Da maxx Ieri alle 9:40 pm
» contenitore benzina
Da giacomone Ieri alle 8:52 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da rg7474 Ieri alle 8:48 pm
Da Angelo88 Ieri alle 8:02 pm
Da carmine l. Ieri alle 7:37 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:17 pm
Da beppe65 Ieri alle 5:47 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:33 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da massimo 64 Ieri alle 4:26 pm
Da pistillone Ieri alle 3:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 3:15 pm
Da ferrari giacomo Ieri alle 2:26 pm
Da fra.carbott Ieri alle 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Ieri alle 1:25 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:00 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Ieri alle 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Ieri alle 11:17 am
Da FM 9cv Ieri alle 11:17 am
Da simmy106 Ieri alle 9:57 am
» marchio MGF
Da simmy106 Ieri alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Ieri alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Mer Apr 18, 2018 6:07 am
Da cenlui Mer Apr 18, 2018 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Mer Apr 18, 2018 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
Abbiamo 17601 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Angelo88
I nostri membri hanno inviato un totale di 231350 messaggi in 11117 argomenti
In totale ci sono 19 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
alep1960
Alpina P460
Alpina P460
Messaggio  zakamoto il Gio Ago 14, 2014 5:51 pm
Salve, avendo ricevuto in regalo una motosega nuova alpina p460 (colore giallo) premetto che si accende che è una meraviglia sia da freddo che da caldo ed il minimo è impeccabile sia da caldo che da freddo, nell'usarla però ho riscontrato specialmente in orizzontale che il motore inizia a sbagliare, questo inconveniente si accentua quando il serbatoio del carburante inizia a calare di livello, praticamente appena fatto il pieno il motore gira quasi perfetto anche se qualche colpo lo perde lo stesso ma poi peggiora man mano che il carburante cala, in orizzontale poi non ne parliamo inizia a tartagliare fino a spegnersi se non mollo l'acceleratore , ma il minimo poi lo mantiene perfettamente. Mi è stato detto da conoscenti che potrebbe essere dovuto dal fatto di NON avere un pescaggio del carburante con tubo flessibile che si adegua alla posizione del serbatoio. Per la miscela uso agip super+ con olio sintetico sthil al 2,5 %. Di tale modello non conosco le caratteristiche tecniche, credo sia un 3 cv circa. Se qualcuno ha qualcosa da dire in merito ringrazio anticipamente per qualsiasi intervento.
zakamoto
Data d'iscrizione : 09.05.14
Re: Alpina P460
Messaggio  falcetto il Gio Ago 14, 2014 9:08 pm
zakamoto ha scritto:.. ma poi peggiora man mano che il carburante cala, in orizzontale poi non ne parliamo inizia a tartagliare fino a spegnersi se non mollo l'acceleratore , ma il minimo poi lo mantiene perfettamente. Mi è stato detto da conoscenti che potrebbe essere dovuto dal fatto di NON avere un pescaggio del carburante con tubo flessibile che si adegua alla posizione del serbatoio.
Verifica dal tappo serbatoio che il tubetto sia abbastanza lungo e flessibile in modo che il filtro sia libero di stare sul fondo per gravità.
Ma ho il sospetto che tu abbia il filtro sporco da sostituire.
Poichè al minimo funziona significa che il passaggio miscela è strozzato per qualche motivo da individuare. Saluti
