Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 206 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 205 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
Pompa olio Oleomac 935
ciao a tutti,
felice di far parte di questo forum sempre interessante e formativo.
espongo il problema: ho una oleomac 935 e dovrei sotituire/controllare la pompa dell'olio. ma non so come arrivarci.
sono profano e mi sono addentrato alla carlona fino a smontare tutto (motore, volano carburatore) al fine di aprire il corpo macchina.
perchè è lì che si annida.
mi sono fermato alla frizione che è l'ultima barriera tra me e la pompa.
insomma non so come smontarla (la frizione).
si sfila?
si svita?
si fa brillare?
ho provato di tutto...niente.
che consiglio avete?
si sfila?
si svita?
si fa brillare?
brumzumzum- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.14
Re: Pompa olio Oleomac 935
se e' una oleomac 935 df la pompa dell'olio la trovi semplicemente smontando il frontalino che chiude il carburatore,togli il filto e sotto sulla sinistra si vede la testa di una vite del diametro di 6-7 mm quella e' la pompa olio ( si svita in senso antiorario )
in ogni caso per svitare la frizione ( che nel tuo caso non serve ) va svitata in senso orario .
buon lavoro
buon lavoro
oleomac 935
gentilissimo.
quindi mi dici che questo va svitato in senso orario ci riprovo
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00115.jpg
però mi sa che devo passare dalla frizione per aprire il corpo macchina, soprattutto se devo sostuire la pompa olio. dalla vite vedo solo la vite. e poi svitata quella (che poi non viene via) non posso accedere fisicamente alla pompa.
ah... il modello è 935dx
la pompa si svita in senso antiorario, continua a svitare fino a quando gira a vuoto poi aiutati con una pinza a becchi lunghi o in qualche altro sistema e tirala fuori, quello che esce, una sorta di sigaretta conica con degli oring e' la pompa
grazie per la velocità nitro 52.
proverò domani stesso.
utilissimo
buona notte
utilissimo
buona notte
smontata...urrà.
ora mi resta da capire perchè non arriva l'olio.
sporca?
intasata?
tuttavia non ho capito come viene azionata
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00117.jpg
nel suo vano non ho trovato niente che potesse trasmetterle movmento.
una camma?
e credo a questo punt che mi serva somntare la frizione.
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00118.jpg
svitare quindi in senso orario?
fino ad pra difficile, non vorrei fare danni
sporca?
intasata?
una camma?
Perchè vuoi smontare la frizione? ,Quella pompa viene azionata da una camma riportata sull'albero motore e non serve a niente smontarla, piuttosto controlla che i fori mandata olio siano liberi, cosi' come il filtro olio all'interno del serbatoio.
polmau- Moderatori
fatto tutto.
credo che la pompa funzioni e che le servisse solo di essere pulita (filtro serbatoio olio sporco con tutto ciò che consegue)
rimontando ho spezzato una corona che si trovava in cima al pistone
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00119.jpg
in realtà era gia aperta in due punti e sistemandola si è fatta in tre e non credo sia bello
il pistone mi sembra in buono stato...
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00120.jpg
ma immagino di dover prendere il pistone nuovo...sigh...!
ah, la frizione la voglio smontare per riverniciarla...e poi voglio poter dire in famiglia che l'ho smontata...
Hai rotto una fascia elastica.... nulla di che, si può sostituire.
Guardando la foto però il pistone non sembra bellissimo..... potresti inviare qualche foto del pistone e della canna del cilindro?
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00121.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00124.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/80/23/cam00125.jpg
ecco
ecco
la canna del cilindro ed il pistone a parte la testa mi sembrano buoni
senti comunque i pareri dei piu' qualificati di me
grazie mille, nitro 52
in realtà è una machhina che ho usato alla grande fino a ieri l'altro.
non credo che abbia problemi in quel senso...spero...
