» CONCIMAZIONE
Da giacomone Oggi alle 7:20 pm
» Decespugliatore si "strozza"
Da donabcs Oggi alle 6:55 pm
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da angeloz Oggi alle 6:21 pm
Da valerio91 Oggi alle 5:54 pm
Da valerio91 Oggi alle 4:41 pm
» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 2:03 pm
Da sascia Oggi alle 12:40 pm
» Acquisto motosega piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 11:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 10:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 10:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Oggi alle 12:16 am
Da zio jimmy Ieri alle 11:31 pm
Da luca31 Ieri alle 2:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 2:13 pm
Da maver61 Ieri alle 12:13 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 9:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 9:22 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 8:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 6:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 4:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 3:22 pm
Da loker Gio Mag 24, 2018 9:51 pm
» Husqvarna 572 xp
Da Berno197 Gio Mag 24, 2018 7:39 pm
Da giaro Gio Mag 24, 2018 7:35 pm
Da falcetto Gio Mag 24, 2018 5:23 pm
» Domanda su Stihl 026
Da falcetto Gio Mag 24, 2018 5:02 pm
» Tutorial del forum
Da ferrari-tractor Mer Mag 23, 2018 9:41 pm
Da mister Mer Mag 23, 2018 9:39 pm
Da ferrari-tractor Mer Mag 23, 2018 3:30 pm
Da mister Mer Mag 23, 2018 1:25 pm
Da valerio91 Mar Mag 22, 2018 10:29 pm
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Mar Mag 22, 2018 10:17 pm
Da PaoloSanremo Mar Mag 22, 2018 9:33 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da luca31 Mar Mag 22, 2018 9:31 pm
Da nespolo 65 Mar Mag 22, 2018 5:37 pm
Da ra Mar Mag 22, 2018 5:27 pm
Da Dudum Mar Mag 22, 2018 12:31 pm
Da mister Mar Mag 22, 2018 10:51 am
Da Ghepardo Mar Mag 22, 2018 9:05 am
Da patrick91 Lun Mag 21, 2018 8:16 pm
Abbiamo 17730 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Albyby
I nostri membri hanno inviato un totale di 232745 messaggi in 11217 argomenti
In totale ci sono 200 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 189 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Abbattino, Albyby, Celli Enrico, Ciano56, Crono 574zz, donabcs, Ducelier, falcetto, gbiafora, pellegrinelli roberto, SCIROKKO87
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
Alpina P400 che non parte
Re: Alpina P400 che non parte
Messaggio  falcetto il Mer Ott 01, 2014 9:26 pm
francobaind ha scritto:Anche avvitando completamente entrambe le viti di regolazione minimo e massimo la candela è sempre troppo bagnata.
E' già stato scritto ma verifica per favore se non hai ancora i carter pieni di miscela.
Togli candela, gira sottosopra la motosega e aziona varie volte la corda.
Se sputa miscela dal foro candela non rimane che far asciugare/evaporare il tutto.
Messaggio  francobaind il Gio Ott 02, 2014 8:33 am
Si, prima di ogni tentativo di accensione lo "svuotamento" della camera e carter è fatto come da Voi indicato.
Probabilmente è proprio la membrana che pur sembrando intatta e morbida, una volta montata in sede si deforma e preme in modo anomalo sul bilanciere mantenendo aperto lo spillo.
Il "kit" dovrebbe arrivare lunedì prossimo, comunque in prima battuta monterò solo la nuova membrana e vediamo se parte. snort
Vi tengo informati.
francobaind
Data d'iscrizione : 26.09.14
http://iz2hfg.jimdo.com/
Messaggio  tottoli livio il Gio Ott 02, 2014 12:34 pm
volendo..anche se non e' un'operazione corretta....stacca il tubetto della miscela e prova ad avviarla..in teoria qualche scoppio dovrebbe farlo... ok capo
Messaggio  francobaind il Sab Ott 04, 2014 11:30 am
Ho cambiato tutte le guarnizioni, spillo molla bilanciere ma nonostante tutte le regolazioni possibili ed immaginabili (viti minimo e massimo) purtroppo è tutto come prima. bonk!bonk!
Ho provato addirittura mettendo in morsa la macchina e tentando l'avviamento con un tarpano avvitatore ma nulla non c'è nemmeno uno scoppio, non è possibile deve esserci una causa! grrr
Mosso quindi dalla curiosità e diciamola tutta, anche da una certa "incazzatura" visto che alla fine non è rimasto (credo) più nulla da verificare...............ho tentato di svitare le viti che tengono il cilindro, ma apparentemente sono bloccate, quindi prima di fare danni ho iniettato dello Svitol, tenterò l'operazione nel pomeriggio.
Se ci sono altri suggerimenti, ovviamente sarò ben lieto di metterli in pratica.
Sotto è visibile la foto del pistone lato luce di scarico, fortunatamente il cilindro è intatto.
Cosa ne pensate?
franco
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Ott 04, 2014 9:08 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione post consecutivi)
francobaind
Messaggio  Anto86 il Sab Ott 04, 2014 5:40 pm
Penso che mi sembra strano che il cilindro sia intatto, volendo delle conferme metti una foto se vuoi.  ok capo
Inoltre riguardo ciò che hai scritto prima e cancellato (riguardo al fatto che hai dovuto tagliare la fascia, indice del fatto che era incollata) penso che invece quello sia proprio il motivo per cui la motosega di scoppiettare proprio non ne aveva voglia.
Età : 32
Messaggio  tottoli livio il Sab Ott 04, 2014 6:41 pm
vedendo la foto del "povero" pistone...effettivamente lascerei perdere membrane e carburatore per il momento...mi sa' che abbiamo trovato il problema ...àcc attendiamo foto del cilindro.. Very Happy
Messaggio  francobaind il Sab Ott 04, 2014 7:34 pm
Caro "Anto86"
Appena posso metto la foto, ma al tatto il cilindro non presenta rigature.
Inoltre Ti spiego brevemente il perché ho cancellato quanto citavi e più precisamente:
1) La fascia si poteva estrarre infatti se l'avessi ruotata di 180° all'interno della sede e non forzata sarebbe uscita, non era incollata, solo una sbavatura sul pistone ne impediva l'uscita ma non lo scorrimento........quindi la rottura è dovuta alla mia fretta!
2) Per quanto riguarda il cuscinetto della biella, anche se alla fine solo una martellata ben assestata liberava il perno stesso, di fatto ho recuperato tutti i cilindretti e dopo lavaggio ed attenta osservazione (attraverso una lente d'ingrandimento) non ho trovato rigature o peggio perni piegati, quindi anche qui affermate il contrario poteva essere forviante.
franco
francobaind
Messaggio  Anto86 il Sab Ott 04, 2014 7:54 pm
Meglio così allora. Very Happy
Questa strisciata sul pistone dalla foto sembra importante. Molte volte però si riesce a recuperare lo stesso tramite apposita carta ma dipende molto da quanto è profondo il solco. Altrimenti se il cilindro risulta sano pistone e fascia nuovi e sei tranquillo.
Età : 32
Messaggio  francobaind il Sab Ott 04, 2014 8:40 pm
Ecco la foto.
francobaind
Messaggio  nitro52 il Dom Ott 05, 2014 3:59 pm
per quanto puo' valere la mia opinione il cilindro mi pare OK aspetta comunque il parere dei meccanici che hanno molta esperienza ok capo
Messaggio  tottoli livio il Dom Ott 05, 2014 7:22 pm
direi di si'..almeno quello che si vede nella foto..il cilindro e' a posto... ok capo
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 06, 2014 8:41 am
concordo con Livio, il cilindro è a posto.... ok capo
Messaggio  francobaind il Lun Ott 06, 2014 10:09 am
Mah........apparentemente è spartita la mia risposta, comunque riscrivo:
Pur con tutti i limiti della cosa, la foto esprime quanto già detto in precedenza, quindi anche se la mia esperienza è solo "amatoriale" e non certo professionale, sarei propenso alla sostituzione del pistone e fascia.
Ovviamente il parere e/o consiglio di un motorista è sempre ben accetto.
Inoltre senza far pubblicità a Tizio o Sempronio, ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi indicazioni (via e-mail) su chi dispone di ricambi originali Alpina.
franco
francobaind
Messaggio  francobaind il Lun Ott 06, 2014 3:05 pm
Prima di tutto grazie a chi mi ha scritto!
Comunque ho ordinato anche la ghiera completa (cilindretti) che compone il cuscinetto così è tutto nuovo.
Entro la prossima settimana mi spediranno il tutto, intanto con calma laverò perfettamente carter, albero motore e biella.
Per quanto riguarda il cuscinetto, formato appunto da ghiera e cilindretti, ritengo che per assemblarlo sia sufficiente (come si fa con le sfere) spalmare l'interno della ghiera con del grasso e successivamente inserire i cilindretti.
Altra cosa:
Smontando il cilindro, sul blocco motore lato aspirazione (esternamente per intenderci) si vedono due tubicini (in gomma nera) vicini, posti orizzontalmente e messi a 90° tra loro.
Dubito che debbano essere collegati tra loro (tramite un raccordo che comunque non era presente) perché sui tubi non ci sono segni di fascette o altro quindi sembrano solo sfiati..........quindi prima di smontare tutto il resto per capire da dove vengono chiedo se da qualche parte è possibile ottenere un file con l'esploso di montaggio.
Grazie!
francobaind
Messaggio  Anto86 il Lun Ott 06, 2014 4:56 pm
Non ho inteso di che tubicini si possa trattare. Pompa olio? Carburante?
Comunque guarda qui: http://lamotosega.forumattivo.com/f125-manuali-di-officina-ed-esplosi Se il manuale della tua motosega c'è sul forum è li dentro; leggi prima le istruzioni per la ricerca dei manuali.
Età : 32
Messaggio  francobaind il Lun Ott 06, 2014 6:48 pm
Grazie "Anto86", purtroppo "nell'esploso" non vedo indicati i due tubicini.
In realtà il primo sembra arrivare dal serbatoio olio catena ed il secondo sicuramente dalla pompa olio catena, ma di fatto sembra mancare un raccordo ad "L" che li unisca, sempre che il tutto non lavori in depressione tale da aspirare comunque l'olio dal serbatoio (:-))
Qui la foto del particolare:
francobaind
Messaggio  tottoli livio il Lun Ott 06, 2014 7:41 pm
visto che ho' qui' una p500 e devo sostituigli il tubetto della miscela...ti consiglio di controllarlo bene oppure di sostituirlo...e' quello giallo che vedi nella foto.. ok capo
