Da terra-di-nonno Ieri alle 9:18 pm
» Domanda su stihl 026
Da Cortinarius Ieri alle 8:41 pm
Da valerio91 Ieri alle 8:29 pm
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 8:17 pm
» Husqvarna 572 xp
Da luca31 Ieri alle 7:33 pm
Da PaoloSanremo Ieri alle 7:33 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da luca31 Ieri alle 7:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:18 pm
Da ra Ieri alle 3:27 pm
Da mister Ieri alle 3:20 pm
Da Dudum Ieri alle 10:31 am
Da mister Ieri alle 8:51 am
Da Ghepardo Ieri alle 7:05 am
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
Da valerio91 Lun Mag 21, 2018 9:31 am
» Fumo bianco motosega
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
Abbiamo 17715 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Turbenzio
I nostri membri hanno inviato un totale di 232624 messaggi in 11210 argomenti
In totale ci sono 66 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 65 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
catena non in tensione
Messaggio  michele1238 il Dom Set 28, 2014 5:09 pm
Salve. Da poco sto usando una hasquarna 51 eredutata da mio papà. Ora il problema è che la catena non sta in tensione. Tengo la barra in tensione e avvito i 2 dati .provo a fare il taglio ma la catena non taglia e torna ad allentarsi. Puo essere cge sia solo disaffilata la catena? Tra l altro noto evidente fumo fuori uscire dal cilindro. Non vorrei sia partita la pompa di lubrificazione. C e un modo per capire se l olio esce e lubrifica la catena?grazie
michele1238
Data d'iscrizione : 12.09.14
Re: catena non in tensione
Messaggio  Anto86 il Dom Set 28, 2014 5:38 pm
Allora, cerchiamo di capirci meglio. Tu molli i dadi che serrano la barra, tiri la catena con la apposita vitina e poi serrati i dadi inizi il taglio e si molla? L'affilatura non c'entra: la catena deve tagliare ovviamente, ma se anche non è affilata deve stare in tensione ed al massimo non tagliare.
Fumo dal cilindro: da quali parti del cilindro? Potrebbe essere la guarnizione di tenuta della marmitta andata oppure dell'olio caduto sulle alette del cilindro che col caldo fuma un pò. Il cilindro va ben pulito alla base e tutte le alette, tramite spazzolamento e soffiatura con compressore; non necessita di altro.
Se l'olio esce quando acceleri dopo un pò lo vedi su barra e catena, oppure puoi mettere un pezzo di cartone a terra e con la punta della barra a 15 cm accelerando non al massimo per dieci secondi vedi la traccia di olio.
Età : 32
Messaggio  michele1238 il Dom Set 28, 2014 6:15 pm
Grazie mille anto. Che stupido che sono io tenevo in tensione la barra poi strigevo i due dadi. Non avevo visto la vitina. Era normale che non tagliasse. Speriamo non si sia disaffilata la catena insistendo a tagliare. Ma dove sono i fori per la fuori uscita dell olio catena?
michele1238
Messaggio  Anto86 il Dom Set 28, 2014 6:27 pm
Se la catena precedentemente era affilata non è successo nulla.
Il foro per l'uscita dell'olio si trova posto a fianco alla barra. Togliendo il carter che tiene la barra, (quello su cui stringi i dadi) e togliendo la barra e la catena dovresti vedere un lamierino/carterino da dove sbuca l'olio e tramite apposito foro va sulla barra. Devi controllare che il foro per la lubrificazione posto sulla barra sia pulito, altrimenti può non arrivarti l'olio alla catena. Ma hai problemi con la lubrificazione?
Età : 32
Messaggio  michele1238 il Dom Set 28, 2014 6:33 pm
Ma sembra che non venga fuori. Cmq domani provo ka prova del cartone. .. oppure a pulire il foro du uscita dove mi hai detto.cmq la catena deve essere ib tensione massima i avere un po di gioco? Grazie tante anto
michele1238
Messaggio  Anto86 il Dom Set 28, 2014 6:39 pm
Ti chiedo cortesemente di non utilizzare stili di scrittura tipo sms o simili, affaticano la lettura e la rendono impossibile a chi legge il forum in altre lingue tramite la traduzione. ok capo
Riguardo la catena non ne discutiamo qui, altrimenti si va fuori tema.
Il tuo quesito trova risposta in questo topic: http://lamotosega.forumattivo.com/t475-tensionamento-catena
Mentre su altra manutenzione da svolgere sulla catena consulta con calma questi topic, relativi all'affilamento e su come prendersi cura della catena: http://lamotosega.forumattivo.com/f142-manutenzione-catene
Età : 32
Messaggio  michele1238 il Dom Set 28, 2014 6:45 pm
Ok grazie ancora.
michele1238
