Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 238 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 235 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, maremma, Roberto1962
Trinciaerba/Trinciasarmenti
+77
pierluigi.case
Kalimero
cagnino
petrix
sbracato
Beppe83
AdrenalinaMTB
Charles2014
paolo69
marcostihl029
Truciolo77
motosigaro
Paio
Roberto Volpi
Giovanni 89
Ndrea79
spatangide
Michele86
marcobi
Masun
holy
Osvaldoadele
ricky7
silvano68
vet88
Giovanni Palm
albo93
caloco
poker4
TizianoM
fabiosuisse
Chubeca
salvodg
Ale Ghido
mloris
vorrei ma non posso
paolo67
highlander
aleandrone
SFALCIATUTTO
_Giuseppe_
panoramix
Erbofilo
paolazzo
wsxqaz
81 partecipanti
Pagina 4 di 17
Pagina 4 di 17 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Re: Trinciaerba/Trinciasarmenti
ciao grazie per la risposta,lo faccio per lavoro,ma adesso non posso comprare un trattorino quindi per spendere meno sono costretto...... l'erba tagliata se la trito e' meglio,infatti se possibile scarterei l' idea di una motofalciatrice.La macchina sta sul sito (...) a 1300 euro con la possibilita' appunto di scegliere 2 motorizzazioni,che mi consigli?
Ultima modifica di beppe65 il Sab Giu 01, 2013 7:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione riferimento a rivenditore...)
SFALCIATUTTO- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.13
anche se il link è stato rimosso, a naso credo di aver intuito di che si tratta.
se è appunto la domino della blue bird non è una cattiva macchina, anzi è una buona macchina.
però.....
è una macchina porta atrezzi, ciò significa che se lavori con il carter distruggierba che quel venditore da in dotazione hai appunto un qualcosa che macina l'erba. però non puoi pensare di andare a lavorare, stado al tuo messaggio iniziale, su un metro e oltre di erba. semplicemente è impossibile. a quel punto potresti montare la testina del filo che il venditore (se è lui che ho in mente) ti fornisce..... eh no! troppo sottodimensionato, non finisci mai.
anche perchè, se ho ben compreso, e quello è il dato che mi interessa maggiormente, tu parli di prati sui 10.000 mq, quindi non uno ma più appezzamenti, ho capito bene?
quest'ultimo punto andrebbe chiarito bene, in quanto se si tratta di un solo terreno o la più terreni la cui somma ammonta a un ettaro è un conto, la macchina, pur sottodimensionta ce la può fare. ma se sono più lotti da tagliare, ognuno del quale è su per giù di quela metratura, non ci siamo. in un modo o nell'altro ci vuole qualcosa di più grosso, diversamente in un anno o due la demolisci.
però.....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio di servizio.maxb. ha scritto:anche se il link è stato rimosso, a naso credo di aver intuito di che si tratta.
Nel messaggio originario non vi era alcun link (la cui pubblicazione è peraltro consentita per soli scopi illustrativi - art.10 del regolamento) ma solo il nome del rivenditore, che è stato quindi rimosso.
Invito quindi l'iscritto SFALCIATUTTO a voler postare il link del produttore della macchina a cui si riferisce, al fine di rendere più agevole la discussione.
Grazie per l'attenzione.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
scusate se non ho messo il link ma non sono ancora tanto pratico con questo forum,grazie per le risposte comunque. Max diciamo che in linea di massima i terreni dove lavoro sono sui 3000-4000 metri pero' ultimamente ho avuto proposte sui 10000,cmq la macchina e' quella che hai pensato tu,dici che non va?Se prendessi una motofalciatrice che ne dici?
Per il mio modesto parere, molto meglio per quelle estensioni una motofalcatrice con "pettine" largo almeno 1.2 metri.
Chiaro che poi l'erba rimane... e al limite devi rastrellare.
Non è possibile trinciare erba alta oltre un metro con una macchina da 1000 euro. Servono cavalli, e quindi servono un bel po' di eurini.
In ogni caso, l'erba sminuzzata rimane a grossi grumi sul terreno, e l'effetto visivo dopo 3-4 giorni è analogo a quello della falciatrice.
Ok quindi te sceglieresti la motofalciatrice.....
Che marche mi consiglieresti?
Meglio della trincia se il budget è limitato e l'estensione elevata.SFALCIATUTTO ha scritto:Ok quindi te sceglieresti la motofalciatrice.....
BCS o analoghe ferrari e pasquali (cambia il colore), altrimenti goldoni.
si, ma anche optando per una falciatrice non è che le spese siano lievi. tanto per buttar giù due prezzi alla buona parlo di bcs. se si compra una falciatrice per fare quella mole di lavoro bisognerebbe considerare perlomeno una 630, con barra falciante da almeno 115 cm. lasciando perdere per motivi di budget le barre falcianti più perfomanti, anche solo restando su una barra tipo europa semifitta, tra motrice, ruote, manovellismo a bagno d'olio e complesso falciante superiamo alla grande i 2000 euro...
per contenere a malapena entro il budget di 1300 non resterebbe che optare per una 615 con barra da 80 cm. ma di nuovo siamo su materiale sottodimensionato, che finirebbe per viaggiare parecchio, oltre il limite per il quale è dimensionato.
io ho parlato di bcs, ma anche prendendo una macchina della bertolini, o della goldoni o di altre marche primarie il discorso è uguale.
al limite ci sarebbero anche la falciatrici della eurosystems, più leggere ed economiche, ma nuovamente si ricade nella considerazione che sono sottodimensionate.
morale della favola, trattandosi di fienagione è indispensabile prima di tutto avere un computo preciso della quantità totale di mq da tagliare, solo con quel dato in mano si può approfondire meglio l'argomento. valutando al limite delle modifiche nel organizzazione del lavoro (es. tagli più frequenti per non dover affrontare erba altissima)
Ok ora vedo queste macchine e poi prendero' la decisione definitiva.Spero al piu' presto di potermi fare un trattore con un bel trincia e allora si che cambia la musica........
ragazzi comunque sia con il trincia che con la motofalce 70cm non sono un problema credo vero?L'unica appunto e' fare tagli piu' frequenti
Grazie per i primi chiarimenti ora ho gia' le idee piu' chiare
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Giu 02, 2013 5:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 3 Post consecutivi. Usare tasto " EDIT" per modificare e/o integrare)
Ho dovuto rimuovere un messaggio.
In questo forum non parliamo di trattori e loro utensili
https://lamotosega.forumattivo.com/t10463-chiarimenti-sull-argomento-trattori
Poseidon X6- ex moderatori
Erba alta va benissimo per la falciatrice, che invece fa un lavoro peggiore con erba bassa (sotto i 20cm circa).
70cm con la trincia significa avere un bel motore, e non ti credere che con un trattore le cose siano diverse... o hai i cavalli o vai piano quanto basta.
A parità di taglio, le trince rotative (ad asse verticale, vedi bluebird domino) assorbono meno potenza di quelle a rotore orizzontale e mazzette. La Zanon fa delle belle trince rotative per motocoltivatori, come prezzo siamo più o meno in linea a quello di trince a mazzette/coltelli.
In ogni caso, concordo con maxb per il discorso prezzi.
trincia si o no
scusate ma io devo dire la mia. sono 2 anni che sono in possesso di una piccola mototrincia,il modello e minieffe 352 eurosistem con ruote gemellate e con piatto trincia motorizzata con un 6,5cv honda ,devo dire che sono 2 anni che la uso con soddisfazzione per fare erba e rovi alti solitamente piu di un metro,anche canneti. lunica accortezza da avere, e di farlo in 2 passate la prima passata col piatto sollevato 30cm da terra,la seconda rasoterra col piatto appoggiato ,a una resa come 3 decespugliatori insieme, che dire tanta fatica in meno.
aleandrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.13
Grande! Quindi te me la consiglieresti?Credo che un mototrincia mi aiutera' molto sul lavoro,anche a livello di fatica..... Ho appena finito un terreno e sto a tocchi!!!E' una spesa che faro' al piu' presto e male che vada usero' la macchina per l'erba piu' "tranquilla",poi spero di trovare una motofalce usata ad un prezzo ragionevole cosi' potro' finire i lavori in meno tempo (e meno fatica).............. Comunque questo forum mi sta aiutando parecchio grazie ancora!!!
trincia si o no
Io lo consiglio vivamente. . io lo carico su unagila , il modello che o io, attreverso innesto rapido puo montare anche la barra falciante da 1 metro e altri accessori e una macchina multifunzione, io personalmente mi trovo benissimo,non o provato altri modelli posso solo dirti del mio , se lo prendi con piatto e barra falciante,dovresti esserci col budget previsto. il decespugliatore ormai lo uso per rifinire dove non entro con quello e sui cigli a forte pendenza.
Info motore honda gxv 160
SALVE sono highlander un nuovo iscritto ,sto cercando di acquistare su internet un motore honda gxv 160 da montare su una trinciaerba ecotech trt 60 swing ..qualcuno sa dirmi la differenza fra honda gxv 160 e honda gxv 160 k1 ? (che sarebbe quello con il convogliatore aria e avviamento in plastica) meccanicamente sono gli stessi? e poi pensate che sia adatto al tipo di macchina? perche ho paura che sia insufficente per lo sfalcio di erba alta e fitta e umida ....anticipatamente ringrazio tutti per l'attenzione
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Feb 10, 2014 7:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
highlander- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.02.14
Messagigo di servizio:
ho spostato la domanda di paolo44 sugli accessori per sfalcio di erba nell'argomento MOTOCOLTIVATORI
https://lamotosega.forumattivo.com/t3979p555-motocoltivatori
perchè in questo argomento parliamo di attrezzature per trinciatura, e quindi i piatti rasaerba sono un po' fuori tema.
falciatrice ferrari grifon 530 con trincia berta da 65cm
sfrutta tutti i 9cv del motore subaru a benzina, ma il giapponese tiene botta (erba alta 60cm con grosso formicaio nascosto... trinciato )
purtroppo il peso dell'attrezzo è notevole, va bene in salita ma in discesa è molto difficile cambiare direzione
Questo tipo di trincia usa martelli o coltelli a Y ?
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
coltelli a Y, molto ravvicinati
Scusate,consiglio visto che con il trinciaerba ho gia' visto un carter motore rotto,si consiglia sempre di montare le ruote anteriori piroettanti al trinciaerba cosi' si evita di portare il peso del trincia sul carter motore solitamente questo non viene consigliato dai costruttori dei trincia in quanto in caso di rottura del carter loro non risponderanno della garanzia della macchina.Infatti solitamente almeno bcs ferrari ect. montano sempre le ruote sui trincia.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
carter motore rotto? Non l'attacco della presa di forza?
Nel mio caso, opero in pendenza e preferirei il rullo almeno non mi si impigliano le ruote nei rovi
Scusami ma la fretta non aiuta,bcs 730 yanmar diesel con berta cm70/75 non ricordo l'operatore ha crepato il supporto dove sono alloggiati i prigionieri della scatola pdf (non motore)purtroppo quando girava stretto alzava l'accessorio e il peso (60/70 kgg) andava a sbalzo sui due prigionieri della scatola,morale scatoila rotta e nessuna garanzia da pèarte di bcs naturalmente,infatti sul blade ranner bcs le ruote anteriori sono di serie.poi se uno lo usa sempre a terra sulle slitte penso anch'io che non dovrebbe succedere niente(in ogbni caso i sobbalzi vanno ad agire sempre sui prigionieri della scatola).
Figurati, la mia è la Berta 65cm e pesa 75kg, il modello più grande è da 85cm e pesa 87kg (più contrappesi se presenti).
Se è il 730 diesel yanmar è probabile che fosse quella da 85cm, mio zio ha un 740 yanmar con la bladerunner da 75cm ed è un po' leggera, ha dovuto zavorrarla.
In più io ho l'attacco rapido quindi aggiungi altri 10cm circa di sbraccio... in effetti è pesante da alzare con le stegole.
Anche a me quei due prigionieri annegati in una fusione di alluminio non mi hanno fatto una bellissima impressione, speriamo bene, mi è parso di capire che nel bcs 750 hanno sostituito il pezzo con uno in ghisa... mal che vada...
In questo caso non riesci a trinciare residui di potatura tipo viti a altro?ferrari-tractor ha scritto:coltelli a Y, molto ravvicinati
Molto spesso la definizione di diametro massimo che la trincia può trattare non mi convince molto.
Paolo67
Non ho provato ancora, non credo ci siano molti problemi a parte la potenza del motore e l'eventuale ingolfamento creato da un grumo di sarmenti che viene risucchiato di botto.
Ho tritato rovi grossi, rami di castagno a terra, alberelli di pioppo tremulo e gaggia di 1-2 anni, ceppi affioranti (fortunatamente abbastanza marci, altrimenti li senti!).
Come macinazione, mi pare un po' più grossolana di altre trince, ma d'altro canto questo significa maggiore scarico e minore potenza assorbita.
Nella foto che ho messo, ho alzato volutamente la protezione anteriore per avere maggiore "invito" per i rovi ed alberelli, operazione SCONSIGLIATA dal produttore perchè in questo modo la trincia "spara" via molti residui a metri di distanza.
Lavorando solo e in bosco, ho valutato che non ci fossero molti rischi di far male a persone o rompere vetri.
Pagina 4 di 17
