Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 39 di 40
Pagina 39 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Ovviamente dipende molto dalla macchina con cui lavori: in erba medio alta, con un 50ino la differenza si nota, eccome.
Vero è che se hai un po' di "mestiere", un buon filo e vai per passate dall'alto in basso quella lama non serve più di tanto.
Personalmente la uso per il primo taglio di stagione e quando l'erba è un po' umida. Per il prezzo che ha è un buono strumento.
beppe65- ex moderatori
Infatti le trovo efficaci con l'erba umida e le adopero con lo shindaiwa B450 e con il jonsered bp 2053 , però devo serraci contro la testina a cannone
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Magari che sia corazzato come lo shindaiwa armorline, efco stihl strong coex line double strong e lo strong entrambi della sabart.Luca31 ha scritto:se hai del sottobosco io prenderei del filo tondo prova a prendere un po' di 3 e un po' di 3.5
Per le sterpaglie alte secche e folte devo usare la pratica in fibra di vetro con il filo double strong? E per i rovi devo devo usare la pratica in alluminio con il filo active platino tondo da 4mm?, un grazie mille a chi mi risponderá
Ultima modifica di s.n. il Gio Giu 11, 2015 8:44 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta parola)
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Luca filo shindaiwa efco echo attila e kramp li hai mai provati?Luca31 ha scritto:A mio avviso lo strong è un buon filo , il coex line buonissimo, il double strong ottimo. Anche l'active non è niente male, forse appena superiore allo strong ma l'ho usato poco per giudicarlo
Ultima modifica di s.n. il Gio Giu 11, 2015 8:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione parola)
s.n. ha scritto:Magari che sia corazzato come lo shindaiwa armorline, efco stihl strong coex line double strong e lo strong entrambi della sabart.Luca31 ha scritto:se hai del sottobosco io prenderei del filo tondo prova a prendere un po' di 3 e un po' di 3.5
fai qualche prova tu , ormai questo enorme topic dovresti conoscerlo bene e i consigli che ci sono ti hanno fatto fare gli acquisti . Adesso prova sul campo con i tuoi rovi, le tue erbacce , i tuoi decespugliatori , i tuoi fili ...ecc . Solo così potrai avere una buona resa con le tue attrezzature
s.n. ha scritto:Luca filo shindaiwa efco echo attila e kramp li hai mai provati?Luca31 ha scritto:A mio avviso lo strong è un buon filo , il coex line buonissimo, il double strong ottimo. Anche l'active non è niente male, forse appena superiore allo strong ma l'ho usato poco per giudicarlo
solo efco e shindaiwa : per me l'efco è molto rigido e lo shindaiwa era buono
Grazie mille luva del tuo parere ed opinione
P.s. hai provato il filo shindaiwa armorline quadro da 3,5mm eil filo greenline efco da 3,5mm?, grazie e saluti.!
Messaggio di servizio per s.n.: considerando che non sei certo neofita del forum e che sei già stato corretto e ripreso più volte anche sul postare messaggi consecutivi, ti chiedo di prestare più attenzione. Ultimo avvertimento.....
Dalla vostra esperienza, quale pensate che sia la migliore testina per sminuzzare l'erba?
valerio91- utente registrato
Io più che di testina parlerei di filo, o no...?!
la testina col filo, perchè i dischi si usano per sminuzzare poco l'erba e farci il fieno.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
E' meglio una testina multifilo ( 8 fili - 16 fili ) o qualche altro tipo?
4 buoni fili a seconda del decespugliatore son già troppi.
sul mio monto 4 fili da 4 mm ma oltre non andrei..(che poi sarebbero due spezzoni)
Quindi non consigli di montare 4 spezzoni da 4mm su un Efco Boss?
se con 4 spezzoni intendi otto capi uscenti dalla testina e, da quanto leggo, il tuo obiettivo è polverizzare l'erba starei con un numero più basso di fili. quel decespugliatore è grosso molto probabilmente li tira pure, però per quel lavoro è bene lavorare con i giri belli alti, meno attrito hai con la testina meglio è.
tra l'altro molto spesso, anzi sempre, chi comanda è la prova sul campo...
Grazie per le informazioni.
Invece della testina Pratica cosa ne pensi?
dipende anche da cosa devi farci, inoltre se tagli solo erba con multifilo o altro il 4mm mi sembra eccessivo, secondo me l'ideale è un 2.7 tondo o 3mm anche quadro, max 3.3mm quadro.invictus ha scritto:E' meglio una testina multifilo ( 8 fili - 16 fili ) o qualche altro tipo?
Come ho scritto prima vorrei trovare la soluzione migliore per sminuzzare l'erba alta e secca.
Quale tipologia di filo mi conviene utilizzare? Quadrato, a stella, seghettato?
Fino ad oggi ho utilizzato filo tondo con l'anima interna.
con questi, specie sull'erba, ho poca dimestichezza;invictus ha scritto:....a stella, seghettato?...
non ho ben capito quale testina intendi utilizzare ma già che ci sei prova con il tondo, quando mi sono ritrovato a tagliare erba normale con una multifilo (non sono un fan di questi apparati) i 4 fili "a croce" hanno dato buoni risultati.
La testina è questa:
Grazie per i consigli.
Ma con il passare del tempo i fili si rovinano ( conservandoli in un luogo fresco e asciutto )?
Io per sminuzzare rovi giovani e erba uso proprio quella testina,gli metto 4 spezzoni di filo,quindi 8 capi uscenti.Il filo lo devi scegliere in base a cosa tagli,con rovi metto il 4 mm elicoidale,con erba meglio il tondo,secondo me. Nel tuo caso non andrei oltre il 2.7. Non ho mai notato che i fili si rovinino,con il passare del tempo
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ieri e oggi ho provato la pratica sull'fr 480 e devo ricredermi, il problema dei fili che volavano via riguardava la potenza del decespugliatore, e su questo non succede, inoltre l'ho trovata ottima per il suo taglio molto basso. L'ho usata con il filo double strong da 3,5 mm e solo due spezzoni da 44 cm durano parecchio tempo. L'ho provata su erba bassa, alta e su arbusti, piccoli rovi e sottobosco, e ne sono rimasto soddisfatto; sull'erba alta lavora male, per riuscire ad ottenere un buon taglio occorre procedere piano nel taglio, quindi i tempi di lavoro aumentano un po', ma questo è dovuto alla dimensione dei fili, quindi diciamo che è un problema che accomuna un po' tutte le multifilo.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
ho utilizzato qualche volta la Pratica rossa con l'Echo rm465 e il vecchio Zenoah g3k (35cc) spalleggiati: la testina è leggerissima, migliora ancora di più la maneggevolezza e si fatica meno, con il piccolo (asta da 26mm molto leggera) è davvero un piacere
Grazie per le informazioni.worior ha scritto:Io per sminuzzare rovi giovani e erba uso proprio quella testina,gli metto 4 spezzoni di filo,quindi 8 capi uscenti.Il filo lo devi scegliere in base a cosa tagli,con rovi metto il 4 mm elicoidale,con erba meglio il tondo,secondo me. Nel tuo caso non andrei oltre il 2.7. Non ho mai notato che i fili si rovinino,con il passare del tempo
Quindi su erba alta non la consigli? Qual'è il diametro massimo che può essere utilizzato?Andrea47 ha scritto:Ieri e oggi ho provato la pratica sull'fr 480 e devo ricredermi, il problema dei fili che volavano via riguardava la potenza del decespugliatore, e su questo non succede, inoltre l'ho trovata ottima per il suo taglio molto basso. L'ho usata con il filo double strong da 3,5 mm e solo due spezzoni da 44 cm durano parecchio tempo. L'ho provata su erba bassa, alta e su arbusti, piccoli rovi e sottobosco, e ne sono rimasto soddisfatto; sull'erba alta lavora male, per riuscire ad ottenere un buon taglio occorre procedere piano nel taglio, quindi i tempi di lavoro aumentano un po', ma questo è dovuto alla dimensione dei fili, quindi diciamo che è un problema che accomuna un po' tutte le multifilo.
La plastica della testina è resistente?Kromer ha scritto:ho utilizzato qualche volta la Pratica rossa con l'Echo rm465 e il vecchio Zenoah g3k (35cc) spalleggiati: la testina è leggerissima, migliora ancora di più la maneggevolezza e si fatica meno, con il piccolo (asta da 26mm molto leggera) è davvero un piacere
Su erba alta la sconsiglio, come sconsiglio di usare più di due fili e di diametro superiore al 3. Una buona batti e vai o load & go con filo da 2,7 o da 3 mm (se di buona qualità ancora meglio) trovo che sia la soluzione più efficace in questo caso. Chiaramente l'erba non viene sminuzzata molto, se vuoi sminuzzarla allora devi usare filo più spesso con una multifilo (o anche batti e vai, ma molte non supportano diametri superiori al 3) e stare alto nella passata da sinistra a destra e basso in quella da destra a sinistra, ma impiegheresti più tempo.
Secondo me ti conviene fare un po' di prove, perché varia tutto anche in base al tipo di erba che devi tagliare e al risultato estetico che vuoi ottenere, se rientra nel tuo interesse.
Età : 25
Pagina 39 di 40
