daniele
Ultima modifica di beppe65 il Mer Giu 03, 2015 5:54 pm, modificato 1 volta (Motivazione : eliminato "quote" superfluo...)
DAN.
