» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 138 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Ghepardo, Vittorio R
Decespugliatore Stihl FS 100 R
Messaggio  Ducelier il Lun Set 01, 2014 8:08 pm
Cari amici ho bisogno si una mano.Ho per le mani il decespugliatore di cui sopra ed una volta me lo ha dato un amico chiedendomi se riesco a ripararlo,una volta smontato la plastica mi sono accorto che è un motore del tipo 4 MIX ovvero 4 tempi a miscela,il mio amico mi ha detto che non compressione infatti la compressione è zero,una volta smontato il coperchio delle valvole ho fatto questa amara scoperta:
Dopo di che ho smontato il coperchietto posteriore per rimette a posto l asta che è scappata,premetto che una volta smontato il bilancere la valvola è rimasta bloccat aperta bloccata aperta,verificato la fase che era a posto,ho dato un pò di olio alla valvola  l ho mossa 2 volte e si è richusa ora sembra lavorare bene.
Una volta rimontato il tutto ho provato a mettere in moto sembra che il motore abbia una compressione tale da non riuscire a tirare la fune di messa in moto,premetto che senza candela non si fatica a tirare la fune.Dopo vari tentativi sembrava essersi "sboccato" con non poche difficoltà è andato in moto sta in moto solo tenendo l acceleratore al massimo non tiene il minimo.Cosa potrebbe avere?grippato? è il caso di aprirlo? aspetto lumi grazie a tutti della collaborazione.
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Re: Decespugliatore Stihl FS 100 R
Messaggio  worior il Lun Set 01, 2014 8:37 pm
L'asta scappata è diritta ? il gioco valvole è registrabile?
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  motomix il Lun Set 01, 2014 10:26 pm
sembrerebbe usurato anche l'eccentrico in teflon... ho sentito che spesso quel componente da noie e dimostra fragilità
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  Ghepardo il Mar Set 02, 2014 5:40 am
Che olio usa abitualmente il tuo amico? Te lo chiedo perchè mi risulta che per i motori 4-mix sia indicato (almeno tra gli olii marchiati Stihl) l'HP Ultra mentre non sarebbe invece adatto l'HP Super che può causare nel tempo problemi proprio al sistema di distribuzione.
Messaggio  Ducelier il Mar Set 02, 2014 1:24 pm
Il gioco valvole è regolabile e l asta è dritta. Che olio usa non lo so ma penso usi olio comune di miscela non certo lo stihl la canna non sembra usurata a vederla cosi comunque poi lo smonto e faccio foto cosi si vede bene. Ci vuole olio specifico non va bene l olio fa miscela normale ?
Ducelier
Messaggio  Kromer il Mar Set 02, 2014 4:43 pm
ho letto qualche manuale in lingua straniera, se non ho capito male indicano preferibilmente l'olio Stihl Hp, Hp Super o Ultra, quest'ultimo -caso strano- a loro detta è il migliore e strasuperadatto ai 4mix; nel manuale della versione Usa parlano di olio Stihl oppure uno equivalente di ottima qualità.
il gioco valvole è corretto?
ho letto che ha una specie di alzavalvola automatico per l'avviamento, potrebbe essere lui a dare problemi?
Messaggio  motomix il Mar Set 02, 2014 4:58 pm
il nostro moderatore falcetto è molto ferrato su questi motori 4 mix e lo si puo notare in una discussione sulla manutenzione dei soffiatori...il motore non è lo stesso ma il principio costruttivo presumo di si
http://lamotosega.forumattivo.com/t8727-soffiatori-stihl-br-500?highlight=soffiatore+stihl
Ultima modifica di motomix il Mar Set 02, 2014 5:01 pm, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunta link)
Messaggio  Ducelier il Mar Set 02, 2014 5:32 pm
Kromer ha scritto:ho letto qualche manuale in lingua straniera, se non ho capito male indicano preferibilmente l'olio Stihl Hp, Hp Super o Ultra, quest'ultimo -caso strano- a loro detta è il migliore e strasuperadatto ai 4mix; nel manuale della versione Usa parlano di olio Stihl oppure uno equivalente di ottima qualità.
Il gioco valvole che ho rilevato è 0.20 l aspirazione e 0.30 lo scarico in maniera un pò empirica con filo ferro che ho battuto in quanto uno spessimetro così fine non cel ho.
Grazie Motomix gli do subito una lettura .
Ducelier
Messaggio  Ducelier il Mar Set 02, 2014 6:14 pm
Oggi avevo un oretta è l ho aperto la camma non sembra essere rovinata
Il pistone ed il cilindro neppure.
Quello è trovato è solo della gran sporcizia dentro la camera di scoppio adesso pulisco il tutto e poi lo rimonto e vediamo.
Ducelier
Messaggio  Ghepardo il Mar Set 02, 2014 9:47 pm
Ducelier ha scritto: Ci vuole olio specifico non va bene l olio fa miscela normale ?
A quanto pare non tutti gli olii 2t (anche tra quelli della stessa casa) sono adatti a questi motori, anzi... ...àcc
Su compatibilità tra olii Stihl e motori 4-mix della stessa casa segnalo questo intervento:
http://lamotosega.forumattivo.com/t9386p510-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2#130275
Messaggio  Kromer il Mer Set 03, 2014 9:30 am
prima c'è un preambolo dove in pratica si sostiene che sul 4mix bisogna usare l'olio hp Ultra ed evitare qualsiasi altro, poi scrive questo:
maxb. ha scritto:non vi è mai stato modo ne maniera di dimostrare che limitino o danneggino il funzionamento dei motori a miscela (per onestà mi riferisco solo a quelli stihl, non mi pronuncio, anche se potrei, per le altre marche di motori.)
immagino si riferisca ai normali 2 tempi Stihl anche se il 4mix di fatto va a miscela, altrimenti suona un pò ambigua come affermazione e comunque in contrasto con quanto riportato sul libretto della versione francese:
http://i39.servimg.com/u/f39/18/88/23/06/cattur20.png
http://www.kingvert.fr/imagesUp/produits/83-1.pdf
purtroppo non trovo il manuale in italiano ma non è di difficile interpretazione.
non voglio fare polemica, trovo solo "particolare" che questi motori necessitano di un determinato olio per funzionare non dico bene o durare di più ma proprio per non usurarsi precocemente; chiedo scusa se è un pò ot.
Messaggio  Ducelier il Mer Set 03, 2014 6:19 pm
Sinceramente mi pare strano che non un buon olio da miscela non funzioni bene e poi il manuale dice o quello della Stihl oppure di pari requisiti per cui non vedo perchè usare il suo per forza ????? .
Adesso appena ho un attimo provo a smontare anche le valvole pulisco tutto rimonto e vediamo se va anche perchè era tutto pieno di morchia potrebbe essere che l amico ha usato olio scadente? Mi pare anche starno che non si possa usare un olio 100% sintetico con specifica Jaso FD.
Ducelier
